Dla właścicieli małych łazienek, gdzie liczy się każdy centymetr powierzchni, ważna jest wielkość urządzenia. Standardowa szerokość pralek ładowanych od góry, to 40-45 cm, głębokość 60 cm i wysokość – około 85 cm. Planując miejsce na taką pralkę, trzeba pozostawić odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem, żeby można było swobodnie otwierać pokrywę. Ważne jest też prawidłowe ustawienie pralki. Ponieważ modele ładowane od góry mają mniejszy rozstaw nóżek, nie są tak stabilne, jak ich odpowiedniki ładowane z przodu. Podłoże, na którym ustawimy pralkę musi być równe. Wypoziomujemy ją dokładnie dzięki regulowanym nóżkom.
Wybrane funkcje
Najpopularniejsze i najbardziej przydatne funkcje to:
- regulacja obrotów wirówki – prędkość wirowania reguluje się płynnie lub skokowo i dostosowuje do rodzaju pranych tkanin (im więcej obrotów, tym pranie jest bardziej suche); wirówkę można wyłączyć całkowicie,
- tak zwana „waga wodna” – jest to funkcja, która sprawia, że pralka samoczynnie reguluje ilość wody w zależności od wagi bielizny włożonej do bębna,
- 1/2 wsadu – zastosujemy ją wtedy, gdy chcemy uprać mniej rzeczy; pralka pobiera mniej wody, a także zużywa mniej energii, (jest to nieco uproszczona wersja „wagi wodnej”),
- regulacja temperatury,
- Eko – program, który obniża temperaturę wody z 90 do 60 stopni, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu prania; efekty prania są podobne jak przy gotowaniu, za to zużycie energii znacznie mniejsze,
- kontrola wyważenia – ta funkcja powoduje, że podczas wirowania bęben pralki rozpędza się stopniowo, dzięki czemu bielizna „porządkuje się” i po wyjęciu z pralki nie jest wymięta,
- system zapobiegający gnieceniu się tkanin (we wszystkich prezentowanych modelach) – po ostatnim płukaniu woda jest odpompowana lub odwirowana ze zmniejszoną ilością obrotów,
- program do prania wełny – po zastosowaniu tej funkcji bęben będzie się zaledwie kołysał, dzięki czemu struktura wełny nie zostanie uszkodzona,
- program prania tkanin lekko zabrudzonych,
- program prania tkanin delikatnych,
- zraszanie – polega na zwilżaniu bielizny rozproszonymi strumieniami wody, co umożliwia jej równomierne namoczenie i lepsze rozprowadzenie detergentu,
- zabezpieczenie przeciw zalaniu – są dwa rodzaje zabezpieczeń: jedne chronią łazienkę przed zalaniem, gdy pęknie wąż doprowadzający wodę, inne – kontrolują poziom piany podczas prania,
- automatyczna blokada pokrywy – gdy w bębnie jest woda, nie można otworzyć pralki po zakończeniu prania blokada działa jeszcze przez jakiś czas (około 2 minut),
- zwiększenie ilości wody – funkcja użyteczna, gdy w kranie mamy twardą wodę i do wypłukania bielizny potrzeba jej nieco więcej; stosowana też przy tkaninach syntetycznych (które trudniej wypłukać).
Rzadziej spotykaną funkcją jest na przykład sygnał dźwiękowy, który informuje o zakończeniu prania. W sklepach można też kupić pralki „inteligentne”: wystarczy włączyć odpowiadający określonemu rodzajowi bielizny przycisk (np. bawełna), a pralka sama dobierze program prania, temperaturę, czas trwania cyklu, ilość obrotów wirówki itp. Oczywiście istnieje możliwość ingerencji w proponowany program.
Uwaga! Niektóre funkcje są inaczej nazywane przez różnych producentów.
Trochę praktyki i techniki
Zanim kupimy pralkę, powinniśmy porównać kilka różnych modeli. Zwróćmy uwagę nie tylko na cenę pralki, ale też koszt jej utrzymania. Nie bez znaczenia są takie parametry jak:
- zużycie wody – różne modele pralek mogą jej zużyć od 52 do 74 litrów w trakcie trwania cyklu,
- zużycie energii elektrycznej – stopień energooszczędności urządzenia oznacza się kolejnymi literami alfabetu; najmniej energii zużywa pralka oznaczona symbolem A; a więc im „dalsza” litera alfabetu, tym zużycie energii elektrycznej jest wyższe,
- pojemność bębna – im jest większa, tym więcej bielizny jesteśmy w stanie uprać zużywając tę samą ilość energii, proszku i wody.
Wszystkie pralki przystosowane są do korzystania z prądu o napięciu 220 V. Do podłączenia powinniśmy użyć oryginalnego kabla i nie stosować przedłużaczy. Gniazdko musi być uziemione. Pralkę podłączamy do instalacji wodnej i kanalizacyjnej; niektóre modele podłączymy nie tylko do zimnej, ale i do ciepłej wody. Oszczędzamy w ten sposób energię konieczną do wytworzenia odpowiedniej temperatury wody.
Ważne dla użytkowników
Aby mieć jak najmniej kłopotów z pralką, przestrzegajmy następujących zasad:
- wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta,
- po zakończeniu cyklu zaleca się wycieranie gumowych uszczelek, czyli tak zwanego fartucha, co znacznie przedłuży jego żywotność,
- powinniśmy oczyścić filtr i siateczkę umieszczoną na wężu doprowadzającym wodę do urządzenia (im więcej pierzemy, tym częściej),
- przed wyjazdem na urlop należy zakręcić dopływ wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Zalety pralek ładowanych od góry
Zwolennicy tych modeli pralek twierdzą, że w małej łazience znacznie łatwiej podnieść klapę do góry niż tak ustawić sprzęty, żeby bez trudu otwierać drzwiczki umieszczone z przodu pralki. Pralki ładowane od góry są nieco mniejsze od tradycyjnych, ładowanych z przodu. Bęben jest tak zamontowany i wyważony, aby nie powodować skakania czy wibracji pralki podczas wirowania. Mimo niewielkich gabarytów pralek ładowanych od góry, ilość bielizny, którą umieścimy w bębnie jest porównywalna z tą, jaką ładujemy do pralek tradycyjnych.
Nasza rada
Przed zakupem upewnijmy się, jak długi jest okres gwarancji i jakie części pralki obejmuje. Warto też sprawdzić, czy w naszej okolicy znajduje się serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
