| muratordom.pl » Łazienka » Wanny i natryski » Wybieramy wannę
Wybieramy wannę
Wannę możemy wybrać spośród żeliwnych, stalowych, akrylowych i ze sztucznego marmuru. Producenci oferują też modele o różnych wymiarach i kształtach.
Wannę możemy wybrać spośród żeliwnych, stalowych, akrylowych i ze sztucznego marmuru. Producenci oferują też modele o różnych wymiarach i kształtach. Niektóre z nich mają wygodne siedziska, wyprofilowane zagłówki, pozwalające wygodnie oprzeć głowę, wgłębienia na łokcie, pomocne przy wstawaniu uchwyty oraz półki na kosmetyki i antypoślizgowe dno. Wiele wanien wyposaża się w urządzenia do masażu wodnego oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Autor: Jacek Kucharczyk , Michał Glinicki
Żeliwo i stal
Wybierając się po zakup nowej wanny, najczęściej zastanawiamy się, jaką wybrać, z jakiego tworzywa ma być zrobiona. Przyjrzyjmy się więc, jaki charakter mają materiały, z których są zbudowane nasze „domowe baseny”. W sklepach możemy spotkać cztery rodzaje wanien.
  • Żeliwne. Są solidne i trwałe. Często mają ozdobne nóżki w kształcie antycznych rzeźb czy łap egzotycznych zwierząt – więc świetnie pasują do stylowych łazienek.
    Wadą wanien z żeliwa jest ich duży ciężar, utrudniający wnoszenie do mieszkania (np. model o typowych wymiarach 150 x 70 cm waży 80 kg), a także mała różnorodność kolorów i kształtów – najczęściej są białe i prostokątne. Puste wanny są zimne w dotyku – osoby niecierpliwe, które wchodzą do niezupełnie napełnionej wanny nie będą odczuwały komfortu.
  • Stalowe. Są dostępne w wielu kolorach, kształtach i wymiarach. Nowoczesne emalie, którymi się je pokrywa, gwarantują odporność na uderzenia, zarysowania i działanie domowych środków chemicznych (np. silnych detergentów). Niekiedy emalia jest „antyprzyczepna” – nie przylepia się do niej brud, ani wapienny osad z wody kranowej. Wanny stalowe nie są zbyt ciężkie (model o typowych wymiarach 150 x 70 cm waży około 30 kg) – a więc łatwo je przenosić.
    Minusem wanien stalowych jest to, że – nie napełnione wodą – są zimne. Również ciepła woda szybko w nich stygnie, ponieważ ich ściany dobrze przewodzą ciepło. Tej wadzie można jednak zaradzić, montując wannę w specjalnej obudowie styropianowej. Izoluje ona wannę termicznie oraz wygłusza ją (nalewanie wody nie powoduje hałasu).
  • Akrylowe. Mają różnorodną kolorystykę i atrakcyjne, często nietypowe kształty. Ważą najmniej ze wszystkich rodzajów wanien (np. model o wymiarach 150 x 100 cm – 20 kg). Długo utrzymują stałą temperaturę kąpieli; są ciepłe przed napełnieniem wodą oraz dźwiękochłonne – nalewaniu wody nie towarzyszy hałas. Mają dużą odporność na przebarwienia pod wpływem rdzy czy osadu wapiennego z wody.
    Wadą wanien akrylowych jest dość duża podatność na zarysowania i uderzenia. Niektóre wzmacnia się żywicą poliestrową z włóknem szklanym – wówczas są bardziej odporne na uszkodzenia. Kupując wannę akrylową zapytajmy, czy ich grubość jest jednakowa we wszystkich miejscach, także tych najbardziej narażonych na uszkodzenia, jak dno i brzegi.
  • Ze sztucznego marmuru. Uważa się je za bardzo solidne i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Są także ciepłe przed napełnieniem wodą i dźwiękochłonne. Ich wady, to duży ciężar (np. model o wymiarach 182 x 125 x 80 cm waży 180 kg) i raczej wysoka cena.
