Jak zadbać o dobrą wentylację w dużym domu?
Instalacja wentylacyjna w dużym domu musi być wyjątkowo wydajna. Aby oddychać w domu zdrowym powietrzem, uniknąć kłopotów z pracą urządzeń grzewczych, zaparowanymi szybami, wilgocią czy grzybem, trzeba zadbać o dobrą wentylację. Dowiedz się, jak to zrobić.
Rozwiązaniem stosowanym w Polsce powszechnie, praktycznie od zawsze, jest wentylacja naturalna. Działa na skutek ruchu powietrza wywołanego różnicą temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu.
Powietrze cieplejsze, a więc o mniejszej gęstości niż zimniejsze na zewnątrz, unosi się. Powstaje naturalna siła wyporu, dzięki której powietrze z pomieszczeń może wypływać przez pionowe kanały wentylacyjne. Jednocześnie w pomieszczeniach powstaje podciśnienie, dzięki któremu napływa do nich świeże powietrze. Odbywa się to przez wszelkie nieszczelności, a od kiedy zaczęto stosować szczelną stolarkę, eliminując tym samym większość z nich – przez specjalnie wykonane szczeliny lub otwory nawiewne w oknach bądź ścianach. Następnie powietrze przepływa przez pomieszczenia w kierunku wlotów (kratek wentylacyjnych) do pionowych kanałów wywiewnych. Powinny się one znajdować w kuchniach, łazienkach, WC i garderobach, czyli pomieszczeniach, w których powstaje najwięcej zanieczyszczeń powietrza.
Zakłada się, że wentylacja grawitacyjna powinna działać przy temperaturze zewnętrznej +12°C i niższej (dla takich warunków się ją projektuje). Gdy jest cieplej, różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu jest niewielka, więc nie można już liczyć na naturalny ciąg w kanałach wentylacyjnych. Wymiana powietrza w pomieszczeniach może się wtedy odbywać jedynie przez otwarte okna. Ma na nią wpływ także wiatr, który może zarówno wspomagać, jak i utrudniać jej działanie. I mimo że wentylacja grawitacyjna nie jest skomplikowana, trudno uznać ją za niezawodną.
Wentylacja pod kontrolą
Uzależnienie działania wentylacji grawitacyjnej od warunków atmosferycznych, na które nie mamy wpływu, sprawia, że nie zawsze można na nią liczyć. Dlatego często stosuje się rozwiązania usprawniające jej działanie. Przepływ powietrza w określonej ilości, niezależnie od warunków atmosferycznych, mogą zapewnić wentylatory. Gdy je zainstalujemy, nie będzie to już system wentylacji grawitacyjnej, tylko system wentylacji mechanicznej.
Coraz więcej osób decyduje się na jeszcze bardziej rozbudowany system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Powietrze jest wtedy nie tylko wyciągane, ale i nawiewane przez wentylator. Taki system zwykle wyposaża się w rekuperator, dzięki któremu są możliwe naprawdę duże (nawet 30-procentowe) oszczędności kosztów ogrzewania domu.
Skąd płynie świeże powietrze?
W instalacji wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej wywiewnej świeże powietrze powinno mieć zapewniony dostęp do pokoi i kuchni z oknami zewnętrznymi przez ich nieszczelności.
Aby to było możliwe, okna powinny mieć współczynnik infiltracji a mniejszy niż 0,3 m3/(mhdaPa2/3), jeśli zaś są wyposażone w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne, wystarczy, by był on nie większy niż 1 m3/(mhdaPa2/3). Jeżeli nie wiemy, jaki jest współczynnik infiltracji naszych okien, lepiej przyjąć, że nie spełnia tych warunków, bo współczesne okna są bardzo szczelne i z reguły nie zapewniają dopływu dostatecznej ilości powietrza.
A więc by wentylacja działała, trzeba zrobić otwory i zainstalować w nich nawiewniki okienne: w górnej części okna, w otworze okiennym lub w przegrodzie zewnętrznej nad oknem. W pomieszczeniu z wentylacją grawitacyjną strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik powinien wynosić od 20 do 50 m3/h (przy różnicy ciśnienia 10 Pa po jego obu stronach), w wyposażonym w wentylację mechaniczną – od 15 do 30 m3/h.
Pamiętajmy, że nawiewników nie montuje się w łazience, aby jej nadmiernie nie wychładzać.
Jeżeli zastosuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, trzeba zrobić otwory (czerpnie) umożliwiające zasysanie powietrza przez wentylatory nawiewne, które tłoczą świeże powietrze. Zwykle instaluje się jeden centralny wentylator – powietrze jest z niego rozprowadzane siecią przewodów wentylacyjnych do pomieszczeń, które tego wymagają.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jaką moc pieca wybrać do mieszkania?
autor: Katarzyna
Chcę się kupić kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem wodnym - maksymalnie 100L. Mieszkanie jest o powierzchni 50 mkw. (3 kaloryfery w pokojach + łazienkowy) oraz garaż z kotłownią o powierzchni 25 mkw (2 kaloryfery). Jakiej mocy piec będzie najlepszy?
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
zapytaj eksperta
Temat: Rekuperator-kto ma, za ile i czy było warto Witam Temat był pewnie już poruszany. Jeżeli tak to wybaczcie, ale nie mam na razie ...
Temat: Wentylacyjne pustaki ceramiczne a obmurowanie cegłą W projekcie mam kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych obudowane cegłą pełną grubości 6cm. Czemu służy ...
Temat: GWC rurowe a wysoki poziom wód gruntowych Witam, Temat GWC rozważają wszyscy, którzy robią reku. Niestety z GWC nie jest prosto - ...
Temat: Prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna-praktyczne rady Chciałam zaproponować utworzenie tematu : Prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna-praktyczne rady i rozwiązania Są wątki o ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
