Na ogrzewanie podłogowe nadają się tylko takie posadzki, które nie zniszczą się pod wpływem temperatury i nie będą hamowały ciepła. Na podłogówce sprawdzą się zatem znakomicie płytki ceramiczne i kamienne. A jakich materiałów lepiej nie stosować?
Jeśli chcemy cieszyć się ciepłą podłogą, musimy pamiętać, że instalacja zasilająca ogrzewanie podłogowe jest bardzo rozbudowana. Podłogówka, to na ogół nie jedyny system ogrzewania w domu, prawie zawsze część pomieszczeń jest ogrzewana zwykłymi grzejnikami. Dlatego temperatura wody zasilającej instalację powinna być zróżnicowana...
Chcesz zadbać o dodatkowe ciepło we wnętrzu? Zatem elektryczne ogrzewanie podłogowe może być idealnym rozwiązaniem dla ciebie. Dzięki temu możesz nie tylko dodatkowo dogrzać pomieszczenia, ale również zmniejszyć koszty ogrzewania w domu.
Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego zaczyna się od przygotowania w ścianie puszki instalacyjnej, do której będzie doprowadzony przewód zasilający instalację energią elektryczną. Układanie kabla grzejnego zaczyna się w pobliżu puszki. Kabel grzejny prowadzi się po podłodze, równolegle do najdłuższej ściany pomieszczenia.
Usprawnienie źle zrobionego ogrzewania podłogowego jest kłopotliwe, bo może wymagać zniszczenia podłogi. Zobacz, jak przygotować podłoże do montażu systemów ogrzewania podłogowego. Jaka powinna być właściwa kolejność prac przy układaniu rur i kabli.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe coraz częściej spotyka się w mieszkaniach i domach. Nic dziwnego, można je ułożyć zarówno w zupełnie nowej łazience, jak i remontowanej, na starych płytkach podłogowych. Zobacz, w jaki sposób działa oraz jak zamontować elektryczne ogrzewanie podłogowe.
Choć ogrzewanie podłogowe sprawia, że czujemy się dobrze, to raczej mniejsze zużycie energii i niewidoczna instalacja przekonują nas o tym, by zamienić tradycyjne grzejniki na rury z wodą czy kable z prądem ukryte w ogrzewaniu podłogowym pod stopami. Poznaj 7 najważniejszych zagadnień związanych z montażem ogrzewania podłogowego.
Kable grzewcze czy maty grzejne? Takie pytanie musi paść na wstępie podejmowania decyzji o instalacji ogrzewania podłogowego. To zaś jest niezwykle wygodne - bez grubych dywanów, po których można chodzić boso bez obawy przeziębienia, ściany bez grzejników. Zobacz, czym różnią się kable grzewcze od mat grzewczych.
Elektryczne maty grzewcze możemy zamontować samodzielnie, ponieważ są one przygotowane przez producentów do zainstalowania. Wystarczy rozwinąć je na podłodze i przykleić taśmą, a następnie ukłożyć zaprawę i płytki. Pamiętaj jednak, że do sieci powinien podłączyć ją elektryk.
Ogrzewanie podłogowe wykonane z elektrycznych przewodów grzejnych powinno być dobrze zaprojektowane - kable grzejne muszą zostać dobrane i rozplanowane indywidualnie dla każdego domu. Ponadto, ich montaż powinniśmy zlecić przeszkolonemu i uprawnionemu instalatorowi.
Gotowe rozwiązania, aranżacje wnętrz
Szukasz produktu
Najpopularniejsze:
Wodne ogrzewanie podłogowe w domu jest droższe, niż sama instalacja z grzejnikami. ...
Rury wodnego ogrzewania podłogowego układa się w pętle, tak by pojedynczy obieg ...
Montaż ogrzewania podłogowego może odbyć się z wykorzystaniem kilku schematów rozłożenia ruru ...
Usprawnienie źle zrobionego ogrzewania podłogowego jest kłopotliwe, bo może wymagać zniszczenia podłogi. ...
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Ogrzewanie podłogowe. Wszystko na temat ogrzewania podłogowego elektrycznego oraz wodnego ogrzewania podłogowego. Podłogówka w domu - zalety i wady - ciepła podłoga. Jakie zalety ma elektryczne ogrzewanie podłogowe, a jakie zalety ma wodne ogrzewanie podłogowe? Gdzie i jak układać elektryczne kable grzewcze i elektryczne maty grzewcze. Czy elektryczne maty grzejne można układać na starej podłodze z płytek? Jak zaplanować elektryczne kable grzejne w domu. Ogrzewanie podłogowe wodne: z czego rury do ogrzewania podłogowego? Montaż ogrzewania podłogowego wodnego i elektrycznego - jak montować ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe czy ogrzewanie grzejnikowe.
