Nietypowe modele wanien
2009-10-15 2:00
Masaż lub prysznic w wannie? Czemu nie, wystarczy tylko wybrać odpowiedni model.
Autor: Marcin Czechowicz
Wielofunkcyjne (z parawanem prysznicowym)
Można się w nich wykąpać oraz wziąć prysznic na stojąco. Kupuje się je w komplecie z parawanem - szklanym lub z tworzywa sztucznego, który montujemy na wannie. Część dna wanny jest antypoślizgowa, dzięki czemu biorąc prysznic, nie ślizgamy się. Wanny wielofunkcyjne mogą być stalowe lub akrylowe.
Z hydromasażem
W ściankach lub dnie wanny są zamontowane dysze i pompy, zasilane prądem elektrycznym. Wytwarzają one miliony małych pęcherzyków powietrza i silne strumienie wody, które masują siedzącą w wannie osobę - całe ciało lub te części, które chcemy. Taki masaż jest przyjemny i relaksujący, poza tym pomaga leczyć wiele dolegliwości (np. reumatyzm, problemy z kręgosłupem).
Wanny z hydromasażem mają takie same kształty i rozmiary, jak zwykłe modele; są też produkowane z tych samych materiałów - najczęściej spotykamy stalowe i akrylowe. Obudowując wannę z hydromasażem pamiętajmy, że powietrze musi się swobodnie dostawać pod jej dno - znajdują się tam urządzenia, które je zasysają. Montując obudowę, należy to zrobić tak, aby w razie awarii osłona nie utrudniała mechanikom dostępu do urządzeń. Najlepiej, gdy wannę zainstalują pracownicy firmowego serwisu - wówczas mamy pewność, że będzie właściwie podłączona.
Trzeba także pamiętać, aby po kąpieli wyczyścić otwór, przez który woda wpada do pompy wodnej - tzw. ssak. Musimy to robić, ponieważ zbierają się w nim włosy, które mogą go zapchać i zablokować pompę.
