| muratordom.pl » Łazienka » Pomysły i aranżacje » Łazienka bez barier. Jak zaprojektować wygodną łazienkę dla osób niepełnosprawnych i starszych?
Łazienka, z której ma korzystać osoba niepełnosprawna powinna być usytuowana w miejscu łatwo dostępnym. Najlepiej, jeśli sąsiaduje z sypialnią. Wygodne jest również połączenie łazienki z toaletą. O czym jeszcze warto pamiętać, aby łazienka była funkcjonalna i wygodna?
Wielkość łazienki musi zapewnić pozostawienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 150 x 150 cm. Miejsce na swobodne manewrowanie wózkiem powinno być też przed wejściem do łazienki.
Jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych warto stosować w łazience?
Drzwi nie mogą mieć progów, muszą się otwierać na zewnątrz pomieszczenia i mieć szerokość co najmniej 0,8 m w świetle ościeżnicy. Można też stosować drzwi przesuwne o takiej samej szerokości. Urządzenia muszą być dobrane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, odpowiednio umieszczone i wyposażone w odpowiednie uchwyty.
Natrysk nie może być wydzielony. Najlepiej by brodzik był na poziomie posadzki. Nie utrudnia to dojazdu wózkiem, a tym samym powiększa pole manewrowe. Wybór wanny zależy od rodzaju dysfunkcji i potrzeb innych domowników. Przy braku kończyn dolnych wygodniejsze mogą być wanny krótkie, przy usztywnieniach kręgosłupa – długie. Wannę najlepiej uzupełnić deską, na której można usiąść i wygodnie się umyć, oraz poręczami i uchwytami ułatwiającymi wchodzenie i wychodzenie z wanny.
Autor: Mariusz Bykowski
Bez barier - znaczy jaka?
Przy sedesie trzeba zapewnić odpowiednie miejsce na dojazd z przodu i boku (w zależności od sposobu przesiadania się danej osoby) i zainstalować poręcz w kształcie litery L oraz uchwyt uchylny do opierania się przy siedzeniu, umieszczony na tej samej wysokości co poręcz.
Podłoga w takiej łazience powinna być wykonana z materiałów antypoślizgowych, ściany zaś łatwo zmywalne i nienasiąkliwe.
Tuznajdziesz
Porównaj
Baterie łazienkowe – czym się kierować podczas...
Nowoczesne baterie łazienkowe muszą spełniać nie tylko wyśrubowane normy, lecz także rosnące oczekiwania...
Łazienka w drewnie. Nietypowa obudowa wanny
Wykańczając dom lub mieszkanie można urządzić łazienkę w drewnie. Całkowicie lub tylko częściowo. Drewniana...
Jak odnowić łazienkę – 7 metamorfoz + praktyczne...
Zobacz, jak swoje łazienki odnowili nasi Czytelnicy – pokazujemy zdjęcia przed remontem i po nim, a...
Grzejnik dekoracyjny w łazience z betonem na...
Ta nowoczesna łazienka została urządzona w industrialnym stylu charakterystycznym dla loftów. Uwagę...
Remont domu. Jak urządzić łazienkę w zupełnie...
Robiąc remont domu - adaptując poddasze czy piwnicę na cele mieszkalne, warto zrobić tam łazienkę. Można ją...
