Szafka
Zlewozmywak zawsze występuje w duecie z szafką. Szafki są oferowane w kilku standardowych szerokościach: 40, 45, 50, 60 i 80 cm. Kupić można też szafki narożne: 90x90x135 cm i 105x105x135 cm.
Korpus szafki pod zlew wykonywany jest zazwyczaj z tych samych materiałów co pozostałe meble. Różnica polega na tym, że w szafce tej zazwyczaj nie ma tylnej płyty. Dzięki temu mamy wygodny dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Polecamy:
Zmywarka
Zmywarkę montuje się zazwyczaj obok zlewu. Gdy umieszczana jest w kuchennej zabudowie – nad nią zamiast standardowego blatu najczęściej sytuowany jest ociekacz zlewozmywaka. To rozwiązanie ergonomiczne – opłukane naczynia wstawiamy do zmywarki, a czyste, zanim wrócą do szafek, można posegregować na ociekaczu.
Jeśli zmywarka jest w szafce zlewozmywakowej, tutaj znajduje się także jej podłączenie do wody, kanalizacji i prądu. Trzeba też wybrać gniazdo elektryczne ze specjalnymi zabezpieczeniami nadające się do miejsc mokrych.
Kosz na śmieci
Jeżeli warunki na to pozwalają, wybierzmy jak największą szafkę pod zlew i umieśćmy w niej kosz na śmieci.
Kosz może stać w szafce lub być umieszczony na jej drzwiach – najlepiej w specjalnym mechanizmie, który po ich otwarciu podnosi także pokrywę kosza.
Można w niej też umieścić pojemniki na surowce wtórne, trzymać środki myjące do zmywarek oraz produkty chemii gospodarczej do sprzątania – warto więc część szafki przeznaczyć na koszyki porządkujące jej zawartość. Możemy tam również umieścić dystrybutor płynu do zmywania.
