Jakie warunki musimy spełnić aby eksploatacja kotła gazowego oraz kotła na paliwo stałe była ekonomiczna, a instalacja poprawnie funkcjonowała? W każdym procesie inwestycyjnym przychodzi taki moment, w którym trzeba dokonać wyboru związanego z zapewnieniem dla budynku mieszkalnego komfortu cieplnego oraz wytwarzanie na przyzwoitym poziomie ciepłej wody użytkowej.
Zakup kotła centralnego ogrzewania to inwestycja na wiele lat. Wybór odpowiedniego modelu wymaga dokładnego przemyślenia. Rozwiązaniem są kotły SOKÓŁ SD Duo Bio, które są przystosowane do spalania 5 rodzajów paliw stałych.
Drewno i biomasa wykorzystywane do ogrzewania nie są u nas tak bardzo popularne jak węgiel, ale mają swoich zwolenników. Tak samo jak kotły na drewno i biomasę, którymi warto się zainteresować i rozważyć taki zakup. Mają bowiem wyraźną przewagę nad kotłami na węgiel – nie są aż tak uciążliwe dla środowiska.
Kotły węglowe oraz kotły na drewno są bardzo popularne, co w dużej mierze wypływa z tego, że paliwa - węgiel i drewno - są w stosunkowo niskiej cenie. Dodatkowo producenci kotłów węglowych i kotłów na drewno nieustannie udoskonalają konstrukcje urządzeń, przez co stają się one coraz wygodniejsze w użyciu. Oto, jak obywa się w nich proces spalania.
Kotły z podajnikiem paliwa wcale nie są wyrazem lenistwa użytkownika. To raczej przejaw praktyczności, ponieważ w prostych piecach co jednorazowy załadunek paliwa wystarcza zaledwie na kilka godzin palenia. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się kotły z podajnikiem węgla lub eko-groszku.
Jaki kocioł do instalacji c.o. wybrać: żeliwny czy stalowy? Oba typy pieców mają zalety i wady przynależne materiałom, z których są wykonane. Warto się z nimi zapoznać przed wyborem konkretnego urządzenia.
Instalacja centralnego ogrzewania musi być odpowiednio zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia powstałym po podgrzaniu wody w instalacji c.o. przez kocioł. Jeżeli piec centralny na paliwo stałe zabezpieczymy zamkniętym naczyniem wzbiorczym bez żadnego dodatkowego urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła, skutki mogą być tragiczne.
W instalacji c.o. z piecem węglowym warto zamontować akumulator ciepła. Zwłaszcza wtedy, gdy mamy piec c.o. bez automatycznego podajnika i zasobnika paliwa. Jest on także niezbędny w nowoczesnej instalacji z zamkniętym naczyniem wzbiorczym.
Kocioł c.o. na paliwo stałe - np. piec węglowy, kocioł zgazowujący czy piec na pelety - może być montowany w instalacji c.o. w systemie zamkniętym. Sprawdź, w jaki sposób należy to zrobić, aby zachować wymogi bezpieczeństwa i bezpiecznie korzystać z kotła c.o.
Piec węglowy w wielu przypadkach jest idealnym zastępstwem kotła gazowego. Szczególnie, kiedy nie ma możliwości doprowadzenia gazu. Czy jednak w nowoczesnym domu wypada palić węglem? I co zrobić, gdy w projekcie zaplanowana jest kotłownia na gaz ziemny?
Gotowe rozwiązania, aranżacje wnętrz
Szukasz produktu
Najpopularniejsze:
Piec do c.o. musi mieć odpowiednią moc grzewczą, aby w zupełności odpowiadał ...
Chcemy zainstalować kocioł na paliwo stałe, ale czy zmieści się on w ...
Kotły węglowe oraz kotły na drewno są bardzo popularne, co w dużej ...
Chcesz wstawić w domu kocioł węglowy, kocioł olejowy, a może kocioł na ...
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Ogrzewanie paliwami stałymi. Sprawdź czym ogrzewać dom, jakie warunki powinna spełniać kotłownia z kotłem na paliwa stałe. Zobacz jakie są kotły na paliwa stałe – czym różnią się kocioł ze spalaniem dolnym i kocioł ze spalaniem górnym, czym charakteryzują się kotły na drewno i biomasę (kocioł zgazowujący), co to znaczy zgazowanie drewna. Rodzaje paliwa do kotłów na paliwa stałe: drewno, węgiel kamienny, koks, pelety (granulat ze sprasowanych odpadów drzewnych). Jak wybrać kocioł centralnego ogrzewania i jak dobrać moc kotła? Czy warto instalować w domu pieco-kuchnie?
