| muratordom.pl » Łazienka » Materiały wykończeniowe » Drewno w łazience. Jakie drewno na podłogi i ściany wybrać?
Z drewna najczęściej wykonuje się w łazience podłogi, czasem okładziny ścienne. Które gatunki drewna stosować w łazience? Jakie deski podłogowe będą najlepsze? Jak zabezpieczyć podłogi drewniane w łazience?
Jakie parametry drewna mają znaczenie
W łazience na podłodze należy zastosować lite deski. Warstwowe z drewna nie są polecane do pomieszczeń wilgotnych. Decydując się na określony gatunek, warto zwrócić uwagę na pewne parametry drewna. W kontakcie z wilgocią ważny jest przede wszystkim skurcz. Im mniejszy, tym mniejszym odkształceniom będą ulegać deski.
Bardzo duże znaczenie ma to, czy drewno jest stabilne, słowem – jak pracuje po wbudowaniu. Te cechy są powiązane ze sobą, czyli drewno o małym skurczu jest bardziej stabilne niż to mające wysoki skurcz. Twardość będzie istotna w odniesieniu do drewna na podłodze i w pewnym stopniu na blacie, jeśli będziesz z niego intensywie korzystać.
Jakie gatunki drewna wybierać
Do łazienki warto wybierać gatunki o jak najniższym skurczu i stabilne. Drewno na podłodze łatwo ulegające odkształceniom jest podatne na pękanie, a każda szczelina to miejsce potencjalnej inwazji czynników chorobotwórczych.
Z polskich gatunków najlepsze są dąb i modrzew. Niektórzy polecają też termodrewno, czyli materiał, który został poddany działaniu wilgoci w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. W zasadzie nie powinno ono już reagować na wpływ wilgoci, ale nie znamy jego stabilności. Z gatunków egzotycznych najlepiej sprawdzą się tek, iroko, merbau, doussie i padouk (są one też nieco twardsze niż dąb).
Jaki klej do drewnianej podłogi
Podłogę w łazience klei się do podłoża. W pomieszczeniu wilgotnym drewno będzie stale pracować, więc klej powinien być elastyczny. Sprawdzą się tu jednoskładnikowe kleje poliuretanowe i MS polimery.
Jeżeli podłoga jest ogrzewana, powinno się używać klejów dopuszczonych do takiego użycia, na przykład poliuretanowych i poliuretanowo-epoksydowych. Wybierając klej, należy także sprawdzić, czy można go stosować z danym gatunkiem drewna, zwłaszcza egzotycznego, bo na przykład utwardzacz kleju dwuskładnikowego może odbarwić kwaśne drewno.
Podkład podłogowy musi być zagruntowany przeciwwilgociowo. Po wykonaniu posadzki dylatacje obwodowe trzeba wypełnić materiałem elastycznym.
Jak zamocować okładzinę ścienną
Na ścianach można zastosować drewno lite bądź klejone, a także fornirowane elementy z płyty wiórowej wilgocioodpornej. Gdy chcesz osłonić całą ścianę, warto taką okładzinę zamocować na ruszcie z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej.
Mniejsze płaszczyzny można zabudować, przyklejając panele drewniane lub z płyty fornirowanej sanitarnym klejem kontaktowym lub montażowym. Gdy będziesz układać okładzinę z mniejszych elementów łączonych na pióro-wpust, warto zastosować klej elastyczny, by nie uległy one odkształceniom pod wpływem jej ruchów. Ścianę pod obudowę należy zabezpieczyć przeciw wilgoci na przykład folią w płynie.
Impregnacja drewna
Drewno rodzime należy pokryć impregnatem chroniącym przed wilgocią, grzybami domowymi i pleśniowymi oraz sinizną. Drewno przeznaczone do łazienki powinno być jeszcze przed wbudowaniem zabezpieczone z każdej strony – z wierzchu, po bokach i od spodu, także na płaszczyznach cięcia.
Olejowanie podłogi
Do dekoracji polecany jest olej – zabezpiecza drewno przed wilgocią i utrwala jego naturalny wygląd. Ponadto nie tworzy twardej powłoki, ale wnika głęboko w strukturę drewna. To jego zaleta w porównaniu z lakierem. Powłoka z lakieru w pierwszej kolejności popęka na stykach elementów. Oleje mogą być bezbarwne lub z pigmentem. Podłogę najlepiej jest zaolejować na gorąco specjalnym padem, więc zwykle zleca się to parkieciarzowi.
Zaolejowaną podłogę dobrze jest pokryć dodatkowo woskiem ochronnym. Przed olejowaniem zawsze powinno się wykonać test wybarwienia, bo efekt może być inny niż pokazany na próbniku w sklepie budowlanym lub ten, którego oczekiwaliśmy.
Zabezpieczenie blatów i okładzin ściennych
Blaty oraz okładzinę ścian należy zabezpieczać pędzlem lub szmatką, starannie wcierając olej. Nałożoną warstwę pozostawia się na 20-30 minut. Jeśli drewno nie wchłonęło jakiejś ilości preparatu, trzeba ten nadmiar zetrzeć. Po przeschnięciu można nakładać kolejną warstwę.
Tuznajdziesz
Porównaj
Pomysł na podłoge w łazience. Deski podłogowe jak...
Żeby cieszyć się podłogą z desek w łazience, należy wykonać ją tak, jak to się robi na jachtach. Pokazujemy...
Urządzamy łazienkę za 15 tys. zł. Projekt...
Jeśli na urządzenie łazienki można przeznaczyć 15 tys. zł, trzeba uważać, by nie dać się ponieść rynkowym...
Utrzymanie czystości w łazience. Wyposażenie...
Utrzymanie porządku w łazience nie jest łatwe. Odpowiednio dobierając wyposażenie łazienki, możesz jednak...
Układanie płytek ceramicznych. Jakie cechy...
Przed układaniem płytek ceramicznych należy wybrać klej o odpowiednich parametrach. Dobra przyczepność do...
Koszt wykończenia i wyposażenia luksusowej...
Nowoczesna łazienka to nierzadko duży salon kąpielowy z wolno stojącą wanną i szlachetnymi materiałami...
Kompleksowy remont łazienki krok po kroku
Łazienka niszczy się szybko – po kilku latach wymaga odnowienia, a po kilkunastu potrzebuje...
