| muratordom.pl » Kuchnia » AGD do kuchni » Jakie praktyczne funkcje i wyposażenie mają nowoczesne lodówki?
Czasy, w których lodówka potrafiła wyłącznie chłodzić i mrozić, to już historia. Nowoczesne lodówki wyposażone są w wiele funkcji, które ułatwiają domownikom życie, a także pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Bywają przy tym bardzo ładne.
Jeśli nosisz się z zamiarem kupna lodówki, będziesz miał twardy orzech do zgryzienia. Producenci proponują wiele różnych modeli, tylko który z nich wybrać? Zanim pójdziesz do sklepu, uważnie przeczytaj nasz artykuł i odpowiedz sobie na pytanie, czego tak naprawdę potrzebujesz.
Jak dużą lodówkę wybrać
Wielkość lodówki zależy nie tylko od liczby domowników, lecz również od tego, jak często robimy zakupy. Im rzadziej, tym więcej miejsca potrzebujemy na ich przechowanie. Nie bez znaczenia jest również rodzaj zakupów, czyli to, co chcemy do lodówki włożyć (jeśli na przykład kupujemy dużo warzyw i owoców – powinniśmy poszukać lodówki z dużą dolną szufladą). Duża czy mała zamrażarka? Duża na pewno przyda się tym, którzy często gotują potrawy „na zapas”, do długiego przechowywania. Powinni o niej pomyśleć również właściciele ogródków warzywnych – z łatwością przechowają zrobione przez siebie mrożonki. Nie warto na pewno kupować 2-metrowej lodówki, jeśli mieszkasz sam, a posiłki przygotowujesz tylko sporadycznie. Zapłacisz dużo i rachunki za prąd będą większe.
Nie bez znaczenia jest rodzaj zakupów, czyli to, co chcemy do lodówki włożyć. Jeśli na przykład kupujemy dużo warzyw i owoców – powinniśmy poszukać lodówki z dużą dolną szufladą.
Autor: Gorenje
Jeden czy dwa agregaty?
Chłodziarki-zamrażarki z dwoma agregatami chłodzącymi są o tyle lepsze, że można korzystać tylko z jednej części urządzenia (chłodziarki lub zamrażarki), a drugą wyłączyć. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy wyjeżdżamy na wakacje i zostawiamy zapasy w zamrażarce, ale pustą chłodziarkę. Jeśli wyłączymy agregat chłodziarki, nie będzie pracował „na pusto” i niepotrzebnie nabijał rachunków za prąd. Za model z dwoma agregatami zapłacimy około 10% więcej niż za jednoagregatowy. Lodówki z dwoma agregatami mają także dwa termostaty – możemy osobno ustawić temperaturę w chłodziarce i zamrażarce.
Jak przechowywać żywność w lodówce?
Jeśli chłodziarka zaopatrzona jest w wentylator, właściwie obojętne jest, na której półce co będzie leżało, bo w całej komorze panuje jednakowa temperatura. Jeśli nie ma wentylatora, w lodówce są miejsca chłodniejsze i cieplejsze.
Układając produkty, pamiętajmy, że nie powinny się ze sobą stykać. Jeśli nie są zapakowane próżniowo, przed włożeniem do chłodziarki, trzeba je rozpakować albo przynajmniej wyjąć z folii. Zapakowane w folię lub papier, szybciej się zepsują.
Autor: BEKO , Gorenje , LG
Od lewej: lodówki Gorenje, Beko, LG
Jak dbać o lodówkę?
Świeżo zakupiona lodówka przed podłączeniem musi swoje odstać, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu. Z reguły chodzi o 3-6 godzin, w zależności od zaleceń producenta. Chłodziarki nie wolno ustawiać blisko źródeł ciepła (kaloryferów, kuchenek); urządzenie musi też mieć zapewnioną wentylację. Należy unikać częstego otwierania drzwi i pozostawiania ich otwartych na dłużej – znacznie zwiększa to zużycie prądu, a lodówkę trzeba częściej rozmrażać.
Nowoczesne lodówki łatwo utrzymać w czystości. Ścianki są gładkie, bez zakamarków, w których mógłby gromadzić się brud. Po wyjęciu wszystkich półek i pojemników (można je myć w zmywarce) wnętrze chłodziarki należy przetrzeć miękką szmatką z wodą i dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.
