Jak zaaranżować dużą wannę wypoczynkową w małej łazience?
Mała łazienka wcale nie wyklucza montażu dużej wanny typu jacuzzi. W tej łazience o powierzchni siedmiu metrów kwadratowych udało zorganizować się całą część wypoczynkową.
Autor: Marta Znój
Wanna wypoczynkowa w małej łazience
W tej łazience, mimo niewielkiej powierzchni udało zorganizować się wygodną przestrzeń wypoczynkową. Duża, narożna wanna typu jacuzzi mogła znaleźć swoje miejsce dzięki temu, że pozostałe sprzęty nie zajmują dużo miejsca. Pufa, na której można usiąść podczas tworzenia makijażu jest wsuwana pod toaletkę, a blat umywalkowy pełni dodatkową funkcję toaletki.
Płytki ceramiczne położono tylko tam, gdzie ściana jest najbardziej narażona na działanie wody, czyli przy wannie. Pozostałe fragmenty pomalowano farbą do łazienek. Ciepła barwa forniru, umywalka w kształcie kielicha kwiatu, zaokrąglenia wanny i sedesu oraz plecione dodatki łagodzą dominację kątów prostych we wnętrzu. Natomiast łagodne beże ścian i podłogi oraz głęboki brąz drewna ciepło otuliły pomieszczenie i sprzyjają wypoczynkowi.
Długi fornirowany blat umywalkowy to jednocześnie toaletka. W jej pojemnych szufladach skryły się przybory kosmetyczne. Na blacie zmieściła się umywalka o subtelnej linii. Puf, na którym można usiąść, by zrobić makijaż, wsuwa się pod toaletkę, gdy nie jest potrzebny. Sięgające sufitu lustro powiększa łazienkę. Podświetlone, efektownie rozjaśnia wykończone matowymi materiałami (trawertynowe płytki, drewno, farba) wnętrze.
Narożna wanna z wygodnym zagłówkiem (obudowana tym samym drewnem, co blat umywalki) została usytuowana pod łukowatym oknem z widokiem na las – kąpiel jest tu prawdziwym relaksem. Winylowa tapeta przypominająca szlachetną tkaninę dodaje wdzięku spokojnej aranżacji łazienki.
Autor: Radosław Wojnar
Światło z kilku źródeł Każda łazienka nabierze charakteru dzięki ciekawemu oświetleniu. Zwykle nie wystarczy jedno źródło światła, lecz stosuje się kilka rodzajów, na przykład główne – na suficie, boczne – przy lustrze nad umywalką, przy wannie, na ścianie. Chętnie stosowane są oświetlenie punktowe i montowane w suficie podwieszanym lampki halogenowe. Ich liczbę i rozstawienie należy dopasować do wielkości i kształtu pomieszczenia. Mogą być włączane grupami. Oświetlenie halogenowe jest zasilane bezpiecznym napięciem 6 lub 12 V przez transformator, który można umieścić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Ważne jest dobre oświetlenie lustra – może to być jedna oprawa nad nim lub dwie umieszczone symetrycznie po obu stronach. Aby uatrakcyjnić łazienkę, można także zainstalować oświetlenie w podłodze lub obudowie wanny.
Dla twojej przyjemności
Remont łazienki to okazja do podniesienia standardu jej wyposażenia. Możemy zamontować wannę lub kabinę z hydromasażem albo panel prysznicowy z funkcją hydromasażu, gotową saunę albo kabinę masażowo- parową. Oferta urządzeń jest spora – poszczególne modele różnią się liczbą, rodzajem i rozmieszczeniem dysz, rodzajem masażu (może być wodny, powietrzny lub ich kombinacja), sposobem sterowania (mechaniczny, elektroniczny, na pilota), a także wyposażeniem dodatkowym (do wyboru jest między innymi system automatycznej dezynfekcji, podgrzewacz wody, różnokolorowe oświetlenie, aromaterapia, ultradźwięki, odtwarzacz muzyki).
Czym dopłynie woda; jakie rury?
