Budowa
Są to rury stalowe lub aluminiowe, najczęściej malowane proszkowo. Taka powłoka lakiernicza jest gładka, trwała i nie powinna odpryskiwać w trakcie użytkowania. Rury mają średnicę około 25 mm i są tak wyprofilowane, by łatwo było na nich rozwiesić wilgotne ręczniki czy garderobę.
Suszarki elektryczne z zewnątrz są bardzo podobne do grzejników drabinkowych (rurowych). Różnią się jednak od nich budową. Grzejniki drabinkowe są podłączone do instalacji centralnego ogrzewania – grzeją, kiedy krąży w nich gorąca woda. Z suszarek elektrycznych natomiast można korzystać przez cały rok, nie tylko wtedy, gdy jest włączone centralne ogrzewanie. Mają w środku grzałkę elektryczną – drut oporowy, który się rozgrzewa, gdy przepływa przez niego prąd. Ma on osłonę izola-cyjną. Przestrzeń między grzałką a ścianką rurki wypełniona jest powietrzem.
Typy suszarek
Suszarki wykonywane są w dwóch wersjach: jako stojące lub do zawieszenia na ścianie. Suszarki stojące mają albo specjalną stabilną podstawę z wygiętej rury – takiej samej i w takim samym kolorze jak cała suszarka – albo nóżki. Niewątpliwą zaletą suszarek stojących jest możliwość ich przestawiania.
Suszarki wiszące przykręca się na stałe do ściany w czterech lub dwóch punktach. Do zamontowania takiej suszarki potrzebna jest odpowiednio duża powierzchnia ściany. Są też suszarki obrotowe, o kącie ustawienia do 180°. Przymocowuje się je do ściany tylko w dwóch punktach. Są bardzo wygodne w użyciu.
Wszystkie suszarki są odporne na działanie wilgoci. Nie są natomiast wodoszczelne, wstawienie ich do wody grozi porażeniem prądem. Zarówno suszarki stojące, jak i wiszące są bardzo proste w montażu. Wszystkie potrzebne do montażu części (uchwyty naścienne lub nóżki, śruby lub kołki rozporowe) znajdują się w komplecie.
Wymiary
Suszarki mają różne wymiary, liczbę i kształt wygięć. Najróżnorodniejsze pod tym względem są suszarki wiszące. Najmniejsze są suszarki z jednym wygięciem – ich wysokość wynosi około 35 cm. Większe są te z kilkoma wygięciami – mają wysokość do 120 cm. Suszarki różnią się też szerokością (od 40 do 60 cm) i rozstawem wygięć. Elektryczne suszarki ręcznikowe nie są ciężkie. Największe – i stojące, i wiszące – najczęściej ważą nie więcej niż 3 kg i można na nich zawiesić do 6 kg prania. Dopuszczalne maksymalne obciążenie suszarki podane jest w instrukcji obsługi. Dodatkowe miejsce do powieszenia prania można uzyskać, zawieszając na suszarce specjalny wieszak.
Moc i temperatura
Najmniejsze suszarki mają moc 25 W, największe – 210 W. Na rynku są suszarki z możliwością regulacji mocy (na przykład 50 i 100 W). Służy do tego przełącznik mocy umieszczony na wtyczce. Suszarka może więc pracować stale z mocą 50 W, a gdy chcemy szybko wysuszyć ręczniki czy ubrania – z pełną mocą 100 W. Przy dotknięciu elektrycznej suszarki na ręczniki nie istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się. Temperatura na obudowie nie przekracza bowiem 60°C. Niektóre urządzenia mają zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzaniem. Może to być na przykład bezpiecznik termobimetaliczny wyłączający dopływ prądu, gdy przekroczona zostanie określona temperatura.
Podłączenie do prądu
Elektryczne suszarki na ręczniki wymagają napięcia 220 V i częstotliwości prądu 50 Hz. Suszarki nie wymagają stałej obsługi. Ich uruchomienie następuje przez włożenie wtyczki do gniazda. Niektóre mają na wtyczce włącznik (pozycja „0” – suszarka wyłączona, „1” – włączona) i wtedy nie trzeba już wkładać i wyjmować wtyczki z gniazda.
Kolory, gwarancja
Na rynku najwięcej jest suszarek białych lub z powłoką chromowaną. U największych producentów można zamówić suszarkę w innym kolorze. Oczywiście za suszarkę wykonaną na zamówienie zapłacimy więcej. Producenci udzielają gwarancji najczęściej na rok lub półtora roku.
