Warto sobie uświadomić, że koszt energii elektrycznej zużywanej w domu zależy głównie od mocy pobieranej przez urządzenia, z których korzysta się najczęściej (kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne, ekspresy do kawy) i przez długi czas (chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, telewizory, komputery, grzejniki olejowe). Praca suszarki do włosów, miksera, wiertarki czy choćby odkurzacza nie będzie miała dużego wpływu na budżet domowy. Urządzenia te, mimo że mają stosunkowo dużą moc, używane są doraźnie i przez krótki czas.
Niestety, nie zawsze daje się to łatwo pogodzić. Jeśli bowiem czajnik, ekspres do kawy czy grzejnik będą miały małą moc, będą musiały dłużej pracować. W takim wypadku trzeba zapomnieć o oszczędnościach. Podobnie jest z pralką, zmywarką i kuchenką elektryczną. Jeśli będą miały grzałki o małej mocy, będą musiały grzać dłużej. Paradoksalnie warto więc, aby miały one jak największą moc. Inaczej jest na przykład z chłodziarką, zamrażarką czy telewizorem – te powinny być możliwie małej mocy. Wybierając urządzenia w sklepie, dobrze jest porównać ich moc i dopiero wtedy podjąć decyzję. Informacja o poborze mocy powinna być umieszczona na tabliczce znamionowej przymocowanej z tyłu urządzenia lub w opisie technicznym.
Osoby rozliczające się za energię elektryczną według taryfy G12 powinny kupić pralkę lub zmywarkę z możliwością programowania czasu jej włączenia. Pranie lub zmywanie może się wtedy odbywać w nocy, gdy energia elektryczna jest tańsza.
Urządzenia pozwalające oszczędnie zużywać energię elektryczną są zwykle droższe. Jednak biorąc pod uwagę długi czas ich użytkowania (chłodziarka, zamrażarka), koszty te zwrócą się po pewnym czasie dzięki niższym opłatom za prąd.