Rury z polipropylenu. Są najtańsze, obojętne wobec wody, dobrze spisują się, gdy jej temperatura jest umiarkowana. W wysokiej temperaturze znacznie się wydłużają, dlatego do instalacji z gorącą wodą używa się rur z polipropylenu z wkładką z aluminium lub z włókna szklanego zmniejszającą ich wydłużalność cieplną. Rury polipropylenowe łączy się przez zgrzewanie – zajmuje to stosunkowo dużo czasu, a liczne miejsca połączeń zwiększają ryzyko wystąpienia nieszczelności.
Rury z PCW i CPCW – postępuje się z nimi podobnie jak z rurami z polipropylenu. Systemy rur z PE-X, wielowarstwowych i z PB – są droższe, ale mniej kłopotliwe. Są elastyczne, więc żeby zmienić kierunek ich prowadzenia, nie trzeba używać kształtek (kolan i łuków), wystarczy je odpowiednio wygiąć. Dzięki temu montaż przebiega szybciej.
Uwaga! Dla osób, które chciałyby zrobić instalację samodzielnie, najwygodniejsze są systemy z kształtkami i łącznikami samozaciskowymi – ich montaż nie wymaga użycia narzędzi. Połączenia w systemie tego typu są rozłączne, więc w razie popełnienia błędu można zdemontować fragment
instalacji, a elementy będą się nadawały do ponownego użycia.
Rury miedziane. Mogą być miękkie, półtwarde lub twarde. Miękkie stosuje się w instalacjach o średnicy do 22 mm. Są sprzedawane w kręgach, można je w miarę swobodnie wyginać, dzięki czemu montaż jest łatwiejszy, a liczba połączeń ograniczona. Niestety, bardzo łatwo jest je uszkodzić, wgniatając ich ścianki. Rury miedziane łączy się najczęściej przez lutowanie, choć można także za pomocą specjalnych złączek – zaprasowywanych lub zaciskanych. W instalacjach wodnych z miedzi muszą być instalowane filtry zatrzymujące wszelkie cząstki stałe o średnicy większej niż 25 μm, które mogłyby uszkodzić ochronną warstwę tlenku miedzi powstającą na wewnętrznych ściankach rur i chroniącą je przed bezpośrednim kontaktem z tlenem. Uszkodzenia tej warstwy powodują coraz głębsze utlenianie ścianek rur, co prowadzi do ich zniszczenia.
Montaż rur z tworzywa jest łatwiejszy niż miedzianych, a do wykonania instalacji nie są potrzebne kłopotliwe narzędzia – jak choćby palnik do lutowania. Do prawidłowego montażu nie są też konieczne tak duża wprawa i doświadczenie. Dodatkowo cena rur miedzianych również
nie jest zachęcająca. Nic więc dziwnego, że w instalacjach wody użytkowej stosuje się je rzadziej niż plastikowe.
Z czego rury kanalizacyjne
Najpopularniejsze są rury z tworzywa sztucznego:
- polipropylenu (PP),
- polietylenu (PE),
- polichlorku winylu (PCW),
- żywicy poliestrowej wzmacnianej
- włóknem szklanym (GRE).
Tworzywa te są odporne na korozję i stosunkowo lekkie. Mają niski współczynnik chropowatości,
zatem także małe opory przepływu. Zalecane średnice rur kanalizacyjnych to:
- 0,04 m – podejście do umywalki albo bidetu;
- 0,05 m – podejście do zlewozmywaka, wanny, brodzika;
- 0,07 m – podejście dla kilku przyborów lub pion albo odpływ, jeśli nie są podłączone do nich miski ustępowe;
- 0,10 m – podejście do miski ustępowej, pion albo odpływ.
Autor: Marcin Czechowicz
Miejsce na grzejnikNajlepsze na grzejnik drabinkowy, na którym będziemysuszyć ręczniki, jest miejsce w pobliżu natryskulub między wanną a umywalką. To, ile zajmie miejsca,zależy od jego mocy grzewczej – powinna być onaokreślona w projekcie instalacji. Znając ją, możemyszukać odpowiedniego modelu u producentówlub sprzedawców. Grzejnik wodno-elektryczny(z grzałką) należy montować, zachowując bezpiecznąodległość – 60 cm od wanny, umywalki i natrysku.
