| muratordom.pl » Kuchnia » Meble i blaty » Blat kuchenny na wyspie. Poznaj funkcje wyspy kuchennej
Na dużej wyspie kuchennej, a także pod jej kuchennym blatem, można umieścić wszystko, co potrzebne w kuchni. Płyta grzejna, piekarnik, zmywarka, lodówka - mogą być elementami wyspy w kuchni. Jednak najważniejszy jest roboczy blat kuchenny, na którym przygotowujmy posiłki. Zobacz, jakie funkcje może pełnić wyspa w kuchni i jak dobrze zaplanować blat roboczy.
Autor: Marcin Czechowicz
Wyspa w kuchni tylko z blatem kuchennym
Wyspę w kuchni może tworzyć sam tylko blat kuchenny z półką lub szafką. Taka wyspa kuchenna służy wtedy jako dodatkowe blat do przyrządzania posiłków – również przez kilka osób.
Wyspa kuchenna z płytą grzejną i blatem roboczym
Bardziej rozbudowana wyspa kuchenna to płyta grzejna z blatem do pracy. Jeśli nie ma miejsca na duży blat kuchenny, z obu stron kuchenki należy zaplanować miejsce na odstawianie gorących garnków. Najwygodniej będzie, jeśli przylegający do niej blat kuchenny do odstawiania będzie miał szerokość 40 cm z obu strony, a jeśli nie mamy tyle miejsca, to przynajmniej 30 cm z jednej strony i 20 cm z drugiej.
Oglądaj wideo i dowiedz się, jakie blaty kuchenne sprawdzą się w twojej kuchni
"Czysta" wyspa kuchenna - ze zlewozmywakiem
Rzadziej urządza się wyspę kuchenną wyposażoną w zlewozmywak. Jeśli decydujemy się na takie rozwiązanie, pamiętajmy, że powinien być wyposażony w ociekacz albo podręczną minisuszarkę, a także miejsce na przykład do rozdrabniania i odstawiania produktów. Pod blatem kuchennym konieczna jest wtedy szafka z koszem na odpadki. Można umieścić tam również zmywarkę.
Wielofunkcyjna wyspa w kuchni
Najwygodniej jest, gdy na na kuchennej wyspie znajdzie się zarówno płyta kuchenna, jak i zlewozmywak. Jeśli chcemy tam również przygotowywać posiłki, przylegający do nich blat powinien mieć minimum 45 cm. Taka wyspa ma wtedy około 210 cm długości i 80 cm szerokości, a więc zajmuje dużo miejsca.
Autor: Marek Sternicki
Wyspę kuchenną może tworzyć sam tylko blat kuchenny z półką lub szafką
Wyspę kuchenną wyposażoną tylko w zlewozmywak urządza się bardzo rzadko
Naprawdę wygodna wyspa kuchenna to taka, na której jest miejsce na płytę kuchenną i zlewozmywak, a także blat kuchenny o szerokości minimum 45 cm
Wyspa w kuchni, w której dostęp do kuchenki z blatem kuchenny jest ze wszystkich stron
Kuchenna wyspa czy kuchenny półwysep
Blat kuchenny służący do pracy można też umieścić poza wyspą, ale powinien być w niedalekim jej sąsiedztwie. Na wyspie możemy też urządzić miejsce do spożywania posiłków. Jeśli z takiego blatu chcemy korzystać, siedząc na krzesłach, jego wysokość powinna wynosić 75 cm.
Dostęp do kuchenki z blatem kuchenny ze wszystkich stron pozwala zaprosić do wspólnego gotowania domowników i czasami gości. Przygotowanie nawet wielodaniowego obiadu zajmie mniej czasu i będzie mniej uciążliwe. Dzisiaj, kiedy rodzina ma niewiele czasu na przebywanie ze sobą, nawet godzina poświęcona przygotowaniu kolacji może być dobrze spędzonym wspólnie czasem.
Nowe możliwości pojawiają się, jeśli na wyspie jest blat, przy którym można jeść posiłki.
Zamiast kuchennej wyspy - kuchenny półwysep
Zalety kuchennego półwyspu są prawie takie same jak wyspy w kuchni. Większość czynności...
zobacz więcej
zamknij
Kuchnia frontem do gości. 15 pomysłów na...
Wspólne gotowanie może być rodzinną zabawą, a nawet wydarzeniem towarzyskim. Wystarczy tak urządzić kuchnię,...
Stół kuchenny - bohater rodzinnych posiłków....
Bez kuchennego stołu nie ma kuchni. Choć w nowoczesnych wnętrzach rola kuchennego stołu została ograniczona...
Funkcjonalne szafki kuchenne - podstawa...
Szafki kuchenne to podstawa nowoczesnej aranżacji kuchni. Szafki cargo, szafki bezuchwytowe, z półkami...
8 pomysłów na aranżację kuchni w słonecznych...
W twojej kuchni będzie zawsze ciepło, jeśli zdecydujesz się na żółte ściany lub meble kuchenne....
Planowanie kuchni – wymiary i wysokość blatów...
Strefa robocza w kuchni powinna być odpowiednio zaplanowana. Najważniejsze są wielkości blatów...
Jak sobie radzić z domowym kurzem? 8 sposobów na...
Kurz wciska się do domu każdą szczeliną, więc jego sprzątanie to walka jak z wiatrakami. Natychmiast po...
