Cechy kotła dwufunkcyjnego w pigułce
Kotły dwufunkcyjne są skonstruowane w ten sposób, że przede wszystkim podgrzewają wodę krążącą w instalacji c.o., ale w momencie odkręcenia kranu z ciepłą wodą przestawiają się i przygotowują ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) Poznaj podstawowe cechy kotła dwufunkcyjnego.
Wiszący kocioł jednofunkcyjnyPodstawowe cechy użytkowe kotłów dwufunkcyjnych:
  • Maksymalną wydajność i maksymalne ciśnienie można uzyskać praktycznie tylko wtedy, gdy z ciepłej wody korzysta jedna osoba.
  • Jednoczesny pobór wody przez kilka osób powoduje ograniczenie strumieni i obniżenie temperatury wypływającej wody.
  • Czas potrzebny do ogrzania wody to najczęściej około 30 sekund.
  • Dowolny – nawet minimalny pobór ciepłej wody – powoduje uruchomienie kotła.
  • Sposób instalowania kotła jest prosty, ponieważ nie jest potrzebny dodatkowy zasobnik c.w.u.
  • Jeśli chcemy otrzymywać ciepłą wodę natychmiast i nie tracić niepotrzebnie zimnej wody, kocioł należy zamontować możliwie najbliżej głównego punktu poboru ciepłej wody.
  • Aby uzyskać wymaganą ilość c.w.u., kocioł powinien mieć odpowiednio dużą moc. W praktyce jest to minimum 20 kW, tymczasem na pokrycie strat ciepła wystarczy bardzo często jedynie 12–15 kW, a dla mieszkań i apartamentów około 5–7 kW.
    Kiedy więc nie pobieramy c.w.u. moc kotła dwufunkcyjnego nie jest w pełni wykorzystywana, co może wpłynąć na obniżenie jego sprawności.
  • Koszt urządzeń i instalacji jest niższy od kosztu kotła jednofunkcyjnego.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Co oznacza błąd f 36 na wyświetlaczu kotła
autor: aleksandra
Co oznacza błąd F36, który pojawia się na wyświetlaczu kotła gazowego i powoduje jego wyłączenie?
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Regulacja pieca De Dietrich MCR 24 Witam, po raz pierwszy na forum:) Mam od niedawna piec kondensacyjny De Dietrich MCR 24, ...
Temat: Ogniwo eko plus Postanowiłem założyć ten wątek, pomimo świadomości, że użytkowników tego kotła jest jeszcze niewielu. Wiem jednak ...
Temat: Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ? Witam Dużo mówi się o kotłach z podajnikiem ślimakowym, ale nie nadaje się on do ...
Temat: KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków. Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:) Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
