Dlaczego kabiny prysznicowe zrobiły się tak popularne? To proste: natrysk zajmuje mniej miejsca niż wanna, kąpiel w nim jest zdrowsza, a zużycie wody podczas kąpieli – mniejsze.
Na dwa sposoby
Bez brodzika. W miejscu przeznaczonym na kabinę ustawianą bezpośrednio na podłodze musi być zamontowana kratka odpływowa (tzw. wpust podłogowy). Podłoga wokół kratki powinna być ułożona ze spadkiem umożliwiającym swobodne spływanie wody w jej kierunku.
Posadzkę należy wyłożyć materiałem odpornym na wodę, np. płytkami ceramicznymi. Nie mogą być zbyt śliskie, bo dodatkowo zmoczone staną się niebezpieczne. Miejsce na kabinę bez brodzika najłatwiej przygotować w nowo budowanej łazience. Na zamontowanie wpustu podłogowego i wykonanie wszystkich warstw w podłodze (w tym izolacji przeciwwilgociowej) trzeba bowiem przewidzieć odpowiedni zapas wysokości – co najmniej 15 cm. Najłatwiej będzie to zrealizować w podłodze na gruncie na parterze domu niepodpiwniczonego.
Z brodzikiem. Ustawianie kabin na podłodze jest ostatnio dość modne, ale wciąż bardziej popularne jest montowanie ich na brodzikach. Brodziki mogą mieć kształt prostokątny (w tym kwadratowy), półokrągły lub pięciokątny, różne wymiary i głębokość od 3 do blisko 30 cm. Mogą być z akrylu, ze stali lub – rzadziej – z ceramiki, konglomeratu marmuru, a nawet z drewna cedrowego. Najpopularniejsze i najtańsze są brodziki akrylowe. Zwykle można dokupić do nich gotową obudowę również z akrylu. Do miejsca, w którym ma być zainstalowana kabina prysznicowa, trzeba najpierw doprowadzić instalację zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacyjną.
Jeśli kabina ma być zamontowana w rogu łazienki (to najczęściej wybierane rozwiązanie), konieczne jest wykończenie ścian łazienki w tym miejscu tak, aby były odporne na wodę – np. płytkami ceramicznymi.
Przeczytaj koniecznie: Jakie płytki do łazienki? Łazienka w barwach stonowanych czy intensywnych...
Zamknięcie wodne – syfon
Armatura odpływowa musi się zmieścić pod brodzikiem, dlatego syfony brodzików są bardziej płaskie niż syfony innych urządzeń sanitarnych (minimalna wysokość to 8-9 cm). Oprócz syfonu musi się pod nim zmieścić także rura o odpowiednim spadku (1,5%) odprowadzająca wodę do pionu kanalizacyjnego. Dlatego próg brodzika będzie się znajdował na wysokości 10-12 cm. Wlot do syfonu może być osłonięty zdejmowaną przykrywką, która nie przylega szczelnie do odpływu. Pod nią znajduje się kilkumilimetrowa szczelina, którą odpływa woda. Przykrywkę można łatwo zdjąć, aby oczyścić syfon z nagromadzonych w nim zanieczyszczeń, np. włosów.
Uwaga! Jeśli brodzik ma być obudowany trwałą obudową, np. z cegieł i płytek ceramicznych, trzeba w niej pozostawić otwór rewizyjny umożliwiający łatwy dostęp do syfonu w celu jego wyczyszczenia.
Przeczytaj również: Łazienka elegancka czy nastrojowa...
Szczelne połączenia
Brodzik i kabina muszą idealnie przylegać do siebie i do ścian łazienki. Miejsce styku brodzika ze ścianą uszczelnia się silikonem. Podobnie powinny być zabezpieczone połączenia ścian kabiny i łazienki. Do ich uszczelniania stosuje się również silikon albo uszczelki sprzedawane przez producentów kabin. Uszczelka zapewnia także szczelność drzwi kabiny.
Uwaga! Kiedyś popularnym rozwiązaniem było wpuszczanie krawędzi brodzika pod płytki. Obecnie producenci brodzików nie polecają tego rozwiązania, ponieważ wtedy połączenie ściany z brodzikiem nie jest elastyczne i łatwo może dojść do jego uszkodzenia. Trudniej jest też wtedy wymienić brodzik bez konieczności remontu. Dodatkowo jeśli brodzik jest półokrągły, może się okazać, że nie da się dopasować do niego kabiny, ponieważ przy takim montażu zmieni się jego promień gięcia.
