Jak urządzić kuchnię otwartą, aby z pokoju nie było widać brudnych naczyń
2011-04-13 17:00
Autor: Radosław Wojnar
Wystarczy odpowiednio oddzielić kuchnię od pokoju. Jednym z najprostszych sposobów jest pionowa ścianka zasłaniająca blat roboczy. Inna metoda to niski murek lub pozostawienie pustego otworu drzwiowego. Taka kuchnia otwarta sprawi, że goście niekoniecznie zobaczą, jak przygotowywane są posiłki. Rozwiązanie to ma jednak swoje wady...
Ścianki, murki i przejścia bez drzwi
Wejście przez pokój to jedna z prostszych form otwarcia kuchni na pokój dzienny. Zamiast tradycyjnych drzwi skrzydłowych pozostawiamy wtedy pusty otwór drzwiowy. Będąc w pokoju, widzimy wnętrze kuchni, warto więc zwrócić uwagę, czy projekt daje możliwość takiej aranżacji, która pozwala na przesłonięcie jej części roboczej.
Inny popularny sposób połączenia kuchni z pokojem to fragmenty pionowych ścianek i niewysokich murków. Murki powinny mieć taką wysokość i szerokość, aby zasłaniały stojące szafki i blaty kuchenne.
Zalety:
  • Połączenie z kuchnią "bezdrzwiowe" daje możliwość wzrokowego kontaktu między osobami przebywającymi w obu pomieszczeniach.
  • W kuchni jest więcej miejsca na sprzęty kuchenne niż w wypadku innych form otwarcia.
  • Bezpośrednie połączenie z pokojem ułatwia podawanie posiłków.
Wady:
  • Niedobrze, jeśli wejście do kuchni zawsze wymaga przechodzenia przez pokój.
  • Nie izoluje od zapachów i widoku brudnych naczyń.
  • Wymaga zgrania stylistycznego obu pomieszczeń.
Nasi Partnerzy polecają
