Krótko o ogrzewaniu gazem płynnym
Próżno szukać inwestora, który mając do wyboru różne sposoby ogrzewania domu, bez wahania zdecyduje się na gaz płynny. Czasem jednak to rozwiązanie okazuje się najlepsze z możliwych. I nic dziwnego, w końcu ogrzewanie gazem ze zbiornika ma też poważne zalety.
Co to jest gaz płynny?
Pojęciem gaz płynny (LPG) określamy gazy węglowodorowe otrzymywane z ropy naftowej w procesie rafinacji. Najczęściej stosuje się propan i butan, które są cięższe od powietrza, w przeciwieństwie do gazu ziemnego (metanu), który jest od niego o połowę lżejszy.
Gaz płynny można skroplić pod niewielkim ciśnieniem i w postaci cieczy magazynować w małych pojemnikach.
LPG transportowany jest cysternami i nie wymaga budowy rozległych sieci rurociągów.
Propan czy butan
Najistotniejszą dla użytkowników różnicą pomiędzy tymi gazami jest temperatura, w której odparowują. Propan przestaje odparowywać w temperaturze -42oC, natomiast butan w temperaturze 0oC.
W praktyce oznacza to, że w zbiornikach naziemnych znajdujących się na zewnątrz budynku powinien znajdować się propan (gaz płynny w zbiorniku ulega odparowaniu i do domu przesyłany jest jako faza gazowa). Jest to istotne szczególnie w okresie zimowym, kiedy temperatura spada poniżej zera i istnieje niebezpieczeństwo, że gaz nie dopłynie do budynku.
W butlach używanych do gotowania może znajdować się mieszanka propanu-butanu, ponieważ butla jest eksploatowana w temperaturach dodatnich.
Bezpieczna instalacja
Gaz będzie niebezpieczny jeśli nieprawidłowo będziemy się z nim obchodzić. Dlatego też (do montażu instalacji zbiornikowych lub autogazowych) należy wybierać profesjonalne firmy, które wykonują swoje usługi zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i polskim prawem.
Najczęstszymi błędami użytkowników gazu płynnego są:
  • montaż instalacji zbiornikowej (np. służącej ogrzewaniu domów) niezgodnie z projektem,
  • próby samodzielnego wykonania instalacji zbiornikowej,
  • napełnianie zbiorników przez dostawców sprzedających gaz niewiadomego pochodzenia,
  • badanie szczelności instalacji przy użyciu płomienia,
  • zakładanie samochodowej instalacji autogazowej w nieautoryzowanych zakładach,
  • napełnianie butli na stacjach autogazu.
Zabezpieczenia zbiorników
Zbiornik pokryty jest powłoką antykorozyjną w kolorze białym odbijającym promieniowanie słoneczne (ochrona przed nadmiernym rozgrzaniem). Na posesjach nie ogrodzonych zbiorniki lub grupa zbiorników muszą być ogrodzone (zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych). W pobliżu instalacji wywieszone są tabliczki ostrzegawcze o zagrożeniu pożarowym i wybuchowym oraz informacje o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonów pogotowia awaryjnego. Lokalizacja zbiornika uwzględnia łatwy dojazd wozu straży pożarnej. Każdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z przepisami, poddawany jest okresowej rewizji zewnętrznej i wewnętrznej.
Podstawowe zabezpieczenia zbiornika
Każdy zbiornik wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa zabezpieczające zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Przepustowość zaworów obliczana jest na warunki pożarowe. Na króćcach poboru fazy ciekłej zamontowany jest zawór nadmiernego wypływu odcinający wypływ gazu ze zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociągów. Zbiornik zabezpieczony jest również przed przepełnieniem - rurką maksymalnego napełnienia (max. napełnienie 85%).
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Wadliwe działanie pieca
autor: ewa
Mój piec przestał działać prawidłowo, sam dolewa wodę. Usterka ta powoduje, że muszę codziennie spuszczać wodę z grzejników, jaka jest tego przyczyna ?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: DEFRO AKM LUX jakie macie nastawy ? Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów, to jest mój pierwszy post. Moje pytanie kieruję do użytkowników ...
Temat: Przejście na PID ze standardowego sterownika Witam Właśnie jestem na etapie zmiany sterownika w swoim kotle na ekogroszek ze standardowego ST-37 ...
Temat: Ogrzewanie podłogowe Witam, Zastanawiam się na założeniem ogrzewania podłogowego zamiast grzejników, czy ktoś mógłby mi skalkulować mniej ...
Temat: Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw witam wszystkich.noszę się z zakupem pieca na eko groszek i zainteresowałem się piecem zElektrometu.Niestety piec ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
