| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Montaż nawiewników okiennych
Gdy buduje się nowy dom albo wymienia okna, najwygodniej od razu kupić okna z nawiewnikami. Ale nawiewniki okienne można także zamontować w gotowych oknach – najczęściej w ich górnej części, w roletach zewnętrznych albo w górnej części ścian zewnętrznych. Zobacz zasady prawidłowego montażu nawiewników okiennych.
Miejsce i sposób montażu nawiewników
Umieszczenie nawiewnika na zalecanej wysokości, powyżej 2 m od posadzki, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia użytkownikom należytego komfortu. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne, dostające się z zewnątrz może się od niego ogrzewać i nie powoduje nieprzyjemnych przeciągów.
W oknie nawiewnik może być zamontowany między górną krawędzią szyby zespolonej a ramiakiem skrzydła. Trudno więc zainstalować go w oknie już wbudowanym, gdyż należałoby wówczas wymienić szybę na odpowiednio mniejszą, a tak umieszczony nawiewnik zmniejszałby wielkość przeszklenia. Wygodniej jest zamontować nawiewnik w profilu skrzydła lub ościeżnicy. Można to zrobić zarówno w oknach drewnianych, tworzywowych, jak i aluminiowych, o ile dopuszcza to aprobata techniczna urządzenia.
Montaż nawiewnika w profilu skrzydła lub w ościeżnicy jest możliwy nie tylko podczas produkcji okna, ale także w gotowych, już wbudowanych. Wymaga wyfrezowania w profilu otworów, zgodnie z zaleceniami producenta, przykręceniu nawiewnika i założeniu osłon.
Do montażu w ścianie są przeznaczone inne typy nawiewników. Są one większe i droższe od nawiewników okiennych. Łatwiej zainstalować je podczas wznoszenia domu niż w gotowym. Należy się liczyć z tym, że nawiewnik zamontowany w oknie lub w ścianie pogorszy właściwości akustyczne przegrody, ponieważ przez otwór doprowadzający powietrze do pomieszczenia będzie również przenikał hałas z zewnątrz. Dlatego do budynku usytuowanego przy ruchliwej ulicy lub w pobliżu innego źródła hałasu warto wybrać nawiewniki o zwiększonej izolacyjności akustycznej – ze specjalną wkładką tłumiącą.
Dobrze izolujący nawiewnik nie powinien pogarszać właściwości akustycznych okna. Nawiewnik musi mieć odpowiednią konstrukcję, aby wraz z zapewnieniem ochrony przed hałasem jego wydajność się nie zmniejszyła.
Co jeszcze warto wiedzić o nawiewnikach okiennych
Liczba i rozmieszczenie nawiewników
W celu określenia liczby nawiewników potrzebnych w domu (mieszkaniu) należy zsumować strumienie powietrza usuwane z pomieszczeń, w których znajdują się kanały wywiewne i wynik podzielić przez wielkość strumienia, jaki może odprowadzić pojedynczy nawiewnik. Wynik zaokrągla się w górę.
Nawiewniki montuje się w pokojach i w kuchni z oknem. Zainstalowane w łazience, pod wpływem dużej wilgotności powietrza zimą mogłyby się pokrywać szronem, więc powietrze powinno do niej dopływać pośrednio – z pokojów, przez szczelinę pod drzwiami lub specjalne otwory w ich dolnej części. W każdym pokoju powinien zostać umieszczony co najmniej jeden nawiewnik, a w dużych (na przykład w salonie o typowej wysokości i powierzchni powyżej 20 m2) – dwa.
Decyzja o montowaniu nawiewnika w kuchni z oknem zależy od jej wyposażenia. Do takiej z kuchenką gazową i kotłem dwufunkcyjnym należy doprowadzać znacznie więcej powietrza niż do podobnej bez urządzeń gazowych (powietrze musi wystarczyć zarówno do wentylacji, jak i prawidłowego przebiegu procesu spalania), więc trzeba tam zamontować nawiewnik o stałej wielkości otworu. Można też je doprowadzać pośrednio przez pozostałe pomieszczenia, jednak ważne jest, aby było go odpowiednio dużo. W kuchni z kuchenką elektryczną można nie instalować nawiewnika, ale trzeba wtedy zapewnić pośredni dopływ powietrza przez nawiewniki zamontowane w pokojach.
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....
Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...
System ogrzewania FEELCO - komfort użytkowania...
Jeśli szukasz systemu ogrzewania nowej generacji, FEELCO jest odpowiedzią na twoje potrzeby! Zintegrowany...
Klimatyzacja domowa. Montaż klimatyzatora...
Klimatyzacja jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań ogrzewania domu. Wentylacja, osuszanie i...
Rodzaje nawiewników okiennych: jak działają i...
Nawiewniki to niewielkie urządzenia zwykle o niezbyt skomplikowanej budowie. Od tego, w jaki sposób są...
Klimatyzacja w domu, mieszkaniu, biurze - wybór i...
Zobacz, co powinieneś wiedzieć przed zakupem i instalacją systemu klimatyzacji. Klimatyzacja domowa - jakie...
Prawidłowa wentylacja połączonych pomieszczeń:...
Zła wentylacja pomieszczeń może prowadzić do zawilgocenia ścian, a w późniejszym czasie, do powstania...
