| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Czy klimatyzator jest bezpieczny dla zdrowia? Fakty o domowych klimatyzatorach
Kupując klimatyzator do domu jednorodzinnego, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim sprawdź, jak jego działanie wpłynie na Twoje zdrowie. Aby ułatwić decyzję dotyczącą klimatyzacji w domu, przedstawiamy kilka faktów na jego temat.
Klimatyzator do domu jednorodzinnego powinien osuszać powietrze i usuwać skropliny
Praca klimatyzatora wpływa nie tylko na temperaturę powietrza, ale także na jego wilgotność. Chłodzenie powoduje jednocześnie jego osuszanie, co w pewnych warunkach (na przykład w czasie burzy, kiedy jest duszno) korzystnie wpływa na samopoczucie osób przebywających w klimatyzowanym pomieszczeniu. W rezultacie na powierzchni parownika z powietrza wykrapla się para wodna.
Skropliny trzeba w jakiś sposób usuwać. Niektóre klimatyzatory (zwykle przenośne) mają zbiorniki, które należy w tym celu co jakiś czas ręcznie opróżniać, jednak większość urządzeń wymaga wykonania instalacji do odprowadzania skroplin. Robi się ją z plastikowych rur o średnicy około 1,5 cm – można ją wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną i zakończyć w miejscu, w którym nie przeszkadza kapiąca woda, albo podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.
Wpływ domowej klimatyzacji na zdrowie – niektóre zadbają nawet o Twoją skórę
Przebywanie przez dłuższy czas w strumieniu zimnego powietrza zwiększa ryzyko infekcji, może być przyczyną podrażnienia oczu czy skóry. Jednak korzystając z klimatyzatora, można tego uniknąć – wystarczy dobrze się zastanowić nad wyborem miejsca jego montażu.
Strumień nawiewanego powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na ludzi. Zanim do nich dotrze, powinno się ono wymieszać z cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu. Pomagają w tym specjalne ruchome kierownice, które ma większość klimatyzatorów.
WARTO WIEDZIEĆ
Odpowiednie używanie klimatyzatora wydłuży jego żywotność
Większość klimatyzatorów jest wyposażona w układ sterowania umożliwiający automatyczne utrzymywanie w pomieszczeniu wybranej wartości temperatury (zwykle służy do tego pilot zdalnego sterowania). W prostszych urządzeniach jest to osiągane przez zmianę intensywności nawiewu – im większa moc chłodnicza jest potrzebna, tym szybciej obraca się wentylator. Po uzyskaniu żądanej temperatury obroty są wolniejsze i urządzenie generuje mniejszą moc. Jego sprężarka pracuje jednak ze stałą wydajnością, okresowo się włączając i wyłączając.
Coraz więcej jest klimatyzatorów wyposażonych w falownik (inwerter) umożliwiający płynną regulację prędkości obrotowej silnika sprężarki. Pozwala to na dostosowanie jej wydajności do aktualnego zapotrzebowania na moc chłodniczą (bądź grzewczą w trybie ogrzewania). Dzięki temu urządzenie pobiera znacznie mniej energii elektrycznej, pracuje ciszej, wydłuża się żywotność sprężarki, można zastosować dłuższe przewody łączące parownik ze skraplaczem i precyzyjniejsza jest regulacja temperatury w pomieszczeniu. Jeżeli mamy możliwość wyboru urządzenia z inwerterem lub bez niego, wybierzmy to pierwsze, nawet jeśli jest wyraźnie droższe. Niższe koszty eksploatacji (nawet o 50%) dają szansę na zrekompensowanie większego wydatku.
Wpływ pracy klimatyzatora na zdrowie może być pozytywny z tego względu, że każde takie urządzenie ma filtr zatrzymujący znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia. Jeśli komuś zależy na szczególnie skutecznym jego oczyszczaniu, powinien wybrać urządzenie z filtrem HEPA wychwytującym kurz, pyłki roślin, roztocza, zarodniki grzybów i pleśni, niektóre bakterie i wirusy. Silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze mają filtry z atomami srebra. Są też takie, które uwalniają do powietrza witaminę C uznawaną za czynnik ujędrniający skórę i zapobiegający jej wiotczeniu.
