| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie paliwami stałymi » Nowoczesna kotłownia na paliwo stałe
W pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię na ogół mieści się kocioł. Jednak nie zawsze zostaje miejsce na pozostałe urządzenia wchodzące w skład nowoczesnego systemu grzewczego. Jak zorganizować przestrzeń w kotłowni, aby znalazły się w niej wszystkie potrzebne urządzenia.
Autor: Piotr Mastalerz Murator 11/2015
Kotły na paliwa stałe są u nas najczęściej wybieranymi urządzeniami do ogrzewania domów. Do tych nowo budowanych zwykle kupowane są kotły retortowe – z automatycznymi podajnikami paliwa. Jednak wielu inwestorów chciałoby mieć także wspomagające je urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Powoli stają się one standardem we współczesnych domach. Przeglądając kolekcje projektów gotowych, można dojść do wniosku, że tworzący je architekci nie zawsze brali pod uwagę taką możliwość. Zdarza się więc, że podczas adaptacji projektu pojawiają się trudne do rozwiązania problemy. Żeby ich uniknąć, warto wiedzieć, jakie warunki powinien spełniać dom, a szczególnie układ jego pomieszczeń, żeby można było bez problemu zainstalować w nim kocioł na paliwo stałe, a oprócz niego kolektory słoneczne albo pompę ciepła do c.w.u.
Ile miejsca w kotłowni potrzebujesz na kocioł na paliwa stałe?
Kocioł na paliwo stałe, zwłaszcza taki z automatycznym podajnikiem i zasobnikiem paliwa, to urządzenie o sporych gabarytach i dużej masie. Nie da się go, tak jak kotła gazowego, powiesić na ścianie w kuchni. Do tego należy w nim uzupełniać paliwo, więc wokół jest potrzebne miejsce na poruszanie się. Żeby wrzucić węgiel do zasobnika, trzeba unieść ciężki worek lub wiadro – w ciasnym kącie może być z tym problem. Kocioł wymaga czyszczenia, więc trzeba mieć możliwość dotarcia z odpowiednim narzędziem do wszystkich przeznaczonych do tego drzwiczek czy klap.
Więcej na temat kotłowni przystosowanej na kocioł na paliwo stałe przeczytasz w najnowszym numrze miesięcznika Muator 11/2015
Autor: Andrzej T. Papliński
Automatyczny podajnik paliwa to standard w nowoczesnych kotłach na węgiel (retortowych). Na takie urządzenie potrzeba sporo miejsca, a do jego wygodnej obsługi potrzebna jest też wolna przestrzeń wokół
Elektrofiltry do kotłów na paliwa stałe – sposób...
Spalane w domowych kotłowniach paliwa stałe, szczególnie te gorszej jakości, przyczyniają się do...
Tanie ogrzewanie. Czym tanio ogrzewać dom?
Dla wielu osób ważnym kryterium decydującym o wyborze sposobu ogrzewania domu są koszty jego...
Nowy kocioł na paliwa stałe Defro
Kocioł automatyczny uniwersalny DEFRO EKO UNI 28kW z podajnikiem ślimakowym i palnikiem rynnowym ma całkiem...
Projekt kotłowni zgodny z przepisami: jak...
Dobrze wykonana kotłownia to gwarancja bezpieczeństwa dla domu i domowników. Nie ulega wątpliwości, że...
Kotły na paliwo stałe. Dlaczego warto wybrać...
Oferta kotłów na paliwa stałe jest szeroka, dlatego wybór odpowiedniego urządzenia nie jest prosty. Jeżeli...
