Najprostsze w montażu są gotowe zdejmowane osłony. Mocuje się je do specjalnych wsporników albo na zatrzaski, bezpośrednio do krawędzi wanny i do ściany. Panele osłaniające mogą być z różnych materiałów, a ich powierzchnia nie wymaga dodatkowego wykończenia. Kiedy wanna jest ustawiona przynajmniej jedną krawędzią przy ścianie, cała osłona jest wykonana z jednego lub dwóch paneli i na powierzchni nie widać połączeń. Osłony można zamawiać u producenta, od którego kupuje się wannę, ale są też uniwersalne, dopasowane do typowych wymiarów wanien. W razie awarii instalacji całą osłonę łatwo zdjąć.
Wygodnym rozwiązaniem są nośniki polistyrenowe. Są one zamawiane do konkretnego typu wanny, więc najpierw trzeba się upewnić, czy producent wanien ma takie w swojej ofercie. Przykleja się je do podłoża, a wannę osadza w nich jak w formie. Polistyren chroni wodę w wannie przed zbyt szybkim stygnięciem i redukuje głuchy odgłos nalewania wody. Powierzchnię nośnika wykańcza się płytkami ceramicznymi, ale można też na przykład dekoracyjnym tynkiem wodoodpornym. Aby uzyskać szerszą półkę wokół wanny, można zamówić dodatkową nakładkę przyklejaną do nośnika. Wadą nośników jest to, że nie mają otworów rewizyjnych. Jeśli więc wanna nie jest wyposażona w nowoczesną instalację umożliwiającą rewizję przez korek, trzeba zawczasu wyciąć w odpowiednim miejscu otwór i osłonić go drzwiczkami lub zdejmowaną płytką.
Popularnym i dość łatwym sposobem wykończenia wanny jest obudowa z płyt. Wykonuje się ją na stelażu z profili stalowych. Poziomy profil UD przykręca się do podłoża, a w nim ustawia co 30-40 cm słupki z pionowych profili CD. Od góry usztywnia się konstrukcję kolejnym poziomym profilem. Do profili przykręca się płyty gipsowo-włóknowe albo gipsowo-kartonowe odporne na wilgoć. Wanny owalne obudowuje się płytami giętymi. Mogą to być specjalne elastyczne płyty lub zwykłe, wygięte na mokro. Styki płyt zawsze muszą się znajdować wzdłuż słupków. Wypełnia się je masą szpachlową wzmocnioną siatką i zaciera tak, aby uzyskać gładką powierzchnię. Z płyt można też wykonać szerszą obudowę, wystarczy ustawić stelaż dwurzędowy i obudować płytami zarówno ściankę pionową, jak i poziomą półkę przy wannie. Taka obudowa sprawdza się przy każdej wannie, bo wykonuje się ją pod wymiar i łatwo nadać jej odpowiedni kształt. Powierzchnię płyt trzeba zagruntować, a następnie wykończyć.
