| muratordom.pl » Łazienka » Wanny i natryski » Wanna akrylowa – instalacja krok po kroku
Zobacz, jak powinien przebiegać montaż wanny, jej poziomowanie i podłączanie syfonu wannowego.
Najpierw nóżki
Zacznij od przykręcenia nóżek do dna wanny w miejscach przewidzianych przez producenta. Ustaw wannę w przewidzianym dla niej miejscu, żeby sprawdzić, czy pasuje do niej obudowa i ustaw długość nóżek – tak, żeby obudowa mieściła się pod wanną, a szczeliny były jak najmniejsze. Zaznacz ołówkiem wysokość panelu. W tym miejscu powinna znaleźć się dolna krawędź obrzeża wanny. Długość nóżek reguluje się wkręcając lub wykręcając ich plastikowe stopki. Po wypoziomowaniu ponownie przymierz obudowę. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz dokręcić przeciwnakrętki blokujące regulację nóżek. Odstaw wannę, by wywiercić otwory pod kołki mocujące uchwyty zapobiegające odsunięciu się wanny od ścian. Wierć otwory nie używając udaru, by nie uszkodzić płytki.
Instalacja automatycznego korka
Przed ustawieniem wanny na miejscu wygodnie jest zainstalować automatyczny korek z systemem przelewowym. Korpus korka podkłada się pod otwór odpływowy, od góry nakłada sitko i wkręca śrubę mocującą. Przez górny otwór w wannie przekłada się przelew i przykręca go nakrętką.  W otwór sitka odpływu trzeba włożyć korek wanny. W otwór nakrętki przy przelewie wanny wciska się pokrętło sterujące korkiem. Przekręcając pokrętło sprawdzisz, czy korek się prawidłowo otwiera i zamyka.
Montaż wanny
Wannę ustawia się, zaczepiając jej krawędzie o uchwyty na ścianach. Trzeba ją podłączyć do kanalizacji przez syfon. Jego uszczelki posmaruj płynem do mycia naczyń, żeby nie podwinęły się podczas skręcania. Łączenie rur zaczyna się od podejścia wystającego ze ściany. Przyciętą rurę wciska się w kielich podejścia ruchem obrotowym do oporu. W ten sam sposób wciska się końcówkę syfonu, który na tę chwilę trzeba odkręcić od korpusu korka przy wannie. Na koniec trzeba nasunąć syfon na korpus korka pod wanną i mocno dokręcić nakrętki.
Ostatnie czynności
Teraz trzeba nalać wodę do wanny i sprawdzić, czy podłączenie do kanalizacji jest szczelne. Zamyka się odpływ i napełnia wannę wodą, żeby sprawdzić także szczelność przelewu. Obudowę mocuje się wówczas, gdy wanna jest napełniona. W razie potrzeby koryguje jej wysokość obracając nóżki. Obudowę dociśnij tak, żeby wskoczyła w zaczepy. Nie opróżniając wanny nanieś silikon na krawędzie jej styku ze ścianą. Wanna będzie gotowa do użytku mniej więcej po upływie doby, gdy silikon wyschnie.
Montaż kabiny prysznicowej KROK PO KROKU....
Kabinę prysznicową złożysz z kilku elementów według instrukcji producenta. Musisz ją jeszcze...
Brodzik podłogowy. Jak wykończyć go płytkami...
Po zamontowaniu syfonu brodzikowego i odpowiednim przygotowaniu podłoża można wykończyć brodzik podłogowy...
Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...
W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....
Jak kupować i montować kabiny prysznicowe?
Kabina prysznicowa powinna pasować do miejsca, w którym ma być ustawiona w łazience, i... do...
Prysznic bez brodzika. Pomysł na nowoczesną...
Prysznic bez brodzika to coraz częściej spotykane rozwiązanie w nowoczesnych łazienkach. Dzięki wrażeniu...
Brodzik podłogowy w nowoczesnej łazience. Jak...
Woda lejąca się z prysznica wprost na posadzkę to coraz popularniejszy widok w nowoczesnej łazience. Jakie...
