Komory
Zlewozmywak może mieć jedną lub dwie komory oraz dodatkową, płytszą komorę do odcedzania (nazywa się go wtedy półtorakomorowym lub dwuipółkomorowym). Komory podstawowe, służące do mycia naczyń, mają zwykle 15–20 cm głębokości. Zlewozmywaki różnią się nie tylko liczbą i wielkością komór, ale także ich kształtem. Komory są najczęściej kwadratowe lub prostokątne, ale mogą być także okrągłe lub mieć nieregularne kształty. Ostatnio coraz chętniej kupowane są zlewozmywaki narożne przeznaczone do szafek narożnych.
Ociekacz
To rodzaj blatu roboczego przy zlewozmywaku. Woda z ociekacza spływa do sąsiadującej z nim komory lub przez własny odpływ do kanalizacji.
Otwory pod baterię
Baterie zlewozmywakowe mogą być naścienne lub stojące (sztorcowe). Te ostatnie montuje się w otworze zlewozmywaka lub blatu kuchennego (na przykład przy zlewozmywaku jednokomorowym). Większość zlewozmywaków ma już takie otwory. Jeśli są zbędne, można je zaślepić (w sprzedaży są specjalne zaślepki). W zlewozmywakach ze stali nierdzewnej można je wyciąć urządzeniem do frezowania, w zlewozmywakach z kompozytów zazwyczaj są one podcięte od spodu i można je wybić. Uwaga! Zwykła bateria stojąca z długą wylewką uniemożliwia otwieranie okna, pod którym ustawiony jest zlewozmywak. Ciekawym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest bateria składana.
Odpływ
Woda odpływa ze zlewozmywaka przez odpływ, czyli otwór średnicy 1 1/2 lub 3 1/2’ (odpowiednio około 40 lub 90 mm). Do zamykania odpływu mniejszej średnicy służy korek gumowy lub stalowy. Korek wciska się ręką. Odpływy większej średnicy przystosowane są do korków stalowych – ręcznych lub automatycznych. Pokrętło zamykające korek znajduje się na brzegu zlewozmywaka, na przykład obok baterii. Sitka łatwo się demontuje i czyści.
Przelew
Większość zlewozmywaków ma przelew, czyli otwór wykonany w bocznej ścianie lub na blacie zlewozmywaka. Zabezpiecza on przed przelaniem się wody, gdy dolny odpływ jest zamknięty.
Armatura odpływowo-przelewowa to przewody łączące odpływ i przelew z syfonem. Zazwyczaj w jej skład wchodzi również korek. Armatura może być sprzedawana w komplecie ze zlewem lub nie. Do niektórych zlewozmywaków producenci dołączają również syfon, zwykle wtedy, gdy nie pasują do niego syfony typowe, dostępne w sklepach.
Otwór wrzutowy na odpadki (tzw. tunel wrzutowy)
Zlewozmywak z otworem wrzutowym to rozwiązanie bardzo praktyczne. Otwór zamykany jest przykrywką i połączony gumowym rękawem z pojemnikiem na śmieci. Odpady można wyrzucać do pojemnika na śmieci, nie otwierając szafki pod zlewem. Pozostaje jedynie problem utrzymania w czystości gumowego rękawa.
