Miedziane rury są plastyczne, trwałe i dobrze przewodzą ciepło. Dlatego stosuje się je w systemach ogrzewania podłogowego, a nawet ogrzewania ściennego. Zobacz, jak zbudowane są urządzenia grzewcze z miedzianych rur oraz jakie korzyści zapewniają.
Ogrzewanie podłogowe wolno się rozgrzewa, ale i wolno stygnie. Do sterowania ogrzewaniem zalecana jest regulacja pogodowa, która dostosowuje temperaturę wody zasilającej do temperatury na zewnątrz domu. W przypadku podłogówki następuje również samoregulacja. Sprawdź, na czym ona polega.
Rury do ogrzewania podłogowego muszą być wytrzymałe i odporne na korozję. Najczęściej podłogówkę wykonuje się z giętkich rur z tworzywa, rzadziej z droższych rur miedzianych. Podpowiadamy, co wybrać i na co zwracać uwagę podczas montażu. Wyjaśniamy też, jak działają rozdzielacze do ogrzewania podłogowego.
Na ogrzewanie podłogowe nadają się tylko takie posadzki, które nie zniszczą się pod wpływem temperatury i nie będą hamowały ciepła. Na podłogówce sprawdzą się zatem znakomicie płytki ceramiczne i kamienne. A jakich materiałów lepiej nie stosować?
Zdarza się, że ogrzewanie podłogowe robi się w całym domu, we wszystkich pomieszczeniach, ale to rzadkość. Zwykle ogrzewanie instaluje się tylko w części pomieszczeń, a w pozostałych montuje tradycyjne grzejniki. Dlaczego? Czy warto zrobić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwestora czyha wiele pułapek związanych z jego instalacją. Często rezygnuje się z tej formy ogrzewania, ze względu na niewiedzę i nieprawdziwe opinie krążące wśród laików. Czas na rozwianie tych wątpliwości. Poznaj odpowiedzi specjalistów, na najczęściej zadawane pytania dotyczące ogrzewania podłogowego.
Rury wodnego ogrzewania podłogowego układa się w pętle, tak by pojedynczy obieg nie był dłuższy niż 150 metrów. Poszczególne pętle podłącza się do do rozdzielaczy - jeden koniec każdej rury łączy się z rozdzielaczem zasilającym, drugi z rozdzielaczem powrotnym. W domu jednorodzinnym zwykle na jedną kondygnację wystarczy para rozdzielaczy.
Usprawnienie źle zrobionego ogrzewania podłogowego jest kłopotliwe, bo może wymagać zniszczenia podłogi. Zobacz, jak przygotować podłoże do montażu systemów ogrzewania podłogowego. Jaka powinna być właściwa kolejność prac przy układaniu rur i kabli.
Instalacja c.o. to nie tylko kocioł. To także rury, rozdzielacze, pompy, zasobniki oraz grzejniki c.o. i ogrzewanie podłogowe. Wszystkie te elementy składają się na wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. Sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć.
Choć ogrzewanie podłogowe sprawia, że czujemy się dobrze, to raczej mniejsze zużycie energii i niewidoczna instalacja przekonują nas o tym, by zamienić tradycyjne grzejniki na rury z wodą czy kable z prądem ukryte w ogrzewaniu podłogowym pod stopami. Poznaj 7 najważniejszych zagadnień związanych z montażem ogrzewania podłogowego.
Gotowe rozwiązania, aranżacje wnętrz
Szukasz produktu
Najpopularniejsze:
Wodne ogrzewanie podłogowe w domu jest droższe, niż sama instalacja z grzejnikami. ...
Rury wodnego ogrzewania podłogowego układa się w pętle, tak by pojedynczy obieg ...
Montaż ogrzewania podłogowego może odbyć się z wykorzystaniem kilku schematów rozłożenia ruru ...
Usprawnienie źle zrobionego ogrzewania podłogowego jest kłopotliwe, bo może wymagać zniszczenia podłogi. ...
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Ogrzewanie podłogowe. Wszystko na temat ogrzewania podłogowego elektrycznego oraz wodnego ogrzewania podłogowego. Podłogówka w domu - zalety i wady - ciepła podłoga. Jakie zalety ma elektryczne ogrzewanie podłogowe, a jakie zalety ma wodne ogrzewanie podłogowe? Gdzie i jak układać elektryczne kable grzewcze i elektryczne maty grzewcze. Czy elektryczne maty grzejne można układać na starej podłodze z płytek? Jak zaplanować elektryczne kable grzejne w domu. Ogrzewanie podłogowe wodne: z czego rury do ogrzewania podłogowego? Montaż ogrzewania podłogowego wodnego i elektrycznego - jak montować ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe czy ogrzewanie grzejnikowe.
