Dobra wymiana powietrza na poddaszu jest ważniejsza od ocieplenia?
Wymiana powietrza na poddaszu zamienionym na przestrzeń mieszkalną jest bardzo istotną kwestią. Niektórzy twierdzą, że nawet istotniejszą niż samo ocieplenie tego pomieszczenia. Profesjonalnie wykonana i skuteczna wentylacja pozwoli ci cieszyć się komfortem życia pod skosami. Radzimy, jak dobrze zaplanować wentylację na poddaszu.
Ciepłe połacie dachu
Jeśli poddasze przeznacza się na cele mieszkalne, połacie dachu potrzebują ocieplenia. Aby rozpocząć prace pod skosami, budowę domu należy doprowadzić do stanu surowego zamkniętego. Do ocieplania dachu zwykle stosuje się wełnę mineralną. Jest ona nie tylko dobrym izolatorem termicznym, ale jest też sprężysta, więc łatwo i szczelnie wypełnia przestrzenie np. między krokwiami.
Grubość ocieplenia poddasza powinna wynosić przynajmniej 20 cm. Niestety, wysokość krokwi zwykle jest mniejsza. Dlatego, aby uzyskać odpowiednią grubość termoizolacji, wełnę układa się w dwóch warstwach: jedną między krokwiami, drugą zaś pod nimi – między elementami rusztu pod okładzinę. Grubość drugiej warstwy ocieplenia powinna być taka, aby po zsumowaniu obu warstw otrzymać choćby owe 20 cm. Druga warstwa ocieplenia osłania elementy konstrukcji dachu, które mają mniejszą izolacyjność termiczną niż wełna. Gdyby ograniczyć się do termoizolacji tylko między krokwiami, stałyby się one mostkami termicznymi i zwiększały straty ciepła.
Pod dachem krytym dachówkami nie odczuwa się podwyższonej temperatury podczas upalnego lata, a także nie słyszy odgłosów ulewnego deszczu, i to nie tylko ze względu na ocieplenie, ale też na materiał, z którego jest pokrycie.
Wentylacja połaci
Pokrycie z dachówek oraz gruba warstwa ocieplenia pozwalają komfortowo mieszkać na poddaszu. Ale to nie wystarczy, trzeba również zadbać o dobrą wymianę powietrze oraz wentylację dachu, uniemożliwiając jego zawilgocenie. Do usuwania wilgoci z wnętrza dachu służą szczeliny wentylacyjne. Ich liczba zależy od rodzaju wstępnego krycia. W przypadku folii wysokoparoprzepuszczalnej wystarczy jedna szczelina zapewniająca wentylację zarówno pokrycia, jak i znajdującego się pod folią ocieplenia. W dachu z folią niskoparoprzepuszczalną lub ze sztywnym poszyciem trzeba wykonać jeszcze jedną szczelinę, która posłuży do wentylacji jedynie warstwy ocieplenia.
Wentylację pokrycia zapewnia szczelina pomiędzy folią dachową a dachówkami dzięki nabitym na krokwie kontrłatom i przybitym do nich łatom. Szczelina ta ma wlot w okapie, wylot zaś w kalenicy.
Wentylację ocieplenia zapewnia szczelina pomiędzy ociepleniem a folią dachową lub sztywnym poszyciem. Taka szczelina musi mieć wlot w okolicy murłaty, wylot – w kalenicy. Wykonanie tej szczeliny nie jest proste, gdyż powstaje ona dopiero podczas wykańczania poddasza i układania wełny. Jeśli wełnę zbyt mocno się wciśnie, szczelina nie będzie wystarczająco gruba i drożna. Sposobem na to jest rozpięcie pomiędzy krokwiami drutu lub żyłki, która uniemożliwi dociśnięcie wełny do warstwy wstępnego krycia.
4 elementy do wentylacji dachu
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Porady ekspertów
Równoległe ładowanie zasobnika w kotle
autor: Konrad
Moje pytanie dotyczy kotła ecoTEC Plus VC 246 + colormatic 430. Proszę o wyjaśnienie funkcji: "Równoległe ładowanie zasobnika - WŁĄCZ / WYŁĄCZ". Jak powinna być ta funkcja ustawiona?
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Skuteczna wentylacja grawitacyjna. Jak ??? Witam No właśnie, jak wykonać wentylację grawitacyjną aby była ona skuteczna ? Czy jest to ...
Temat: Reku Dospel Optimal 400 -prośba o opinie Witam. Mocno zastanawiam się nad zakupem tej centrali. Wcześniej faworytem był Renovent HR Large, ale ...
Temat: problem z wentylacją - skrapla się woda Witam! Mamy ogromny problem z wentylacją. Zamontowano nam 4 rury PCV które biegną z dachu ...
Temat: Pomocy!!! Wilgoć wewnątrz domu na ścianach Witam Wiem, że podobne tematy były już poruszane, ale szukam odpowiedzi już od dawna i ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
