Ogrzewanie podłogowe wodne
| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie podłogowe » Ogrzewanie podłogowe wodne
Poznaj nowoczesną łazienkę i jej ogrzewanie podłogowe
Poczuj się przyjemnie w swojej łazience dzięki podgrzewanej podłodze. Teraz ciepło jest w zasięgu ręki dzięki nowoczesnemu sterowaniu ogrzewaniem. Poznaj termostaty o designerskim wyglądzie,...
Ogrzewanie podłogowe dla każdego. EKSTRA PORADNIK od „Muratora”
Wyjaśniamy sposób działania i zasady wykonywania instalacji ogrzewania podłogowego. Podpowiadamy, jaki wariant systemu wybrać oraz rozważamy opłacalność inwestycji.
Nowoczesne Instalacje
Chcesz być na bieżąco z nowymi technologiami i rozwiązaniami instalacyjnymi stosowanymi w domach jednorodzinnych? Sięgnij po nasz poradnik "Nowoczesne Instalacje". W sprzedaży od 7 września.
 12.02.2017
 dodał: Andrzej T. Papliński
Palenie śmieciami, spalanie plastików, starych lakierowanych mebli to skandal. Nie bądźcie obojętni. Czarny dym z komina to sygnał, że dzieje się coś złego - posłuchajcie mistrza kominiarskiego, Mirosława Antosa.
Regulacja temperatury w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego: jak ustawić parametry w podłogówce
Po zakończeniu montażu podłogówki przychodzi czas na poprawne ustawienie jej parametrów. Na co zwrócić uwagę regulując temperaturę ogrzewania podłogowego? Przeczytaj, w jaki...
Wykonanie ogrzewania podłogowego: jak poprawnie układać rury, wykonanie wylewki, odpowietrzanie
Poprawne ułożenie rur ogrzewania podłogowego i odpowiednie wykonanie wylewki - to tylko niektóre elementy, na które musisz zwrócić uwagę podczas montażu podłogówki....
Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne. Sposób na ciepłą łazienkę
Remont łazienki to dobra okazja, żeby wymienić lub uzupełnić dotychczasowe ogrzewanie, które nie zapewnia odpowiedniej temperatury. Warto wówczas pomyśleć o zastosowaniu ogrzewania podłogowego. To...
Jaki grzejnik wybrać do małej łazienki, a jaki do łazienki z ogrzewaniem podłogowym?
Nie ważne czy masz dużą, czy małą łazienkę, dobrze dobrany grzejnik łazienkowy rozwiąże twój problem z jej ogrzewaniem. Wybierając odpowiednie kaloryfery musisz pamiętać, by nie kierować się...
Jakie ogrzewanie wodne: podłogowe czy grzejnikowe? Porównanie
Ogrzewanie wodne domów i mieszkań od wielu lat można spotkać na polskim rynku. Może to być ogrzewanie z grzejnikami, ale także systemy wodnego ogrzewania podłogowego. Warto poznać zalety i...
Ogrzewanie podłogowe - ogrzejesz nim tanio wysokie mieszkanie
Ogrzewanie podłogowe to dobry i sprawdzony sposób na tanie ogrzewanie wysokich pomieszczeń. Więc jeśli masz wysokie mieszkanie lub w twoim domu jest antresola, najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie...
Mamy drewniany dom wybudowany na działce o powierzchni około 4500 m2. Powierzchnia domu (parter + piętro) wynosi 150 m2. Budynek jest wyposażony w grzejniki elektryczne i metalowy kominek wolnostojący. Pod domem jest piwnica mieszcząca hydrofor i elektryczny boiler do...
Ogrzewanie podłogowe kontra ogrzewanie powietrzne
Przedstawiamy dwa krańcowe wybory. Ogrzewanie podłogowe to akumulacja ciepła. Powolne reagowanie na zmiany temperatury zewnętrznej. Ogrzewanie powietrzne to grzanie na żądanie. Wnętrze domu nagrzewa...
Na czym polega regulacja ogrzewania podłogowego?
Ogrzewanie podłogowe wolno się rozgrzewa, ale i wolno stygnie. Do sterowania ogrzewaniem zalecana jest regulacja pogodowa, która dostosowuje temperaturę wody zasilającej do temperatury na...
Jakie wybrać rury do ogrzewania podłogowego i jak je układać?
Rury do ogrzewania podłogowego muszą być wytrzymałe i odporne na korozję. Najczęściej podłogówkę wykonuje się z giętkich rur z tworzywa, rzadziej z droższych rur miedzianych. Podpowiadamy, co...
Jakie podłogi nie są dobre na ogrzewanie podłogowe i dlaczego?
Na ogrzewanie podłogowe nadają się tylko takie posadzki, które nie zniszczą się pod wpływem temperatury i nie będą hamowały ciepła. Na podłogówce sprawdzą się zatem znakomicie płytki...
Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
Zdarza się, że ogrzewanie podłogowe robi się w całym domu, we wszystkich pomieszczeniach, ale to rzadkość. Zwykle ogrzewanie instaluje się tylko w części pomieszczeń, a w pozostałych montuje...
Elementy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
Instalacja c.o. to nie tylko kocioł. To także rury, rozdzielacze, pompy, zasobniki oraz grzejniki c.o. i ogrzewanie podłogowe. Wszystkie te elementy składają się na wewnętrzną instalację centralnego...
1 2 3 »
