Ściana nad blatem kuchennym wymaga specjalnego wykończenia, to nie ulega wątpliwości. Jest to bowiem miejsce, które trzeba zabezpieczyć przed zabrudzeniem, zachlapaniem wodą lub tłuszczem. Okładzina musi być więc na to odporna, a jednocześnie łatwa do utrzymania w czystości. Oprócz płytek ceramicznych wiele materiałów spełnia te warunki, m.in. szkło. Choć przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, że widać na nim najmniejszą kroplę tłuszczu czy wody, warto pamiętać, że jego powierzchnia jest idealnie gładka, więc wyczyszczenie jej nie sprawia żadnego problemu. Jest to nawet łatwiejsze niż czyszczenie jasnych fug między płytkami.
Oprócz względów praktycznych za stosowaniem szkła przemawiają względy dekoracyjne. To dobre rozwiązanie do kuchni otwartych, połączonych z pokojem dziennym. Takie kuchnie wymagają większej dyscypliny w urządzaniu i dobieraniu wyposażenia. Podporządkowuje się je wnętrzu, na które kuchnia się otwiera. Szkło w takiej sytuacji jest mniej charakterystycznym elementem niż płytki i łatwiej połączyć pomieszczenia o różnych funkcjach w jedną całość stylistyczną.
Polecamy: Jak przykleić szkło nad blatem w kuchni? Zrób to sam
Jakie szkło nad blatem w kuchni?
Na okładziny ścienne najczęściej stosuje się bezbarwne szkło typu float o grubości 4-6 mm. To najprostsze rozwiązanie. Warto jednak pamiętać, że takie szkło naturalnie ma lekko zielonkawe zabarwienie. Do wyboru są też inne rodzaje szkła, np. matowe piaskowane, klejone, hartowane, zbrojone. Można też zamówić szkło typu float pokryte od strony montażowej lakierem w dowolnym kolorze (lacobel, lacomat).
Jeśli mamy wątpliwości co do odporności szkła, możemy zastosować szkło klejone lub hartowane, czyli tzw. bezpieczne. Szkło klejone to tafle połączone folią lub żywicą. Jeśli dojdzie do rozbicia szyby, zachowa ona swój kształt i się nie rozpryśnie, ponieważ kawałeczki szkła utrzymają się na folii. Folia zwiększa też odporność szkła na zmiany temperatury. Szkło hartowane staje się odporne na zmiany temperatury i uderzenia w procesie hartowania - jest ono ogrzewane do bardzo wysokiej temperatury, a następnie bardzo szybko schładzane. Takie szkło po rozbiciu rozpryskuje się na drobne, ale nieostre kawałki.
Ważne
Po hartowaniu szkła nie można ciąć, dlatego wszelkie otwory, np. na gniazdka elektryczne, trzeba zrobić wcześniej. Wybór szkła bezpiecznego jest też wskazany, gdy zdecydujemy się na jego montaż za pomocą elementów dystansowych, które odsuwają je od ściany.
