Ogrzewanie domu gazem jest komfortowe, dlatego jego popularność nie maleje. Bywa jednak, że nie mamy dostępu do gazu ziemnego. W takiej sytuacji ratunkiem jest gaz LPG ze zbiornika. Warto jednak pamiętać, że pochodzenie samego gazu jak i możliwość zakupu bezpośrednio od producenta mogą mieć ogromne przełożenie na jego jakość oraz względy ekonomiczne.
Za ogrzewanie domu płacimy coraz więcej. Niestety na cenę źródła opału nie mamy wpływu. Jednak już na całkowity koszt ogrzewania domu - owszem. Można wybrać (lub zmodyfikować) instalację, która zasilana jest tanim surowcem. Czy do takich należą gaz ziemny lub gaz płynny? Wyjaśniamy, która z opcji jest tańsza w eksploatacji.
Budując dom, na pewnym etapie realizacji stajemy przed wyborem systemu grzewczego. Najpopularniejszym sposobem jest ogrzewanie gazowe - nie tylko wygodne, ale również stosunkowo tanie. Bywa jednak, że nie mamy dostępu do gazu ziemnego. W takiej sytuacji, jeśli nie chcemy poświęcać czasu na obsługę kotłowni, możemy wybrać ogrzewanie gazem płynnym, który przechowuje się we własnym zbiorniku na działce.
O wybuchu gazu myślimy dopiero wtedy, gdy usłyszymy, że zdarzyło się nieszczęście. Zwykle bowiem wybuch gazu i zabezpieczenie domu przed jego skutkami nie zaprząta na co dzień naszych myśli. Jeżeli jednak bezpieczeństwo naszych bliskich jest dla nas ważne, powinniśmy przeprowadzać regularne kontrole wentylacji i instalacji gazowej.
Aby przyłączć się do sieci elektrycznej i gazowej musisz przejść przez cały gąszcz formalności, począwszy od wniosku, przez podpisanie umowy i budowę przyłącza, po odbiór techniczny. Co gorsze, podłączenie gazu i prądu do działki wymaga czasu i może potrwać nawet półtora roku. Zobacz, co po kolei załatwiać.
Nieprawidłowo wykonana instalacja gazowa może być przyczyną groźnego wypadku. Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dokładnie określają, jak należy przeprowadzać jej montaż, aby była bezpieczna. Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę by w domu z instalacją gazową czuć się bezpiecznie...
Planujesz ogrzewać dom gazem płynnym, ale nie wiesz jak poprowadzić rury z gazem. Sprawdź, czy rury instalacji gazowej muszą być poprowadzone po wierzchu ścian, czy można je schować pod tynkiem. Dowiedz się, jakie są zasady prowadzenie rur z gazem płynnym...
Jeżeli decydujesz się na ogrzewanie gazem płynnym, sprawdź, w jakiej minimalnej odległości od domu, granicy z sąsiednią dzialką czy od studzienki kanalizacyjnej możesz postawić zbiornik naziemny o pojemności do 3 m3. Podpowiadamy, jak możesz zmniejszyć te odległości, aby zbiornik stał na działce zgodnie z prawem.
Gaz ziemny wprawdzie nie jest paliwem najtańszym spośród powszechnie stosowanych do zasilania źródeł ciepła, ale jeśli weźmiemy pod uwagę komfort – nie ma sobie równych. Co więc należy zrobić i jakich formalności dopełnić, by podłączyć dom do sieci gazowej i móc korzystać ze wszystkich dobrodziejstw gazu ziemnego? Podpowiadamy kto, gdzie, kiedy i jak nam w tym pomoże...
Zanim gaz ziemny lub płynny zamienią się w ciepło, które możemy poczuć, zbliżając się do grzejnika, muszą przebyć długą drogę usłaną dziesiątkami metrów instalacji oraz licznymi formalnościami i umowami.
