| muratordom.pl » Łazienka » Materiały wykończeniowe » Czym zabezpieczyć drewnianą podłogę w łazience? PORADA
Posadzka w łazience jest szczególnie narażona na zmiany wilgotności i temperatury, a nawet zalania wodą. Dlatego tak ważne jest, odpowiednie zabezpieczenie podłogi wykonanej z drewna. Do wyboru mamy kilka możliwości - pokrycie lakierem, olejowanie czy woskowanie. Jednak należy pamiętać o tym, że o sposobie zabezpieczenia drewna przesądza jego gatunek. Sprawdź, co musisz wiedzieć o zabezpieczeniu podłogi drewnianej w łazience...
Autor: Krzysztof Zasuwik
O sposobie zabezpieczenia drewna w łazience przesądza gatunek drewna. Niektóre można pokryć zarówno powłoką oleju, jak i lakieru, inne są skazane wyłącznie na lakier.
Kiedy wystarczy olejowanie drewna?
W łazience najlepiej sprawdzają się drewna o małym skurczu, bogate w naturalne oleje, które chronią przed wilgocią. Łazienkowe warunki doskonale znosi tek i iroko, dlatego decydując się na któreś z nich, nie trzeba koniecznie zabezpieczać ich lakierem – wystarczy olejowanie. Powinno być ono przeprowadzone na gorąco, wtedy olej dokładnie wniknie w głąb drewna.
Po olejeowaniu…woskowanie podłogi drewnianej
Najlepiej, by po olejowaniu drewno zostało pokryte specjalnym wykańczającym woskiem przeznaczonym na powierzchnie olejowane albo olejowoskiem. Taki preparat nanosi się kilkakrotnie metodą na gorąco. Wosk doskonale zamyka pory w drewnie, skutecznie zabezpieczając je przed wodą.
Należy jednak pamiętać, że woskowaną podłogę w łazience można zacząć użytkować najwcześniej po dwóch tygodniach od zakończenia prac. Wcześniejszy kontakt takiej posadzki z wodą grozi powstaniem odbarwień.
Lakierowanie podłogi drewnianej – kiedy jest konieczne?
Jeżeli planujemy ułożenie mniej tłustych niż tek i iroko gatunków drewna, na przykład takich jak badi, cedr, mahoń, merbau albo sapeli – konieczne będzie położenie warstwy lakieru. Trzeba przy tym pamiętać, że do drewna w łazience nie nadaje się pierwszy lepszy lakier. Najlepiej wybrać któryś z lakierów elastycznych, przeznaczonych do pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wilgoci – uretanowy lub uretanowo-alkidowy.
Tuznajdziesz
Porównaj
Fuga do płytek. Jak wybrać dobrą zaprawę do...
Fuga: wybieramy spoinę. Rodzaj, kolor i dopuszczalna szerokość fugi to trzy główne kryteria,...
Efektowny i trwały blat łazienkowy: drewniany, a...
Nie każdy materiał zniesie warunki panujące w łazience - musi być odporny na wilgoć i wytrzymały. Blat...
Jak urządzić łazienkę za 5 tys. zł. Zobacz...
Czeka Cię urządzenie łazienki, a nie masz zbyt wielu środków? Nie przejmuj się - przedstawiamy projekt...
Zielona łazienka pachnąca lasem. Aranżacje...
Zielona łazienka to wyraz tęsknoty za bliskością natury, a nierzadko też ekologicznego podejścia właścicieli....
Thermo drewno: deski na taras - konkurencja dla...
Thermo drewno dzięki swoim właściwościom, konkuruje z drewnem egzotycznym. Czy thermo drewno to dobre...
