Ogrzewanie podłogowe: 7 najważniejszych zagadnień. PORADNIK
Choć ogrzewanie podłogowe sprawia, że czujemy się dobrze, to raczej mniejsze zużycie energii i niewidoczna instalacja przekonują nas o tym, by zamienić tradycyjne grzejniki na rury z wodą czy kable z prądem ukryte w ogrzewaniu podłogowym pod stopami. Poznaj 7 najważniejszych zagadnień związanych z montażem ogrzewania podłogowego.
Budujący własne domy coraz częściej decydują się na zastosowanie w nich ogrzewania podłogowego. Zachętą jest komfort, brak widocznych elementów grzejnych, korzystny z punktu widzenia fizjologii ludzkiego organizmu pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniach i podkreślane przez wielu niższe koszty ogrzewania niż przy zastosowaniu zwykłych grzejników.
Inwestorzy wybierają częściej ogrzewanie podłogowe wodne, które wprawdzie jest bardziej kłopotliwe podczas montażu i sama instalacja jest droższa, ale za to eksploatacja kosztuje znacznie mniej niż podłogowego ogrzewania elektrycznego. W przypadku zasilania instalacji przez kocioł na tanie paliwo (węgiel, drewno, gaz ziemny) albo przez pompę ciepła różnica jest bardzo wyraźna - ogrzewanie prądem będzie co najmniej dwa razy droższe. Z tego względu kable podgrzewające podłogę zwykle są uzupełnieniem innego systemu grzewczego.
1. Od czego zacząć - projekt instalacji i dobra izolacja podłogi
Ogrzewanie podłogowe to zwykle betonowa płyta grzewcza z zatopionymi w niej elementami grzejnymi. Ale oprócz technologii mokrej, czyli pokrywania rur lub kabli wylewką cementową lub anhydrytową, stosuje się także systemy do podłóg drewnianych, do montażu na sucho.
Jak zaplanować?
Zastosowanie ogrzewania podłogowego najlepiej przewidzieć przed przystąpieniem do budowy domu. Nie będzie wtedy kłopotów z wysokością podłóg i konieczności wyrównywania ich poziomu w pomieszczeniach z ogrzewaną podłogą i bez niej. Już na etapie przygotowywania podłoża trzeba brać pod uwagę, że w warstwie podkładu podłogowego znajdą się rury. Musi być on starannie wyrównany, by układane na nim płyty izolacji termicznej przylegały do niego na całej powierzchni. Gdy się o to nie zadba, może dochodzić do pękania jastrychu, w którym będą zatopione rury. To zwykle prowadzi także do pękania rur w miejscu załamania wylewki. Elektryczne kable są bardziej elastyczne i z nimi takie problemy występują rzadziej.
Jak nie tracić ciepła?
Ogrzewana podłoga musi być zabezpieczona przed utratą ciepła, więc na wyrównanym podłożu układa się płyty izolacji termicznej ze sztywnych płyt styropianowych lub z wełny mineralnej usztywnionej żywicami. Aby usprawnić prace, często wykorzystuje się specjalne płyty izolacyjne przyklejone do folii – rozwijane z rolki. Na takiej folii nadrukowana jest siatka ułatwiająca precyzyjne ułożenie i zamocowanie rur. Grubość izolacji powinna być dobrana tak, by opór cieplny podłogi był mniejszy niż 0,75 (m2∙K)/W dla podłóg na stropach nad pomieszczeniami ogrzewanymi, 1,25 (m2∙K)/W nad nieogrzewanymi piwnicami i 2,25 (m2∙K)/W dla podłóg na gruncie. Wymaga to zastosowania warstwy izolacji ze styropianu lub wełny mineralnej grubości odpowiednio 3, 5 i 8 cm. Jeśli posadzka ma być drewniana lub pokryta wykładziną dywanową, a więc nieprzewodząca dobrze ciepła, warstwa ocieplenia powinna być nieco grubsza.
Wybrane komentarze:
ADAM 2011-11-15 14:12
czy morze mi ktos doradzic czemu mi sie besprzerwy zapowietrza ...
przemek 2011-11-08 17:11
co najpierw kładziemy [podsypka z piasku,folia ,wylewka-chudziak ,styropian ,rozprowadzamy rury ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Porady ekspertów
Podlaczenie kominka z płaszczem wodnym do kotła
autor: Wojtek
Chciałbym zmodernizować ogrzewanie według Państwa schematu. Obecnie oprócz ogrzewania mam podłączony bojler wody użytkowej, natomiast teraz chcę podłączyć dodatkowo kominek z płaszczem wodnym. Chcę zatem kupić wasz zbiornik buforowy euroStor VPS SC 700, blok hydrauliczny. Problemem jest to, że z mojego kotła ecotec126 wychodzą dwa ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: moze ktos ma doswiadczenia z piecem Defro Eko? Potrzebuje pomocy w kwestii ustawien sterownika pieca Defro Eko 28KW. Załozyłam instalacje wraz z w/w ...
Temat: JAKI PIEC ( KOCIOŁ ) GAZOWY ? Witam Mam pytanie do osób które są w trakcie wyboru albo juz wybrały piec gazowy ...
Temat: Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce Witam, Od jakiegoś czasu wśród forumowiczów szukających ekonomicznych rozwiązań w zakresie techniki grzewczej dość dużą ...
Temat: Styropian uwagi i opinie Chciałam przestrzec kupujących styropian. Sytuacja jest taka - kupiłam styropian termoorganika silver gr 15 cm ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
