| muratordom.pl » Łazienka » Materiały wykończeniowe » Płytki rektyfikowane. Sprawdź, kiedy warto układać płytki o regularnych brzegach
Do wyboru płytek rektyfikowanych mogą nas skłonić względy stylistyczne. We wnętrzu minimalistycznym trudno sobie wyobrazić płytki nierektyfikowane z widoczną szeroką fugą. Zobacz, w jakich miejscach jeszcze sprawdzą się płytki o regularnych brzegach i jednakowych rozmiarach...
Estetyczne łączenie małych i dużych płytek
Wybór płytek rektyfikowanych pozwala na bezpieczne stosowanie kombinacji elementów o różnej wielkości, czyli zestawianie kilku formatów.
Takie płytki sprawdzą się również w przypadku mozaiki ciętej, która jest wykonywana przez pocięcie dużej płytki na mniejsze elementy, ma ostre krawędzie i dlatego najlepiej wygląda w połączeniu z płytami, które mają takie same, regularne brzegi.
Płytki rektyfikowane - duży format i naturalne materiały
Rektyfikacja płytek szczególnie pożądana jest w przypadku produktów, które mają imitować materiały naturalne – kamień i drewno. Na przykład płytki imitujące marmur zdecydowanie lepiej wyglądają w wersji z przyciętymi brzegami – lepiej naśladują kamień naturalny, który po obróbce ma ostre, a nie zaokrąglone krawędzie.
Warto również skłonić się ku nim, gdy zależy nam na płytach o większym formacie – wtedy użycie okładziny rektyfikowanej pozwoli na zmniejszenie szerokości fugi na przykład z 8 do 1,5 mm.
Tuznajdziesz
Porównaj
Drewno w łazience. Jakie drewno na podłogi i...
Z drewna najczęściej wykonuje się w łazience podłogi, czasem okładziny ścienne. Które gatunki drewna...
Pomysł na podłoge w łazience. Deski podłogowe jak...
Żeby cieszyć się podłogą z desek w łazience, należy wykonać ją tak, jak to się robi na jachtach. Pokazujemy...
Jak odnowić łazienkę – 7 metamorfoz + praktyczne...
Zobacz, jak swoje łazienki odnowili nasi Czytelnicy – pokazujemy zdjęcia przed remontem i po nim, a...
Remont łazienki - poprawiamy instalacje w łazience
Odnowić starą glazurę czy położyć nową? Wanna czy kabina prysznicowa? Jak poprawić wentylację? To problemy, z...
Utrzymanie czystości w łazience. Wyposażenie...
Utrzymanie porządku w łazience nie jest łatwe. Odpowiednio dobierając wyposażenie łazienki, możesz jednak...
Łazienka na poddaszu – praktyczne rozwiązania
Projektowanie i aranżacja łazienki na poddaszu nie jest łatwą sprawą. To trudna i bardzo wymagająca...
