Typy kabin
Do najmniej popularnych należy zaliczyć kabinę wolno stojącą – nie przylegającą żadnym z boków do ścian łazienki. Takie kabiny spotyka się rzadko, choćby z tego powodu, że zajmują dużo miejsca, więc nadają się do salonów kąpielowych i dużych łazienek. Należą one jednak do najbardziej dekoracyjnych modeli kabin. Najczęściej sprzedawane są w komplecie z obudową, brodzikiem i baterią. Kabiny tego rodzaju wymagają specjalnego doprowadzenia wody i odpływu do kanalizacji. Inne kabiny montowane są przy ścianie. Mogą przylegać do jednej, dwóch lub trzech ścian. Kabiny przylegające do ściany tylko jednym bokiem nazywane są często przyściennymi. Większa część ich obudowy jest wykonana ze szkła lub z tworzywa – ściana jest tylko jej niewielkim fragmentem i na niej montuje się zwykle baterię ze słuchawką prysznicową. Podstawa może mieć kształt prostokąta lub półokręgu. Do najpopularniejszych typów kabin należy zaliczyć kabiny narożne – ustawione w narożniku łazienki. Ich popularność wynika zarówno z bardzo dużego wyboru wzorów takiego rodzaju kabin, jak też z ich funkcjonalności – zajmują niewiele miejsca i często są montowane w łazienkach, w których wcześniej zainstalowano wannę. Możemy wybierać wśród modeli o podstawie w kształtcie kwadratu, ćwiartki koła (półokrągłe), pięciokąta (pentagonalne), prostokąta, sześciokąta albo innej nieregularnej figury. Ostatnim rodzajem kabin montowanych przy ścianie są kabiny wnękowe. Tylko jeden bok tych kabin stanowią drzwiczki. Pozostałe – zależnie od kształtu – to ściany. Ten rodzaj kabin jest idealny do łazienki z wnęką, czasem jednak specjalnie buduje się dodatkową ściankę (lub ścianki), by utworzyć wnękę na kabinę.
Drzwi do kabiny
Najpopularniejsze są drzwiczki przesuwane – zamontowane na rolkach lub prowadnicach. Mogą się składać z jednej, dwóch lub nawet trzech części. Otwierają się na jedną stronę (jednoskrzydłowe) lub na dwie (dwuskrzydłowe). Są bardzo wygodne, a ich otwieranie nie wymaga dużej przestrzeni w łazience, ponieważ zmiana położenia odbywa się w obrębie samej kabiny. Drugim rodzajem drzwiczek stosowanych w kabinie są drzwiczki harmonijkowe. Są zbudowane z kilku części, które po otwarciu składają się po jednej stronie wejścia do kabiny i nie zajmują wiele miejsca. Są łatwe w montażu, gdyż zazwyczaj nie wymagają instalowania prowadnic nad krawędziami brodzika. Ten rodzaj drzwiczek jest najczęściej stosowany przy montażu parawanów nawannowych. Jeszcze innym rodzajem drzwiczek do kabiny są drzwiczki montowane na zawiasach i otwierane tradycyjnie. Wyglądają dekoracyjnie i można przez nie wygodnie wchodzić do kabiny, gdyż są zwykle zdecydowanie szersze od innych typów, ale by je otworzyć, potrzeba dużo miejsca. W niektórych modelach otwierają się również do wewnątrz i wtedy brak miejsca przed kabiną nie jest przeszkodą.Dostępne są także drzwiczki wahadłowe obracające się wokół własnej osi. Aby je otworzyć, potrzeba dużo miejsca przed kabiną i wewnątrz niej. Nadają się tylko do dużych brodzików. Najczęściej montowane są w kabinach wnękowych.
Materiał
- Konstrukcja większości kabin składa się z profili. Najczęściej są one wykonane z aluminium i polakierowane na dowolny kolor lub chromowane. Bywają płaskie lub zaokrąglone, zależnie od rodzaju kabiny.
- Zawiasy mogą być – podobnie jak profile – lakierowane lub chromowane. W droższych modelach kabin stosuje się nowoczesne zawiasy unoszące drzwi podczas otwierania. Dzięki nim podczas zamykania drzwi samoczynnie się domykają i uszczelniają.
- Drzwiczki kabin mogą być wykonane z hartowanego szkła lub z tworzywa – najczęściej polistyrenu. Te wykonane z plastiku są bardzo popularne, ale niestety nietrwałe i dość często się psują – wypadają z aluminiowych ramek, a czasem pękają. Mimo że wszystkie wyglądają podobnie, ich trwałość zależy od technologii produkcji i staranności wykonania. Drzwiczki montowane w kabinach prysznicowych mogą być przezroczyste, matowe, kolorowe, przydymione, ozdobione nadrukiem lub tłoczonym wzorem. Pomysłów na ich wykończenie jest wiele. Rodzaj wykończenia tafli drzwiczek wiąże się z późniejszym ich użytkowaniem. Wiadomo, że woda zostawia na ściankach kabiny nalot. Gdy montujemy drzwiczki z odpowiednim nadrukiem, jest on po prostu nieco mniej widoczny. Niektóre firmy stosują na powierzchniach produkowanych przez siebie kabin dodatkową powłokę. Zapobiega ona powstawaniu kamienia na powierzchni drzwiczek. Jest jednak kosztowna.
Dowiedz się więcej na temat:
Podoba ci się artykuł? Poleć innym
Tytuł publikacji:
"Urządzamy dom i mieszkanie"
Zdjęcia:
Jacek Kucharczyk, Michał Glinicki
, Mariusz Bykowski, Krzysztof Zasuwik
Aktualizacja:
12.07.2011
Tagi:
- brodzik,
- brodziki,
- ceramika łazienkowa,
- drzwiczki kabin prysznicowych,
- kabina prysznicowa,
- kabiny prysznicowe,
- kabiny wnękowe,
- łazienka,
- łazienki,
- natrysk,
- prysznic,
- typy kabin prysznicowych,
- zakup kabiny prysznicowej
