Pralka w łazience: we wnęce lub za drzwiami
Nie masz w domu pralni, a nie wyobrażasz sobie ustawienia pralki w kuchni. Pozostaje Ci więc wygospodarowanie miejsca w łazience. Należy się jednak do tego dobrze przygotować. Sposobów jest kilka, a jednym z nich przygotowanie wnęki na pralkę...
Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie pralki we wnęce. W przypadku tej o standardowych wymiarach (60 cm głębokości) i tej ładowanej od góry (również 60 cm) wnęka powinna mieć minimum 70 cm głębokości, przy płytszej (45 cm) wystarczy 55 cm.
Zobacz, jak przygotować miejsce na pralkę w łazience...
10 cm wolnej przestrzeni jest potrzebne, by pralkę można było swobodnie wsunąć i wysunąć. Zawór wody powinien się znaleźć nad urządzeniem. Można również rozważyć ustawienie pralki na podeście, ale musi on być solidny, by wytrzymał jej ciężar oraz drgania podczas prania. Pod nim może się znaleźć szuflada na brudną bieliznę. Jeśli mamy do dyspozycji wysoką wnękę, nad pralką można zamontować półki na uprane rzeczy i środki czystości lub rozwiesić drążki do suszenia prania.
W przypadku pralek ładowanych od góry pierwsza półka będzie na wysokości 120 cm. Jeżeli wnęka będzie miała co najmniej 1 m szerokości, obok pralki zmieści się też kosz na brudną bieliznę, a jeśli będzie jeszcze szersza (minimum 130 cm) – można koło niej postawić suszarkę elektryczną, która ma takie same wymiary jak pralka.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak zaizolować pustą przestrzeń pod drewnianą podłogą?
autor: Andrzej
Jestem posiadaczem starego wiejskiego domu. Dom jest z pruskiego muru postawionego na kamiennej podmurówce. Ponieważ dom zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu, z jednej strony podmurówka ma ponad 1 metr wysokości. Podłogi są drewniane, a pod nimi jest pusta przestrzeń. Fugi miedzy kamieniami podmurówki powykruszały się ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: SYPIALNIA - kolory, farby, dobór kolorów i farb Witam! Pytanie do znawców tematu(myślę że takich tu wielu :wink: ) Jakie kolory ścian sprawdzają ...
Temat: Schody betonowe ze stopniami drewnianymi!!! Wykańczamy dom, mamy wylane betonowe schody zabiegowe. Chcemy na stopnie położyć drewno, podstopnie otynkowane. Czy ...
Temat: SPRZĄTAMY - złote środki na pył, brud, kurz w nowym domku tak mnie naszło na ten temat - bo sprzątam. czyszczę płytki po fugowaniu, planuję myć ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