Uszczelki na drzwiach przemywa się tylko wodą, gdyż środki chemiczne mogą obniżyć ich trwałość. Żeby uniknąć nieprzyjemnego zapachu w chłodziarce, można przemyć ją wodą z dodatkiem octu, kwasku cytrynowego lub soku z cytryny. Raz na kilka miesięcy powinno się oczyścić z kurzu jej tylną ściankę, aby silnik był dobrze wentylowany.
Jakie rozwiązania ułatwiają użytkowanie lodówki
  • duże szuflady na warzywa;
  • nóżki o regulowanej długości – znacznie ułatwiają poziomowanie lodówki przy jej ustawianiu; kółka – przestawianie sprzętu z miejsca na miejsce;
  • zdejmowane drzwi – możemy je zamontować tak, aby otwierały się na prawo lub na lewo – znacznie ułatwia to funkcjonalne ustawienie lodówki w kuchni;
  • balkoniki (półki) na drzwiach – powinniśmy mieć możliwość swobodnej regulacji wysokości ich zawieszenia;
  • szeroki balkonik na duże butelki.
Za jakie funkcje warto zapłacić
  • energooszczędna konstrukcja – eksploatacja lodówki pracującej w klasie efektywności energetycznej „A” (najwyższa) będzie tańsza o około 50 zł rocznie – w porównaniu z eksploatacją urządzenia klasy „C” (średnia);
  • automatyczne rozmrażanie – woda z rozmrożonego lodu spływa po ściankach komory do rynienki i wyparowuje. Czynność odbywa się automatycznie, co jakiś czas. Podczas rozmrażania temperatura w chłodziarce pozostaje bez zmian;
  • zewnętrzny panel sterujący – alarmuje, gdy temperatura w lodówce niebezpiecznie wzrośnie, np. gdy zostawimy niedomknięte drzwiczki;
  • półka wstępnego mrożenia – umożliwia wstępne mrożenie drobnych owoców i warzyw, które następnie można przesypać do foliowych worków i schować do innej szuflady. Dzięki temu owoce się nie posklejają;
  • dozowniki lodu i zimnej wody w drzwiczkach – dzięki nim możemy nalać sobie wody lub nasypać kostek lodu, nie otwierając lodówki;
  • akumulatory zimna – utrzymują chłód w lodówce nawet przy braku zasilania. Można je wyjąć z lodówki i stosować w turystycznych torbach chłodzących;
  • szybkie zamrażanie – nawet do 18 kg/24 godziny (najsłabsze zamrażarki mają zdolność zamrażania 2 kg/24 godziny) – przydaje się to szczególnie latem, gdy chcemy szybko schłodzić napoje lub przygotować lód;
  • system bezszronowy (no-frost) – wewnętrzne ścianki zamrażarki nie pokrywają się szronem, a przechowywane produkty nie sklejają się ze sobą;
  • podwieszana półka na butelki – dzięki niej oszczędzamy miejsce w lodówce.
Tuznajdziesz
Porównaj
Proste sposoby na oszczędzanie wody
Oszczędzać wodę warto nie tylko z powodów ekologii – rachunki za wodę to poważna...
Jak prawidłowo podłączyć pralkę i zmywarkę?
Niezawodne działanie pralki lub zmywarki uzależnione jest od odpowiedniego montażu. O czym należy wiedzieć...
Nowoczesna kuchnia to czysta kuchnia. Jak...
Nowoczesna kuchnia to zazwyczaj kuchnia otwarta. Wymaga efektownych mebli, ale też utrzymania nieskazitelnej...
Okap kuchenny też może być ozdobą kuchni. Zobacz...
Teoretycznie okap kuchenny ma przede wszystkim zapewniać odpowiednią wentylację w kuchni. Jednak zamiast...
Jak wybrać dobrą lodówkę? Przydatne funkcje...
Nowoczesne lodówki są wyposażone w kilka bardzo wygodnych funkcji. W niektórych zamrażarkach,...
Niewielka parownica, która poradzi sobie z...
Urządzenie, które nie potrzebuje środków chemicznych, by w domu lśniło? To parownica. Gorąca...
