Sklep on line
Aby kocioł olejowy działał prawidłowo...
Kotły na olej opałowy są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe, a więc wygodne w eksploatacji. Zgromadzony w zbiorniku zapas paliwa pozwala na długotrwałą bezawaryjną pracę ogrzewania. Warto wiedzieć, jakie elementy instalacji zapewniają prawidłową pracę kotła.
W prawidłowo działającym kotle spalanie jest całkowite, a spaliny są stosunkowo czyste, a więc niegroźne dla środowiska. Warto więc dowiedzieć się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowej pracy kotła olejowego.
  • Elektrody zapłonowe. Przeskakująca między nimi iskra elektryczna zapala mieszankę powietrzno-olejową. Elektrody wymagają okresowego czyszczenia z odkładającego się nalotu.
  • Termostat kotłowy. Służy do włączania lub wyłączania palnika olejowego w zależności od temperatury wody w obiegu grzewczym.
  • Zawór odcinający dopływ oleju. Uniemożliwia wypływ oleju podczas braku płomienia. W przeciwnym razie olej zbierałby się na dnie kotła, aż do momentu napełnienia komory spalania.
  • Detektor zaniku płomienia. Współpracuje z zaworem odcinającym dopływ oleju-podaje sygnał w przypadku braku lub zaniku płomienia.
  • Wentylator. Doprowadza powietrze do zmieszania z rozpylanym przez dyszę powietrzem. Przyjmuje się, że do spalenia 1 kg oleju potrzeba 15 m3 powietrza.
  • Pompa olejowa. Ma regulator ciśnienia, który odprowadza nadmiar oleju z powrotem do zbiornika. Maksymalna wysokość ssania tych pomp wynosi 5 m.
  • Naczynie wzbiorcze. Zabezpiecza układ grzewczy przed zniszczeniem w razie nadmiernego wzrostu ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Niektóre kotły mają wbudowane standardowej wielkości naczynie wzbiorcze. Jeśli okaże się za małe (w instrukcji kotła wyposażonego w takie naczynie powinien się znajdować nomogram przedstawiający zależność temperatury i pojemności zładu, przy pomocy którego można to sprawdzić), niezależnie od naczynia w kotle w instalacji trzeba zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze.
  • Zawór bezpieczeństwa. Otwiera się, gdy ciśnienie w instalacji przekroczy ustawioną wartość, i zabezpiecza instalację i kocioł w razie uszkodzenia naczynia wzbiorczego. Po obniżeniu się ciśnienia zawór bezpieczeństwa ponownie się zamyka.
  • Pompa obiegowa wody. Podobnie jak wbudowane naczynie wzbiorcze mają ją tylko niektóre kotły, najczęściej wiszące. Jeśli pompa nie jest zamontowana w kotle, trzeba ją dokupić oddzielnie.
Murator
muratordom.pl poleca
Dodaj komentarz
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników Forum Muratora. Otrzymasz profil, dzięki któremu Twoje komentarze będą bardziej wiarygodne. Będziesz mógł dyskutować na największym forum budowlanym w Polsce, będziesz miał dostęp do newslettera, ogłoszeń oraz kontaktu do zarejestrowanych osób.
wymagane
niepublikowane
BBCode:
[b][/b], [i][/i], [u][/u],
[quote][/quote],
[code][/code],
[list][/list],
[img][/img],
[url][/url]
Na zakupy
Porównaj ceny, kupuj, oszczędzaj
tuznajdziesz.pl
