| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Wymiana powietrza w domu. Jak działa wentylacja mechaniczna wywiewna?
System wentylacji mechanicznej wywiewnej jest bardziej zaawansowany od wentylacji naturalnej, której działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Głównym elementem tego systemu jest wentylator, który umożliwia przemieszczanie z miejsca na miejsce określonej masy powietrza w jednostce czasu.
Jaka jest zasada działania wentylacji mechanicznej?
Wentylacja mechaniczna jest powszechnie uznawana za doskonalszą od naturalnej, której działanie uzależnione od warunków atmosferycznych jest mimo wszystko przypadkowe, a możliwości zwiększenia jej wydajności są z różnych względów mocno ograniczone. By uniknąć wynikających z tego problemów, stosuje się wentylatory – urządzenia umożliwiające przemieszczanie z miejsca na miejsce określonej ilości powietrza w jednostce czasu. W ten sposób tworzy się system wentylacji wymuszonej – mechanicznej.
Dzięki temu, że wentylator jest w stanie wytworzyć duże podciśnienie, powietrze może być transportowane przewodami dowolnej długości, przebiegającymi w każdym kierunku (nie tylko pionowo jak w wentylacji grawitacyjnej) i o niezbyt dużej powierzchni przekroju. Jej granicę wyznacza jednak hałas i opór przepływu, które przy przemieszczaniu się powietrza w przewodzie z prędkością przekraczającą 5 m/s są uznawane za zbyt duże – hałas staje się dokuczliwy dla otoczenia, a pokonanie większego oporu przepływu wymaga dostarczania znacznie większej ilości energii do napędu wentylatora. Dlatego przekroje przewodów dobiera się na tyle duże, by powietrze poruszało się w nich z prędkością 3-4 m/s i w rezultacie w domach jednorodzinnych mają one średnicę lub szerokość i wysokość (gdy są prostokątne) 10-25 cm.
System wentylacji wywiewnej wymaga zainstalowania wentylatorów wyciągowych
System wentylacji mechanicznej może być wywiewny, wtedy są w nim tylko wentylatory wyciągowe – wysysające powietrze z pomieszczeń, powodujące powstanie w nich podciśnienia, dzięki któremu powietrze z zewnątrz może napływać do nich tak jak w systemie wentylacji grawitacyjnej. Jest często stosowany jako jej uzupełnienie, na przykład w postaci mechanicznego wyciągu kuchennego (okapu) umożliwiającego okresowe zwiększenie intensywności wymiany powietrza na czas gotowania – włącza się go, żeby szybko pozbyć się niepożądanych zapachów i nadmiaru pary wodnej z kuchni. W łazienkach i ubikacjach montuje się w tym samym celu włączane okresowo wentylatory ścienne. Do usuwania powietrza poza budynek można wtedy wykorzystać istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej.
Czy wentylacja mechaniczna może współpracować z kominkiem?
Jak działa wentylacja naturalna? Z jakich elementów składa się system wentylacji naturalnej?
Do działania wentylacji naturalnej nie są potrzebne żadne mechanizmy. W takim systemie wymiana...
zobacz więcej
zamknij
Skuteczna wentylacja piwnicy. Jaki system...
Wentylacja piwnicy może być zapewniona dzięki własnym kanałom wentylacyjnym, albo gdy ma okna, pośrednio...
Rodzaje nawiewników okiennych: jak działają i...
Nawiewniki to niewielkie urządzenia zwykle o niezbyt skomplikowanej budowie. Od tego, w jaki sposób są...
Domowa klimatyzacja. Jak dobrać klimatyzator do...
Do niedawna klimatyzator kojarzył nam się z luksusowymi wnętrzami z zachodnich filmów. Dzisiaj może...
Klimatyzacja w domu, mieszkaniu, biurze - wybór i...
Zobacz, co powinieneś wiedzieć przed zakupem i instalacją systemu klimatyzacji. Klimatyzacja domowa - jakie...
Nowoczesny klimatyzator ścienny – design i wygoda...
Nadszedł ten moment kiedy klimatyzator ścienny przestał być szpecącym elementem w starannie zaaranżowanym...
