Ogrzewanie olejowe
Współpraca kotła olejowego z instalacją centralnego ogrzewania
Kocioł olejowy wyposażony w pompę obiegową może współpracować z instalacją centralnego ogrzewania zarówno o wysokiej, jak i niskiej temperaturze zasilania. Sprawdź, jaką aparaturę sterującą trzeba zamontować, aby kontrolować temperaturę w ogrzewanym domu.
Warunki jakie powinien spełniać magazyn oleju i kotłownia na kocioł olejowy
W domach jednorodzinnych z ogrzewaniem olejowym, kocioł najczęściej umieszcza się w piwnicy lub na parterze budynku. Nowoczesne kotły olejowe mogą być również instalowane w kuchni, ale wtedy pomieszczenie to musi spełniać odpowiednie warunki.
Jaki palnik do pieca na olej?
Piec na olej do domu jednorodzinnego zwykle jest sprzedawany w komplecie z palnikiem, choć niektórzy producenci pozostawiają klientowi możliwość wyboru spośród różnych palników. Palnik olejowy rozpyla olej lub powoduje jego odparowanie. Warunkiem prawidłowej pracy jest zasilanie palnika odpowiednim rodzajem oleju.
komentarzy: 1
Piece na olej: co zawiera nowoczesne wyposażenie?
Piece na olej opałowy są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe, a więc wygodne w eksploatacji. Występują w wersji stojącej i wiszącej, mogą być jedno- i dwufunkcyjne oraz tradycyjne i kondensacyjne. Zobacz, jak są wyposażone i potem dostosuj do swoich oczekiwań.
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem olejowym
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem olejowym powinna być zrobiona w domu przynajmniej częściowo podpiwniczonym, w którym da się wygospodarować pomieszczenia na kotłownię i magazyn oleju. Piec na olej musi być również specjalnie zabezpieczony.
Palniki olejowe do pieca - najważniejsze informacje
Palniki olejowe w piecach na olej opałowysą integralną częścią olejowch urządzeń grzewczych. W kotle olejowym palnik musi mieć możliwość regulacji, stosownie do zmieniających się parametrów oleju opałowego. Zobacz, jakie są najważniejsze rzeczy związane z palnikami olejowymi.
Piec na olej: to musisz o nim wiedzieć
Olej opałowy wymaga zastosowania kotłów innych niż gazowe, chociaż kocioł olejowy można przystosować także do spalania gazu, wymieniając w nim palnik. Ponadto komfort ogrzewania kotłem olejowym jest taki sam jak kotłem gazowym. Niestety koszty eksploatacji oleju opałowego są wyższe.
Jak zaprojektować kotłownię z piecem na olej opałowy?
Kotłownia z piecem na olej opałowy musi spełniać wiele warunków, które zagwarantują ci bezpieczne użytkowanie pieca oraz pewność, że nie dojdzie do niebezpiecznych sytuacji np. przy magazynowaniu oleju opałowego. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie kotłowni z piecem na olej opałowy.
Piec do ogrzewania: jak powinien wyglądać przegląd urządzenia?
Piec do ogrzewania domu będzie sprawny, wydajny i bezpieczny jedynie wtedy, gdy będziemy regularnie wykonywać jego przeglądy. Nie zapominaj, że kocioł pracuje po kilka godzin dziennie przez cały rok. A tylko w czasie przeglądów można wykryć wady urządzenia i wymienić zużywające się części. Zobacz, co jak powinien odbywać się przegląd pieca do ogrzewania.
komentarzy: 3
Kocioł olejowy: jak zaplanować kotłownię?
Kocioł olejowy prawie zawsze jest stosunkowo duży i przeznaczony do ustawienia na podłodze. Rzadkością jeszcze są takie urządzenia grzewcze, które można powiesić na ścianie. Dlatego na piec na olej potrzebujemy odpowiednio dużo miejsca. Radzimy, jak urządzić odpowiednią kotłownię.
Cegły
powierzchnia m2
Projekt domu: Kosztorys
zobacz więcej
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Musi być drożej. Ile kosztuje ogrzewanie
Za ogrzewanie domu płacimy coraz więcej. Jednak na razie trudno sobie wyobrazić całkowite uniezależnienie od koncernów paliwowych i energetycznych. Na jak duże wydatki trzeba się przygotować? Jak będą rosły koszty ogrzewania poszczególnymi rodzajami paliw? O opinię poprosiliśmy ekspertów w dziedzinie ...
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Budynek sąsiada na mojej działce. Co zrobić?
autor: Tomasz
Mam podobną sytuację co p.Iwona Pyta: Iwona Kupiłam dom z działką. Na mojej działce znajduje się część starej murowanej, nie użytkowanej obory, nowego właściciela działki sąsiadującej z moją (który wiedział dobrze o tej sytuacji). Czy jeśli ten budynek stoi na mojej działce to mam ...
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
zapytaj eksperta
Temat: Piece DEFRO. Piec na ekogroszek. Jaki wybrać kocioł. Jaki piec wybrać Witam, wybieram własnie piec z paleniskiem retortowym na ekogroszek i natknąłem się na piec firmy ...
Temat: Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ? Witam Dużo mówi się o kotłach z podajnikiem ślimakowym, ale nie nadaje się on do ...
Temat: piec Granpal firmy polimet Witam wszystkich urzytkowników forum i jak wszyscy proszę o poradę na temat pieca co . ...
Temat: Tanie ogrzewanie. Pelet a ekogroszek. Spostrzezenia Nie wiem skad u nas szalenstwo ekogroszku, chyba przez brak promocji inyych rozwiązań. Podstawowe minusy ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Ogrzewanie olejowe. Sprawdź jakie warunki powinna spełniać kotłownia z kotłem olejowym, jakie są formalności związane z olejem opałowym. Jak powinna wyglądać instalacja olejowa w domu. Zobacz jakie są kotły na olej opałowy. Czy warto inwestować w kocioł olejowy kondensacyjny? Czym się różnią palniki do kotłów olejowych - palniki jednostopniowe, palniki dwustopniowe. Jak wybrać kocioł centralnego ogrzewania i jak dobrać moc kotła? Sprawdź jak często powinno się robić przegląd kotła olejowego. Dowiedz się jak wyliczyć orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu (jakie jest zużycie oleju opałowego na rok). Wszystko na temat przechowywania oleju opałowego w domu - zbiorniki na olej opałowy (zbiornik jednopłaszczowy, zbiornik dwupłaszczowy, zbiorniki na olej z tworzywa, stalowe zbiorniki na olej, baterie zbiorników, wanna szczelna w kotłowni)
