Piec na olej: gdzie go najlepiej ustawić w domu?
Piec na olej  w domach jednorodzinnych najczęściej umieszcza się wpiwnicy. Z kolei w domach niepodpiwniczonych, na urządzenie trzeba wygospodarować miejsca na parterze. Zobacz, jak wybrać najlepsze miejsce, gdzie zamontować piec na olej.
Kotłownia olejowa w starym domu - modernizacja
Gdy wymienia się kocioł na paliwo stałe na kocioł olejowy, można wykorzystać istniejącą kotłownię, a sąsiadujący z nią skład opału zamienić na magazyn oleju. Kupując zbiornik na olej (zbiorniki), trzeba wtedy dokładnie sprawdzić, czy da się je wnieść przez drzwi, i wybrać taki (najmniejsze mają około 70 cm szerokości), który zmieści się w nich bez problemu. Potrzebną pojemność można uzyskać, łącząc kilka zbiorników w baterię.
Kotłownia olejowa w nowo budowanym domu
W sytuacji gdy budujemy nowy dom najlepiej przewidzieć obok siebie pomieszczenia na kotłownię i magazyn oleju spełniające wszystkie niezbędne wymagania.
Wysokość pomieszczenia, w którym ma być ustawiony kocioł na olej opałowy, nie może być mniejsza niż 2,2 m. Jego kubatura nie powinna być mniejsza niż 8 m3. Kotły olejowe o mocy do 30 kW mogą być – podobnie jak gazowe – instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, na przykład w kuchniach. Jeśli pomieszczenie z kotłem olejowym znajduje się nad inną kondygnacją, jego podłoga i ściany do wysokości 10 cm oraz progi w drzwiach o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz ścianach do wysokości 10 cm. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię muszą mieć klasę odporności ogniowej EI60, drzwi i inne zamknięcia – EI30.
Uwaga na hałas
Pracy palników olejowych towarzyszą hałas i drgania – w nowoczesnych urządzeniach coraz mniejsze. Mimo to pomieszczenia, w których są zainstalowane kotły olejowe emitujące hałas i drgania, powinny być jak najbardziej oddalone od mieszkalnych, żeby praca kotła nie była uciążliwa dla mieszkańców.
Konieczna wentylacja
Właściwa wentylacja kotłowni i magazynu oleju gwarantuje prawidłowe działanie kotła. W kotłowni powinien być zapewniony nawiew powietrza przez kratkę nad podłogą i wywiew przez kratkę wywiewną (przy suficie) na kanale wywiewnym wyprowadzonym ponad dach. Powierzchnia każdej z kratek nie może być mniejsza niż 200 cm2. Nawiew powinien uwzględniać ilość powietrza zużywaną przez kocioł.
Komin
Komin ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego działania kotła. Temperatura spalin w kominie, nawet przy ciągłej pracy palnika z minimalną mocą, powinna się utrzymywać powyżej 160°C. W przeciwnym razie na jego ściankach będzie kondensowała para wodna. W celu regulacji pracy i uzyskania stabilnego ciągu w kominie zaleca się zamontowanie regulatora ciągu.
Ze względu na większą niż w innych paliwach zawartość siarki (w oleju opałowym jest jej około 0,3%) komin współpracujący z piecem na olej powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej. To dlatego, że podczas spalania siarka utlenia się najczęściej do postaci SO2, a w niewielkiej części do SO3. Trójtlenek siarki jako gaz jest nieszkodliwy, jednak w wyniku schłodzenia w kominie wchodzi w reakcję z wodą, tworząc kwas siarkowy. Stary murowany komin współpracujący do tej pory z kotłem na paliwo stałe można przystosować do współpracy z kotłem olejowym, wprowadzając do jego wnętrza wkład kominowy ze stali kwasoodpornej o odpowiednim przekroju. Elementy łączące kocioł z kominem należy zaizolować cieplnie.
W przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania o mocy nieprzekraczającej 21 kW można zrezygnować z komina na rzecz przewodu powietrzno-spalinowego wyprowadzonego przez zewnętrzną ścianę domu. Przewód musi być wyprowadzony co najmniej 2,5 m nad poziomem terenu.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jakie nawiewniki okienne zastosować i ile sztuk?
autor: Marek
Mam problem z wilgocią na oknach plastikowych. Chcę zamontować nawiewniki tylko nie wiem ile. Mieszkanie ma powierzchnię 74 m2, 4pokoje, łazienkę z ubikacją. W kuchni zamontowałem piec gazowy z otwartą komorą spalania ( kratka wentylacyjna w kominie).
  • Wykończenie podłóg
  • Okna połaciowe
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Ile gazu poszło Wam juz w tym sezonie? Sprawdzał ktos jakie zuzycie gazu w Waszych domkach w m3?
Temat: Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie Stało się – zamówiłem go :) Po wielotygodniowych poszukiwaniach, burzliwych dyskusjach na forum zamówiłem kocioł ...
Temat: Obliczenia w OZC Witajcie, Zacząłem eksperymenty z Audytorem OZC i mam pytanie (przepraszam, jeżeli zły wątek). Jak liczyliście ...
Temat: Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego Witam wszystkich :) Pomyślałem że może kogoś przekonam do zmiany przyzwyczajeń dotyczących obsługi tradycyjnego kotła ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
