Kotłownia z kotłem gazowym
Kotłownia z kotłem gazowym powinna spełniać określone warunki. Sprawdź, na co koniecznie powinieneś zwrócić uwagę.
Urządzenia gazowe mogą mieć komorę spalania zamkniętą lub otwartą. Tych z otwartą nie należy instalować w pomieszczeniach mieszkalnych. Wyjątek stanowi kuchnia połączona z pokojem, pod warunkiem że jest w niej wywiewny otwór wentylacyjny.
Jeśli urządzenia z zamkniętą komorą spalania wyposaży się w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, można je zamontować w dowolnym pomieszczeniu bez względu na rodzaj zastosowanej w nim wentylacji. Kotły gazowe o mocy cieplnej nie większej niż 30 kW można instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, o kubaturze nie mniejszej niż 8 m³. Jeżeli jest to kocioł z zamkniętą komorą spalania i z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, wystarczy kubatura nie mniejsza niż 6,5 m³. Kotły o dużej mocy (większej niż 30 kW) powinny być umieszczane w pomieszczeniach technicznych, ewentualnie w przewidzianym na kotłownię budynku wolno stojącym. Wysokość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 2,2 m.
Zobacz także:
Jeśli kocioł ma być zasilany gazem płynnym (z własnego zbiornika), muszą być spełnione dodatkowe wymagania. Przede wszystkim podłoga pomieszczenia z takim kotłem nie może być poniżej poziomu terenu, bo inaczej niemożliwy byłby swobodny wypływ gazu poza budynek, gdyby doszło do rozszczelnienia instalacji. Z tego samego powodu w podłodze kotłowni na gaz płynny nie mogą się znaleźć żadne zagłębienia, zagłębienia,wpusty czy studzienki. Jeżeli pod pomieszczeniem kotłowni jest kondygnacja podziemna, wszystkie przejścia instalacji przez podłogę muszą być gazoszczelne. W odległości 5 m od kotłowni na zewnątrz budynku nie mogą się znaleźć żadne otwory do pomieszczeń z podłogą poniżej poziomu terenu. Na wysokości podłogi pomieszczenia z kotłem na gaz płynny, w ścianie zewnętrznej, niezbędny jest otwór, przez który w razie awarii cięższy od powietrza gaz będzie mógł wypłynąć z pomieszczenia.
Należy też zwrócić uwagę na dopuszczalną odległość kotła od miejsc poboru wody ze względu na to, że wymaga on zasilania z sieci elektrycznej. Odległość zależy od stopnia ochrony kotła IP, a informację o niej powinniśmy znaleźć w jego instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej. Bezpośrednio nad wanną, a nawet brodzikiem mogą się znaleźć urządzenia o stopniu ochrony co najmniej IP X5, w odległości od 0 do 0,6 m od nich można umieszczać te o stopniu ochrony IP X4, od 0,6 do 2,4 m – urządzenia o stopniu ochrony co najmniej IP X1. Urządzenia o stopniu ochrony IP X0 powinny być oddalone od wanien, kabin prysznicowych, umywalek i zlewozmywaków co najmniej o 2,4 m.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Równoległe ładowanie zasobnika w kotle
autor: Konrad
Moje pytanie dotyczy kotła ecoTEC Plus VC 246 + colormatic 430. Proszę o wyjaśnienie funkcji: "Równoległe ładowanie zasobnika - WŁĄCZ / WYŁĄCZ". Jak powinna być ta funkcja ustawiona?
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: Mam OWIES w glowie-a nie jestem Renata Berger witam! zaintrygowal mnie temat opalania domu owsem. czego jak czego ale zboza raczej w tym ...
Temat: moze ktos ma doswiadczenia z piecem Defro Eko? Potrzebuje pomocy w kwestii ustawien sterownika pieca Defro Eko 28KW. Załozyłam instalacje wraz z w/w ...
Temat: Przejście na PID ze standardowego sterownika Witam Właśnie jestem na etapie zmiany sterownika w swoim kotle na ekogroszek ze standardowego ST-37 ...
Temat: DEFRO AKM LUX jakie macie nastawy ? Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów, to jest mój pierwszy post. Moje pytanie kieruję do użytkowników ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