Przeczytaj również: Poznaj wady i zalety poszczególnych klimatyzatorów
Szukając klimatyzatora, warto zwrócić uwagę na to, czy jego filtr można czyścić, czy też wymaga on częstej wymiany, co oczywiście podniesie koszt eksploatacji. Częstotliwość czyszczenia i wymiany zależy od rodzaju filtra – im drobniejsze zanieczyszczenia zatrzymuje, tym szybciej się brudzi. Standardowy filtr zwykle wystarczy oczyścić raz w roku. W sklepach są dostępne preparaty w sprayu do dezynfekcji klimatyzacji – usuwają grzyby, o których obecności świadczy nieprzyjemny zapach.
Najlepiej raz na rok wezwać serwisanta, który dokona fachowego przeglądu klimatyzatora – sprawdzi poprawność działania wszystkich podzespołów, oczyści i zdezynfekuje jego wnętrze.
Dopasowanie mocy klimatyzatora do domu
Do obliczenia niezbędnej mocy chłodniczej klimatyzatora służą specjalne programy komputerowe pozwalające określić ją z dużą precyzją. Wyspecjalizowany sprzedawca z pewnością ma jeden z nich do dyspozycji i posługując się nim, wybierze urządzenie odpowiednie do naszych potrzeb. Jeśli sami chcemy dokonać wyboru, a pomieszczenie, które ma być chłodzone, jest typowe (ma wysokość 2,5-2,8 m i nie ma w nim urządzeń generujących szczególnie duże zyski ciepła), to możemy przyjąć, że na 1 m2 potrzebna jest moc 0,1 kW.
To znaczy, że na przykład do pokoju o powierzchni 20 m2 odpowiedni jest klimatyzator o mocy chłodniczej 2 kW. Aby ułatwić wybór, producenci zwykle informują, do jak dużego pomieszczenia nadaje się dany model. Jeżeli nie jest ono zamykane, to do obliczenia mocy klimatyzatora powinno się przyjąć sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń, między którymi swobodnie przepływa powietrze.
WARTO WIEDZIEĆ
Klimatyzacja w domu, która również ogrzeje powietrze
Klimatyzatory kojarzą się z chłodzeniem, ale mogą służyć także do ogrzewania. Tańsze są w tym celu wyposażone w elektryczną nagrzewnicę, droższe (zwykle stacjonarne, typu split) mogą pracować jako pompa ciepła i te są najbardziej interesujące, choć kosztują sporo. Można nimi ogrzewać pomieszczenia, płacąc za prąd kilkakrotnie mniej, niż gdyby używać zwykłego grzejnika elektrycznego, a nawet urządzenia na gaz płynny czy olej opałowy. Na ogół jest to możliwe, gdy na zewnątrz temperatura nie jest niższa niż –5oC. Jeśli jest zimniej, wydajność tego typu pompy ciepła staje się zbyt mała i wtedy trzeba już uruchomić inne urządzenie grzewcze.
System ogrzewania FEELCO - komfort użytkowania...
Jeśli szukasz systemu ogrzewania nowej generacji, FEELCO jest odpowiedzią na twoje potrzeby! Zintegrowany...
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....
Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...
Domowa klimatyzacja. Jak dobrać klimatyzator do...
Do niedawna klimatyzator kojarzył nam się z luksusowymi wnętrzami z zachodnich filmów. Dzisiaj może...
Wentylacja naturalna i wentylacja z...
Mimo różnych wad i zalet wentylacji naturalnej i bardziej zaawansowanej - wentylacji z rekuperatorem,...
Wentylacja mechaniczna - zalety i koszty wykonania
Sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i redukcję strat ciepła o ponad połowę zapewnia...
Rodzaje nawiewników okiennych: jak działają i...
Nawiewniki to niewielkie urządzenia zwykle o niezbyt skomplikowanej budowie. Od tego, w jaki sposób są...
