Elektryczne ogrzewanie podłogowe w domu – więcej zalet czy problemów?
2013-11-05 15:13
Autor: Marcin Czechowicz Przy ogrzewaniu podłogowym najlepiej
Elektryczne ogrzewanie podłogowe może mieć postać kabli lub mat grzejnych zasilanych z sieci elektroenergetycznej. Takie ogrzewanie domu ma wiele zalet, ale są też pewne ograniczenia w stosowaniu. Zobacz, kiedy warto zastosować elektryczne ogrzewanie podłogowe, a kiedy lepiej go unikać.
Plus: Ogrzewanie elektryczne szybko dostarcza ciepło
Ogrzewanie podłogowe, tak jak każde ogrzewanie elektryczne, szybko dostarcza ciepło do pomieszczenia, a przy tym ma wysoką sprawność – dostarczana energia jest prawie w 100% przekształcana w ciepło.
Jak każde ogrzewanie płaszczyznowe, również elektryczne, zapewnia komfort cieplny, oddając ciepło przez promieniowanie. Ciepło rozchodzi się od podłogi ku górze – równomiernie ogrzewając pomieszczenie.
Plus: Nie wymaga skomplikowanej instalacji
Nie wymaga wygospodarowania pomieszczenia na źródło ciepła ani skomplikowanej instalacji, jak na przykład układ centralnego ogrzewania – wystarczy podłączyć je do sieci elektrycznej 230 V. Dzięki temu można przyjąć, że koszty inwestycyjne takiego rodzaju ogrzewania nie są wysokie.
Plus: Montaż elektrycznej podłogówki jest prosty
Do zalet tego typu ogrzewania można też zaliczyć nieskomplikowany montaż, szczególnie łatwe w układaniu są maty grzewcze – kabel jest w nich przymocowany na stałe w odstępach zapewniających określoną moc grzewczą, a ich ułożenie polega na rozwinięciu maty na podłodze, ewentualnie przylepieniu jej do podłoża (maty samoprzylepne) i ułożeniu warstw podłogi.
Plus: Nadaje się do remontowanych pomieszczeń
Warto też wiedzieć, że maty grzewcze grubości 2,5 mm można z powodzeniem ułożyć na starej posadzce, co sprawia, że chętnie stosuje się je podczas remontu.
Plus: Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest estetyczne i rzadziej się psuje
Nie ma też widocznych elementów grzejnych (jak na przykład grzejniki, rury zasilające i powrotne, zawory). W porównaniu z wodnym ogrzewaniem podłogowym jest bezpieczniejsze – bo nie ma obawy o przecieki lub inne usterki podczas wykonywania i późniejszej eksploatacji.
WIDEO: Koszty elektrycznego ogrzewania podłogowego w domu jednorodzinnym
Minus: W domu nie zawsze jest dostatecznie ciepło
W niektórych przypadkach całkowita moc grzewcza, jaką może zapewnić ciepła podłoga, może okazać się niewystarczająca do pokrycia strat ciepła w pomieszczeniu. Podłoga nie może być zbyt gorąca, bo chodząc po niej, odczuwalibyśmy dyskomfort. Zaleca się, by temperatura podłogi nie była wyższa niż 29°C w strefach stałego przebywania ludzi, 33°C – w łazienkach i 35°C – w pobliżu okien.
Minus: Podłogówki lepiej nie układać na całej powierzchni
Ogrzewania podłogowego nie powinno się montować pod stałymi elementami zabudowy – takimi kanapa, szafa bez nóżek, stała zabudowa kuchni itd. Im więcej takich elementów, tym powierzchnia na jakiej można ułożyć ogrzewanie jest mniejsza.
Minus: Są ograniczenia w wykończeniu podłogi
Kolejnym ograniczeniem jest rodzaj posadzki, jaki ma być wykończona podłoga. Najlepiej by były to elementy ceramiczne lub kamienne, które dobrze przewodzą ciepło. Dopuszcza się wprawdzie wykończenie podłogi wykładzinami, panelami laminowanymi a nawet drewnem (pod warunkiem, że dopuszcza to ich producent), ale z punktu widzenia ekonomicznego nie jest to uzasadnione, bo materiały o wysokim współczynniku oporu cieplnego utrudniają instalacji oddawanie ciepła.
Minus: Koszty ogrzewania
Energia elektryczna w naszym kraju jest droga, dlatego też koszty eksploatacji ogrzewania elektrycznego nie należą do niskich. Za 1 kWh energii trzeba zapłacić średnio około 0,6 zł, czyli prawie dwa razy więcej niż w przypadku ogrzewania gazowego i ponad trzykrotnie więcej niż przy ogrzewaniu z wykorzystaniem kotła na drewno lub węgiel. Minus: Trzeba je wcześniej zaplanować
Na ogrzewanie podłogowe trzeba zdecydować się odpowiednio wcześnie, bo zaplanować warstwy podłogi, na przykład izolację cieplną pod ogrzewaniem, odpowiednio grubą warstwę wylewki.
Sonda
Gdzie chciałbyś mieć ogrzewanie podłogowe:
Nasi Partnerzy polecają
Materiał Partnerski
Materiał Partnerski
