Gdzie i jaki typ?
Jeśli budujemy nowy dom i odpowiednio wcześnie - jeszcze przed wykonaniem instalacji kanalizacyjnej - pomyślisz, gdzie ustawić muszlę, sprawa będzie prosta.
Jeśli planujesz wymianę muszli, spradź wcześniej jaki typ muszli można bez kłopotu zamontować w Twojej łazience lub WC:
- poznański - z podejściem poziomym
- warszawski - z podejściem pionowym.
Wisząca lub stojąca
Wybierać można między miska stojącą a wiszącą. Stojąca ma pewne wady. W miejscu styku miski ustępowej z podłogą łatwo gromadzi się brud. Trzeba więc szczególnie dokładnie sprzątać te okolice. Wybór miski wiszącej, przymocowanej do ściany, bardzo ułatwia sprzątanie WC. Podłogę pod miską i bezpośrednio wokół niej można swobodnie odkurzać ub wycierać na mokro. Przy misce wiszącej trzeba jednak pamietać o dodatkowym zakupie - stelażu na którym jest ona mocowana.
Sposób mocowania
Aby miska ustępowa była stabilna musi być przymocowana do przegrody budowlanej - podłogi lub ściany. Miskę stojacą montuje się do podłogi za pomocą śrub, które - jeśli dobrze się je zamaskuje - mogą być prawie niewidoczne.
Ściana łazienki lub WC na której ma być zamocowana miska wisząca musi mieć odpowiednio mocną konstrukcję, by przenieść niemałe przecież ociążenie nie tylko samej miski, ale jeszcze korzystającej z niej osoby. Miskę montuje się zatem na specjalnym stelażu instalacyjnym. Stelaż mocuje się do ściany i podłogi lub tylko do podłogi. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ukrycia za obudową dwóch niezbyt estetycznych elementów: odcinka rury doprowadzającej wodę do spłukiwania i podejścia do pionu kanalizacyjnego.
Spłuczka
Jeśli zdecydujemy sie na miskę stojącą musimy jeszcze wybrać zbiornik spłukujący. Może być:
- zawieszony wysoko - górnopłuk,
- zawieszony bezpośrednio nad miską - dolnopłuk
- ustawiony na misce - kompakt.
Jeśli miskę zawiesi się na stelażu, zbiornik spłukujący umieszczony jest między szynami stelażu, pod obudową. Na zewnątrz widoczny jest jedynie przycisk. Zwykle jest to prostokątna, znacznych rozmiarów klapka znajdująca się na obudowie od przodu lub u góry.
Jeśli chcesz oszczędzać wodę...
...wybierz odpowiednią spłuczkę. Jak ją rozpoznać? Wiele nowoczesnych spłuczek wyposażonych jest w dwuczęściowy przycisk. Naciśnięcie jednej części przycisku - dla łatwiejszej orientacji często większej - powoduje całkowite opróżnienie rezerwuaru. Użycie mniejszego przycisku opróżnia zbiornik tylko częściowo. W niektórych typach spłuczek podobny efekt można uzyskać, wciskając przycisk do końca lub tylko częściowo albo też przytrzymując go dłużej bądź krócej. O takiej możliwości poinformuje na napis "stop" na przycisku.
