| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie paliwami stałymi » Instalacja c.o. z kotłem na paliwo stałe - najważniejsze informacje
Instalacja centralnego ogrzewania jest gwarantem posiadania ciepła w domu. Jakie rozwiązania zastosować w instalacji z kotłem na paliwo stałe, żeby służyła długo i  była przyjazna użytkownikowi? Poznaj najistotniejsze szczegóły związane z montażem instalacji c.o. z kotłem na paliwo stałe.
Instalacja c.o. z kotłem na paliwo stałe może być zaprojektowana jako grawitacyjna (wykorzystująca zjawisko zmiany gęstości wody wywołane zmianą jej temperatury) lub pompowa (wyposażona w pompę zamontowaną na przewodzie zasilającym lub powrotnym).
Kotły na paliwo stałe w instalacjach z tworzyw sztucznych
Temperatura robocza w instalacjach z tworzyw sztucznych nie powinna w zasadzie przekraczać 80°C. Wyjątek stanowią instalacje z rur wielowarstwowych typu PEX/Al/PEX, które wytrzymują chwilową temperaturę 95°C. Przekroczenie maksymalnej temperatury przez dłuższy czas prowadzi do degradacji materiału, a więc skraca żywotność instalacji, a nawet może spowodować jej poważne uszkodzenie. Jeśli zatem instalacja c.o. jest zasilana przez kocioł na paliwo stałe, najważniejsze jest zabezpieczenie jej przed przegrzaniem.
Najprostszym rozwiązaniem jest połączenie kotła z zasobnikiem, przez który można odprowadzić ciepłą wodę do kanalizacji z chwilą, gdy jej temperatura na wylocie z kotła przekroczy 90°C. Czujnik temperatury na wyjściu kotła powoduje otwarcie zaworu na przewodzie spustowym ciepłej wody użytkowej, na przykład z podgrzewacza c.w.u. do kanalizacji. Zawór pozostaje otwarty tak długo, aż temperatura w kotle spadnie poniżej punktu krytycznego.
Kotły na paliwo stałe w instalacjach zamkniętych
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12.03.2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 133 ustęp 7 tego rozporządzenia otrzymał brzmienie: „Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 30 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła”. Wiele kotłów c.o. zagranicznej produkcji już od dawna jest fabrycznie wyposażonych w takie urządzenia. Do szczęścia brakowało tylko odpowiedniego zapisu w rozporządzeniu.
Instalacja c.o. z kotłem na paliwa stałe
PAMIĘTAJ
Kocioł na paliwo stałe można połączyć z instalacją układu zamkniętego przez urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła, czyli: wężownicę chłodząco-zabezpieczającą lub zbiornik akumulacyjno-buforowo-zabezpieczający.
FILM: Czym ogrzewać dom: Kocioł zgazowujący drewno
W cyklu "Czym ogrzewać dom" jesteśmy w domu pana Pawła. Pytamy, dlaczego rodzina wybrała ogrzewanie drewnem,...
Ograniczenie Niskiej Emisji - jaki kocioł na...
Ograniczenie Niskiej Emisji to program zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez likwidację...
Detektor tlenku węgla – urządzenie, które uchroni...
Tlenek węgla (czad) to bezwonny, bardzo szkodliwy gaz, powstający podczas spalania paliw organicznych....
Czym jest smog i niska emisja? Jak przyczynić się...
Polskie miasta dominują w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Niska emisja...
Tanie ogrzewanie. Które urządzenia grzewcze...
Gdy masz ograniczone fundusze, to szukasz takiego sposobu ogrzewania domu, które będzie kosztowało...
Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...
Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...
