| muratordom.pl » Łazienka » Materiały wykończeniowe » Nowa podłoga - układanie płytek na płytkach
Wydawać by się mogło, że remont podłogi to nic trudnego. Owszem, jest to łatwe kiedy nową posadzkę z płytek ceramicznych układamy na równym i gładkim podłożu. Ale co zrobić, gdy stara posadzka wykończona jest płytkami, których nie chcemy skuwać. Jak poradzić sobie z ułożeniem nowych kafli na warstwie starych? Sprawdź, co zrobić w takiej sytuacji...
Jeżeli chcemy sobie zaoszczędzić trudu i bałaganu, możemy bez skuwania starych płytek przykleić na nich nową okładzinę. Bardzo ważne jest jednak, aby istniejące płytki były trwale związane z podłożem. Trzeba sprawdzić ich przyczepność, opukując je młotkiem. Płytkę, która wydaje głuchy dźwięk lub jest poluzowana, należy usunąć, a miejsce po niej wypełnić zaprawą wyrównawczą.
Zobacz także:
Nowa podłoga - układanie płytek na płytkachPowierzchnię starej okładziny trzeba dokładnie oczyścić, usunąć kamień, pozostałości tłuszczów, olejów i resztki farb, a na koniec osuszyć. Istotne jest również, aby nowo przyklejane płytki były lekko przesunięte w stosunku do starych – by nie pokrywały się ich spoiny.
Klej powinno się nakładać metodą ciągłą, zarówno na podłoże, jak i cienką warstwą na spodnią stronę płytki. Taki sposób klejenia zapewni dużo lepszą przyczepność i prawidłowe wypełnienie przestrzeni pod płytkami. Dla zachowania równych odległości między płytkami stosuje się krzyżyki dystansowe. Po 24 godzinach można spoinować płytki. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C.
Jak układać płytki na starym lastryko?
Na wielu podłogach wciąż króluje relikt przeszłości – lastryko. Choć posadzka wykonana...
zobacz więcej
zamknij
Fuga do płytek. Jak wybrać dobrą zaprawę do...
Fuga: wybieramy spoinę. Rodzaj, kolor i dopuszczalna szerokość fugi to trzy główne kryteria,...
Modna łazienka 2016. GALERIE najnowszych aranżacji
Modna łazienka to hasło, które dla każdego może znaczyć coś innego. Niektórzy przywiązują wagę...
Układanie płytek ceramicznych. Jakie cechy...
Przed układaniem płytek ceramicznych należy wybrać klej o odpowiednich parametrach. Dobra przyczepność do...
Efektowny i trwały blat łazienkowy: drewniany, a...
Nie każdy materiał zniesie warunki panujące w łazience - musi być odporny na wilgoć i wytrzymały. Blat...
Mozaika - szklana, kamienna, ceramiczna,...
Mozaika – ze względu na swoją atrakcyjność – cieszy się ogromną popularnością jako materiał...
