| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Wentylacja mechaniczna w każdym domu - czy to możliwe?
Skuteczna wentylacja
Wentylacja mechaniczna to właściwie niezawodny system wentylacji domu. Nie jest zależna od kaprysów pogody i dostarcza do domu odpowiednią ilość powietrza, które dodatkowo może osuszać. Aby więc w pełni cieszyć się urokami dobrze wentylowanego domu warto bliżej przyjrzeć się wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej. Sprawdź, czy taka wentylacja może być zainstalowana w każdym domu.
Murator pomaga
Dlaczego wentylacja mechaniczna jest tak skuteczna?
Głównym elementem systemu wentylacji mechanicznej jest centrala wentylacyjna. Trzeba ją umieścić z dala od pomieszczeń, w których domownicy śpią i spędzają najwięcej czasu, ponieważ odgłosy jej pracy mogą być nieco uciążliwe. Przeważnie instaluje się ją w piwnicy lub na nieużytkowym poddaszu, skąd najłatwiej rozprowadzić kanały doprowadzające i usuwające powietrze.
Autor: Piotr Mastalerz
Kanały wentylacyjne mają znaczne wymiary i niełatwo je poprowadzić w taki sposób, by nie były widoczne w pomieszczeniach. Najlepiej ukryć je w ścianach i stropach, ale to można łatwo zrobić jedynie podczas budowy nowego domu. Poziome kanały najwygodniej jest poprowadzić w suficie podwieszanym w przedpokoju, toaletach lub pomieszczeniach pomocniczych. Najmniej problemu będzie z tym w domach parterowych. W domu o więcej niż jednej kondygnacji trzeba też schować gdzieś pionowe kanały i z tym może być większy kłopot. Najlepiej ukryć je za obudową z płyt gipsowo-kartonowych lub w specjalnie zrobionej podwójnej ścianie.
Dlatego w starych domach rozprowadzenie instalacji wentylacyji mechanicznej to bardzo trudny zabieg i możliwy raczej jedynie podczas gruntownego remontu.
Zalety i wady wentylacji mechanicznej
Zalety Wady
  • wentylacja jest niezależna od warunków atmosferycznych
  • wymiana powietrza jest intensywna i dostosowana do potrzeb
  • powietrze nawiewane do pomieszczeń może być oczyszczane
  • montaż wentylacji mechanicznej jest droższy niż grawitacyjnej
  • wentylatory i inne elementy układu wymagają obsługi i konserwacji
  • do działania wentylacji jest potrzebne zasilanie kosztowną energią elektryczną
Czy wentylacja mechaniczna rozwiązuje wszystkie problemy?
W domach jednorodzinnych najczęściej stosowana jest szczególna odmiana systemu wentylacji mechanicznej – wentylacja z rekuperatorem, czyli odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń.
W takich układach powietrze jest wywiewane i nawiewane siecią kanałów wentylacyjnych oddzielnych dla powietrza świeżego i usuwanego. Oba strumienie – nawiewany i wywiewany – są ze sobą zrównoważone po to, by we wnętrzu domu nie powstawało ani nadciśnienie, ani tym bardziej podciśnienie, które w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi z otwartym paleniskiem może być niebezpieczne.
Dzięki możliwości zainstalowania filtrów w przewodach nawiewnych powietrze może mieć lepszą jakość niż w domach z wentylacją grawitacyjną. Zimą powietrze nawiewane mimo ogrzania się od powietrza usuwanego musi być dodatkowo podgrzewane przez układ grzewczy w pomieszczeniu. Przepływ jest wymuszany różnicą ciśnienia wytworzoną przez wentylatory zasilane energią elektryczną.
Wentylacja naturalna i wentylacja z...
Mimo różnych wad i zalet wentylacji naturalnej i bardziej zaawansowanej - wentylacji z rekuperatorem,...
Skuteczna wentylacja piwnicy. Jaki system...
Wentylacja piwnicy może być zapewniona dzięki własnym kanałom wentylacyjnym, albo gdy ma okna, pośrednio...
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....
Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...
Domowa klimatyzacja. Jak dobrać klimatyzator do...
Do niedawna klimatyzator kojarzył nam się z luksusowymi wnętrzami z zachodnich filmów. Dzisiaj może...
System ogrzewania FEELCO - komfort użytkowania...
Jeśli szukasz systemu ogrzewania nowej generacji, FEELCO jest odpowiedzią na twoje potrzeby! Zintegrowany...
Dobór instalacji spalinowej do kotłów...
Gazowe kotły kondensacyjne są najczęściej wybieraną formą ogrzewania domu. Do wzrostu zapotrzebowania na...
