| muratordom.pl » Łazienka » Pomysły i aranżacje » Pralnia w domu. Najlepsze miejsce na pralkę – łazienka czy pomieszczenie gospodarcze
W nowych domach jednorodzinnych, pralnia to zazwyczaj osobne, specjalnie w tym celu wydzielone pomieszczenie gospodarcze. Inaczej jest w domach budowanych przed laty i w mieszkaniach. Tam najczęściej pralka ustawiona jest w łazience, a czasami w kuchni. Podpowiadamy, jak dobrze wykorzystać miejsce w osobnej pralni, i jak stworzyć wygodny kąt do prania w łazience.
Pralnia w domu jako osobne pomieszczenie
W nowych projektach domów, pralnia coraz częściej pojawia sie jako osobne pomieszczenie. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Wydzielając przestrzeń przeznaczoną na czynności gospodarcze, uwalniamy od tych funkcji łazienkę, która dzięki temu może być miejscem relaksu. Nawet duża łazienka nie stanie się pokojem kąpielowym, jeśli będzie w niej stała pralka.
W pralni oprócz urządzeń do prania i suszenia przydadzą się też głęboki zlew, blat i szafki. Pralnia z oknem może być także miejscem do prasowania bielizny.
Usytuowanie pralni w domu
Najważniejsze, kto w domu zajmuje się praniem. Jeśli robią to członkowie rodziny, pralnię dobrze jest zaplanować­ w formie aneksu pomieszczenia gospodarczego w strefie prywatnej na poddaszu, w pobliżu łazienki, sypialni oraz garderób i szaf. Takie usytuowanie ułatwi pracę osobie zajmującej się domem w ciągu dnia – nie trzeba będzie nosić prania po całym domu. Z tego samego powodu pralnia nie powinna się znajdować w piwnicy.
Jeśli do prania jest zatrudniona osoba, pralnia może być umieszczona na uboczu, na przykład w części gospodarczej na parterze domu. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, w domu warto wtedy zainstalować zsyp na brudną bieliznę.
Pralka w łazience
W domach, w których nie zaprojektowano osobnej pralni, jej namiastkę można urządzić w innym pomieszczeniu, na przykład
wydzielając aneks w łazience. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie, gdyż łazienka jest pomieszczeniem wentylowanym, a podczas prania można korzystać z umywalki.
Trzeba jednak pamiętać, że wilgoć może niekorzystnie wpływać na drzwi, dlatego w pomieszczeniach, gdzie pierzemy i suszymy pranie, zamiast drzwi drewnianych zaleca się montaż stalowych, które się nie wypaczają pod wpływem wilgoci.
WARTO WIEDZIEĆ
  • Ze względu na suszenie ubrań w pralni powinna być sprawnie działająca wentylacja. Muszą się tam znaleźć kanał wentylacyjny wywiewny i kratka w drzwiach.
  • Dobrze, gdyby w pomieszczeniu tym było okno, które można w razie potrzeby otworzyć, a jeszcze lepiej – aby z pralni wychodziło się do ogrodu.
  • Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie w pralni wentylatora z czujnikiem wilgotności, który uruchamia się, gdy wilgotność przekroczy ustawiony poziom.
  • Nie ma wymagań dotyczących optymalnej temperatury w tym pomieszczeniu, ale warto zadbać o to, aby w pralni było ciepło – wtedy ogrzewanie przyspieszy suszenie się prania.
Tuznajdziesz
Porównaj
Urządzanie małej łazienki. 8 rad, jak optycznie...
Urządzanie małej łazienki to nie lada wyzwanie. Podczas aranżacji warto przestrzegać kilku podstawowych...
Nowoczesny design i folk w aranżacji łazienki
Ludowe wzory z całego świata w połączeniu z nowoczesnym designem to najnowszy trend w aranżacji łazienki....
Jak dobrać odcienie bieli do wnętrza? Przyglądamy...
Nie wszyscy wiedzą, że biel, tak jak każdy inny kolor, ma rozmaite odcienie. Biel jest kolorem niezwykle...
Małe mieszkanie. Jak wykorzystać każdy metr...
Ciasne, ale własne – tak często mówi się o pierwszym mieszkaniu. Jeśli dobrze przemyślimy jego...
Aranżacja łazienki z wnęką - porady i zdjęcia...
Aranżacja łazienki o nietypowym układzie może okazać się nie lada wyzwaniem. Często spotykamy się z problemem...
Baterie łazienkowe – czym się kierować podczas...
Nowoczesne baterie łazienkowe muszą spełniać nie tylko wyśrubowane normy, lecz także rosnące oczekiwania...
