| muratordom.pl » Łazienka » Ceramika łazienkowa » Stelaż podtynkowy do umywalki i wc. 8 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem
Zastanawiasz się, jak ukryć spłuczkę do WC, zyskać wygodną półkę na kosmetyki i przybory sanitarne, zamontować umywalkę na środku łazienki? Ze stelażem instalacyjnym pójdzie Ci łatwo. Zanim jednak kupisz stelaż, musisz poznać odpowiedzi na 8 ważnych pytań o podwieszane WC.
Jeśli planujesz urządzanie lub remont łazienki, zapewne będziesz potrzebować stelaży. W ten sposób montuje się urządzenia sanitarne w większości nowych łazienek
Zobacz także, jak zamontować stelaże podtynkowe
8 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem stelaża instalacyjnego
  1. Rodzaj zabudowy (lekka, ciężka), aby mieć pewność, że stelaż instalacyjny będzie można zamontować w Twojej łazience.
  2. Wysokość – do montażu pod oknem lub zabudowania wspólną półką z umywalką lepsze będą niskie, ale są one droższe od wysokich odpowiedników nawet o 30%; w modelach o wysokości do 90 cm deska sedesowa będzie w całości zasłaniała przycisk umieszczony na przedniej ścianie.
  3. Głębokość stelaża – wybierz jak najpłytszy, jeśli chcesz go ukryć w ścianie; głębszy, gdy planujesz wykonanie nad nim półki.
  4. Liczbę punktów mocowania miski ustępowej – im więcej, tym lepiej.
  5. Z której strony znajduje się doprowadzenie wody.
  6. Jak jest zrobiony zbiornik spłuczki (najlepiej, gdy część zawierająca wodę jest jednoczęściowa, wykonana metodą rozdmuchiwania, a nie klejona, bo to gwarantuje szczelność) i czy ma styropianową izolację.
  7. Miejsce i wygląd przycisku, jaki możesz dopasować do wybranego stelaża.
  8. Dostęp do mechanizmu spłukującego.
Tuznajdziesz
Porównaj
Niestandardowa zabudowa łazienki - stelaże...
Stelaże podtynkowe to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu możesz zagospodarować nietypowe wnęki,...
Wanna wolno stojąca - luksus w łazience. Zdjęcia...
Nie każdy może mieć wannę wolno stojącą. Jeżeli jednak masz dużą łazienkę o powierzchni min. 10 m2, wanna na...
Aranżacja małej toalety. Jak urządzić...
Wieczne kłótnie domowników o dostęp do łazienki to w większości domów codzienność. W...
Remont łazienki. Obudowa wanny, wymiana starej...
W trakcie remontu łazienki zamierzasz wymienić starą baterię, umywalkę, obudować wannę i zamontować stelaż...
Miski ustępowe
Na rynku dostępne są dwa rodzaje misek ustępowych: tradycyjne - stojące (montowane do podłogi za pomocą śrub,...
Nowoczesny design i folk w aranżacji łazienki
Ludowe wzory z całego świata w połączeniu z nowoczesnym designem to najnowszy trend w aranżacji łazienki....
