Wisząca miska sedesowa
Będzie przy tym trochę specjalistycznej pracy - najlepiej więc poprosić o pomoc hydraulika lub zaprzyjaźnioną „złotą rączkę”.
Aby zawiesić miskę, najpierw należy zamontować na ścianie specjalny stelaż. Są dwa rodzaje stelaży: do zabudowy masywnej - czyli obmurowania cegłami oraz do zabudowy lekkiej - czyli obłożenia płytami gipsowo-kartonowymi.
W pierwszym przypadku mniej zapłacimy za stelaż, lecz więcej za jego zabudowanie - musimy jeszcze kupić cegły i zatrudnić murarza. Stelaż do zabudowy lekkiej jest droższy, ale wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych jest prostsze i szybsze; podczas remontu mamy też mniejszy bałagan. Wybierając płyty, pamiętajmy, że muszą być wodoodporne (łatwo je rozpoznać - są barwione na zielono). Aby konstrukcja była solidna i dobrze tłumiła hałas spływającej wody, stosujemy płytę o grubości co najmniej 18 mm. W sklepach nie ma tak grubej, więc robimy ją sami - z dwu płyt o grubości 12,5 mm.
W obu przypadkach instalację hydrauliczną ukryjemy w ściance, która powstanie po zabudowaniu stelaża. Ścianka może sięgać od sufitu do podłogi, lub tylko do wysokości stelaża. Jeśli wybierzemy drugie rozwiązanie - wierzch obudowy stanie się praktyczną półką na drobiazgi.
Nie musimy się obawiać, że ścianka zakrywająca stelaż, zajmie zbyt wiele miejsca i pomniejszy łazienkę. Będzie miała grubość ok. 13 cm - jeśli obudujemy stelaż cegłami i ok. 18 cm - jeżeli zastosujemy płyty gipsowo-kartonowe. Tak więc, miska wisząca wraz z obudową, zajmie niemal dokładnie tyle miejsca, co stojąca.
Przed przystąpieniem do wymiany sedesu, trzeba jeszcze sprawdzić, jaki odpływ kanalizacyjny - poziomy czy pionowy - mamy w starej misce ustępowej. Jeśli jest poziomy i ścieki odpływają do tyłu (miska „poznańska”) mamy lepszą sytuację, ponieważ wszystkie prace wykonujemy w obrębie własnej łazienki.
Natomiast w przypadku miski „warszawskiej” z odpływem pionowym (ścieki spływają w dół), sprawa jest bardziej skomplikowana. W remont będziemy musieli zaangażować sąsiada mieszkającego piętro niżej. Należy przerobić podejście kanalizacyjne, które znajduje się w jego łazience, wykonać nowy otwór w stropie i zabetonować stary.
Efekt końcowy wart jest zachodu, bo wisząca miska sedesowa wygląda bardzo efektownie, a zajmuje dokładnie tyle samo miejsca, co stojąca.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Zalany strop drewniany. Jak odnowić zalany sufit?
autor:
Jakiś czas temu sąsiad zalał mi mieszkanie, ponieważ to jest stary dom i stropy są drewniane sufit jest w chwili obecnej w dużej mierze brązowy w trzech pomieszczeniach. Ponieważ wiem z doświadczenia, że te plamy są nie do zamalowania poza specjalną farbą - olejną matową do ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Oświetlenie - pochwalcie się Prosze was pokażcie wasze oświetlenie łazienek, kuchni i salonó
Temat: DRZWI WEWNĘTRZNE - pomoc w wyborze, producenci, materiały Witam, Czeka mnie zakup 9 drzwi wewnetrznych , dlatego szukam kontaktu do producenta oferujacego dobre ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