Kształty i wymiary
Najpopularniejsze są wanny prostokątne. Z reguły mają 100-200 cm długości i 70-100 cm szerokości. Najczęściej spotyka się modele o wymiarach: 140 x 70, 170 x 70, 150 x 70 i 190 x 90 cm. Dużą popularnością cieszą się również wanny narożne, mające kształt pięciokąta lub trójkąta prostokątnego – najczęściej o zaokrąglonym najdłuższym boku (leżącym na przeciwprostokątnej). Te ostatnie mogą być symetryczne – z krótszymi bokami (przyprostokątnymi) równej długości, albo asymetryczne – krótsze boki są różnej długości. Wanny asymetryczne są produkowane w dwóch wersjach: „prawej” – dłuższa przyprostokątna jest z prawej strony wanny i „lewej” – dłuższą przyprostokątną mamy po lewej. Ta cecha jest ważna – przed zakupem zastanówmy się, przy której ścianie ma być dłuższa przyprostokątna i wybierzmy odpowiedni model. Boki trójkątnych wanien symetrycznych mają 130-157 cm długości; asymetrycznych – 150-175 cm (dłuższe) i 75-110 cm (krótsze). Najpopularniejsze modele narożnych wanien symetrycznych mają wymiary 153 x 153 cm i 137 x 137 cm; asymetrycznych – 150 x 100 cm.
W większych łazienkach ładnie prezentują się wanny okrągłe i owalne. Te pierwsze mają najczęściej średnicę 150 cm, te drugie – zwykle wymiary: 184 x 121 cm, 190 x 100 cm i 175 x 85 cm. Głębokość wanien z reguły wynosi 38-47 cm, ale w sklepach spotykamy również płytsze – np. o głębokości 28 cm. Niektórzy producenci oferują modele zwężające się po stronie stóp. Takie wanny są wygodne, a jednocześnie mają mniejszą pojemność niż zwykłe, więc korzystając z nich oszczędzamy wodę.
Autor: Marcin Czechowicz
Montaż i obudowa
Aby wanna była stabilna, montuje się ją na nóżkach połączonych metalowymi szynami. Coraz częściej, aby zapewnić wygodę i łatwość montażu, wielu producentów oferuje w standardowym wyposażeniu stelaże metalowe bądź aluminiowe, dopasowane do kształtu wanny, niekiedy – z możliwością regulacji wysokości. Do wanny i stelaża powinna być dołączona instrukcja montażu.
Obudowując wannę z hydromasażem pamiętajmy, że powietrze musi się swobodnie dostawać pod jej dno – znajdują się tam urządzenia, które je zasysają. Montując obudowę, należy to zrobić tak, aby w razie awarii osłona nie utrudniała mechanikom dostępu do urządzeń. Najlepiej, gdy wannę zainstalują pracownicy firmowego serwisu – wówczas mamy pewność, że będzie właściwie podłączona.
Uwaga! Kupując wannę sprawdźmy jeszcze w sklepie, czy na pewno mamy cały komplet niezbędnych elementów. Coraz częściej też można spotkać wanny z dopasowaną kolorem i stylem obudową – np. z drewna, szkła, akrylu. W wielu spośród dostępnych na rynku wanien, oprócz otworów: przelewowego i odpływowego, są otwory na baterię. Jeżeli zamierzamy zaopatrzyć się w uchwyty pomagające przy wstawaniu, pamiętajmy, że trzeba je zamocować przed zainstalowaniem wanny.
Natrysk we wnęce
Zamiast kabiny - ściany pokryte płytkami. Zamiast brodzika - odpływ w podłodze. Natrysk nie musi...
zobacz więcej
zamknij
Funkcjonalna bateria wannowa i prysznicowa. W co...
Baterię wannową lub prysznicową należy wybierać starannie. Podczas zakupu baterii łazienkowych warto zwracać...
Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...
W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....
Wanna akrylowa – instalacja krok po kroku
Zobacz, jak powinien przebiegać montaż wanny, jej poziomowanie i podłączanie syfonu wannowego.
Wanna i prysznic w jednej łazience. Zobacz...
Rano bierzesz szybki prysznic, a wieczorem lubisz się kąpać w wannie? Może zatem uda Ci się zmieścić wannę i...
Wanna w łazience to nie przeżytek! Rodzaje...
Masz mało czasu? Weź szybki prysznic. Wolisz prawdziwy relaks? Zafunduj sobie kąpiel. Wanna to nie przeżytek!...
