| muratordom.pl » Łazienka » Sauny i łaźnie parowe » Piec do sauny i generator pary. Czym kierować się przy ich wyborze?
Dobór odpowiedniego pieca do sauny to podstawa. Zapewnia odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. W saunach oprócz pieca potrzebny jest również generator pary. Sprawdź, na co zwrócić uwagę wybierając piec do sauny? Na jakiej podstawie określić jego moc? Dowiedz się, jak działa i gdzie montuje się generator pary?
Moc pieca
Dobry piec powinien się szybko nagrzewać, mieć niskie zużycie energii elektrycznej i bezpieczną obudowę.
Piec jest przeważnie elektryczny. Jego moc dobiera się do kubatury kabiny. W saunach domowych stosuje się zasadę – 1 kW mocy na 1 m3 kabiny. Piece o mocy do 5 kW mogą mieć zasilanie jednofazowe, większe – wymagają przyłącza trójfazowego. Dokładne wymagania znajdują się zawsze w dokumentacji technicznej.
Zobacz także: Czym się różni sauna od łaźni parowej?
Zabezpieczenie pieca
Piece do sauny mają zabezpieczenia odłączające zasilanie w razie przegrzania spowodowanego nieprawidłowym umieszczeniem lub niewłaściwym ułożeniem kamieni albo przykryciem pieca ręcznikiem.
Większość pieców, poza wyjątkami, wymaga dodatkowych osłon, co znacznie ogranicza przestrzeń w saunie.
Sterowanie piecem
Regulację parametrów kąpieli zapewnia panel sterujący. Można na nim zaprogramować czas włączenia i wyłączenia pieca, żądaną temperaturę oraz poziom wilgotności. Panel może być wbudowany w piec lub oddzielny.
Generator pary do sauny
W saunie parowej oprócz pieca jest potrzebny generator pary. Umieszcza się go na zewnątrz sauny, w odległości nie większej niż 15 m i łączy z instalacją zimnej wody.
W generatorze woda jest doprowadzana do wrzenia i w postaci pary transportowana miedzianą rurką do sauny. Głowicę wydmuchującą parę umieszcza się nad piecem. Wszystkie funkcje generatora – napełnianie, opróżnianie i płukanie zbiornika wody po kąpieli – są automatyczne.
W sprzedaży są piece typu kombi z wbudowanym generatorem pary oraz pojemniki na zioła umożliwiające korzystanie z trzech form kąpieli: sauny suchej, mokrej oraz parowo-ziołowej.
Generator pary do łaźni parowej
Para wodna ogrzewająca łaźnię parową jest wytwarzana przez generator montowany wewnątrz kabiny lub na zewnątrz. Do generatora trzeba doprowadzić wodę oraz zasilanie elektryczne.
Generator powinien być wyposażony w system automatycznej pracy, mieć zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz przepaleniem grzałek i program płuczący, który uruchamia się po zakończonej kąpieli. Grzałki i zbiornik powinny być ze stali kwasoodpornej.
Pracą generatora, podobnie jak pieca do sauny, steruje się za pomocą panelu.
Instalacja pieca lub generatora pary
Prace hydrauliczne oraz elektryczne związane z instalacją pieca lub generatora pary należy powierzyć uprawnionym instalatorom (w przypadku instalacji elektrycznej – konieczne są uprawnienia SEP).
Domowe SPA, czyli łaźnia parowa i sauna w łazience. WIDEO
Aby cieszyć się istnym spa w domu, wcale nie musisz mieć ogromnej łazienki. Obecnie wystarczy...
zobacz więcej
zamknij
Łaźnia parowa
Do niedawna łaźnia parowa kojarzyła się jedynie z publicznym obiektem, z którego korzystały...
Sauna fińska w domu. Budowa i montaż domowej sauny
Nasz poradnik jest dla tych, którym marzy się sauna fińska w domu. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy...
Wyposażenie sauny
Saunę warto wyposażyć w różnego rodzaju akcesoria, które uprzyjemnią korzystanie z kąpieli...
Drewno - idealny materiał na wygodną saunę. Czy...
Kiedyś sauny były wyłącznie drewniane, dzisiaj niektóre elementy kabin robi się także z innych materiałów, na...
Jaka jest różnica między sauną a łaźnią parową?
Zarówno saunę, jak i łaźnię parową można urządzić w każdym domu, a nawet mieszkaniu. Warto dowiedzieć...
Piece do sauny
Bez odpowiedniego pieca sauna nigdy nie będzie spełniała swojego zadania. Dawniej do wytwarzania odpowiedniej...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
