4 wskazówki, zanim przykleisz szkło nad blatem:
- Przy zamawianiu szkła trzeba od razu w zaznaczonych miejscach zlecić wycięcie otworów pod gniazdka elektryczne czy ścienną baterię zlewozmywakową. Nie można też zapomnieć o oszlifowaniu krawędzi szkła.
- Szyby najlepiej mocować po montażu mebli kuchennych. Wtedy łatwiej będzie dokładnie wymierzyć potrzebną wielkość szklanych tafli.
- Szkło należy montować zmatowioną stroną do ściany. Inaczej trudno będzie utrzymać je w czystości.
- Styki szyby ze ścianą dobrze jest uszczelnić akrylem lub silikonem, żeby nie dostawał się za nią brud.
Ponieważ zdecydowaliśmy się na przyklejenie tapety, musimy pamiętać, aby odpowiednio przygotować pod nią ścianę. Musi być gładka, sucha i czysta. Ważne jest też idealne wymierzenie tapety. Dobrze, by jej długość była równa długości całego odcinka, który będziemy wyklejać
Dowiedz się więcej na temat:
Podoba ci się artykuł? Poleć innym
Tytuł publikacji:
Murator Poradnik Zrób to sam
Tekst:
Małgorzata Majkowska
Zdjęcia:
PATTEX
Aktualizacja:
28.11.2011
Pomysł:
Monika Bożyk
