Jak zaprojektować kotłownię z piecem na olej opałowy?
Kotłownia z piecem na olej opałowy musi spełniać wiele warunków, które zagwarantują ci bezpieczne użytkowanie pieca oraz pewność, że nie dojdzie do niebezpiecznych sytuacji np. przy magazynowaniu oleju opałowego. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie kotłowni z piecem na olej opałowy.
Tam, gdzie będzie zainstalowany piec na olej, podłoga i ściany do wysokości 10 cm powinny być wodoszczelne, a do tego na całej wysokości mieć klasę odporności ogniowej EI60, podobnie jak strop. W drzwiach musi być wykonany wodoszczelny próg o wysokości 4 cm, a ich odporność ogniowa powinna wynosić EI30. Wodoszczelne muszą być także wszystkie przejścia przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.
W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły, powinien być zapewniony nawiew powietrza w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy kotła, a także nawiew i wywiew powietrza do wentylacji kotłowni.
Olej opałowy może być magazynowany w zbiornikach naziemnych lub podziemnych przy budynku albo w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku.
Jeśli zbiorniki na olej mają pojemność do 1 m3, mogą się znajdować w pomieszczeniu razem z kotłem, ale w odległości nie mniejszej niż 1 m od niego i oddzielone ścianą murowaną o grubości co najmniej 12 cm, o wymiarach większych od wymiarów zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie.
Jeżeli zbiorniki nie są dwupłaszczowe (lub w inny sposób zabezpieczone przed wydostaniem się z nich oleju w razie awarii), trzeba je umieścić w tak zwanej wannie wychwytującej olej, mogącej pomieścić zawartość jednego zbiornika.
W magazynie oleju konieczna jest wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca dwie-cztery wymiany powietrza na godzinę oraz okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. Pomieszczenie to może być ogrzewane wyłącznie przez centralne ogrzewanie wodne.
Pozostałe wymagania dla kotłowni olejowych o mocy do 30 kW są takie jak dla kotłowni gazowych.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania - odprowadzenie spalin
autor: delfin
Czy można posiadając, w mieszkaniu własnościowym, kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy nie przekraczającej 21 kW; jego rurę spalinową wyprowadzić na zewnątrz przez własne okno, a dokładniej szybę? Pytam gdyż tylko taka możliwość mi pozostała, ponieważ kominiarze przez wentylację nie chcą, a administracja ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: piec Granpal firmy polimet Witam wszystkich urzytkowników forum i jak wszyscy proszę o poradę na temat pieca co . ...
Temat: moze ktos ma doswiadczenia z piecem Defro Eko? Potrzebuje pomocy w kwestii ustawien sterownika pieca Defro Eko 28KW. Załozyłam instalacje wraz z w/w ...
Temat: Klub użytkowników kotła Vitodens Zakładam nowy wątek, być może będzie łatwiej znaleźć potrzebne informacje dotyczące tych kotłów, bo choć ...
Temat: Ogrzewanie podłogowe Witam, Zastanawiam się na założeniem ogrzewania podłogowego zamiast grzejników, czy ktoś mógłby mi skalkulować mniej ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
